  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. BMW F25 35i Problem mit Radio Speicher Suchfunktion
BMW X3 F25
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 18:05
Liebe Motor-Talk Freunde,
das Problem mit der Speicherfunktion habe ich vom Anfang an.
Das Auto wurde als gebraucht aus USA importiert.
Die FM Suchfunktion findet immer alle aktuellen Sender. Leider wird aber kein stärksten Sender in den Speicher übertragen. Ich muss immer aus den gefundenen Sendern einen Sender anklicken und der bleibt (dann aber mit fester Empfangsfrequenz) im Speicher angewählt. Wenn ich in der Stadt fahre, dann ist es kein Problem, weil ich die stärksten Sender bereits im Speicher angewählt habe.
Aber bei Landfahrten über große Entfernungen muss ich dann den stärksten Sender immer manuell wechseln, wenn die Empfangsqualität (Rauschen etc.) sinkt.
Auch das Umschalten auf englische Menü Anzeige ändert nichts.
Das Radio und das Auto bis auf diesen Fehler funktioniert fehlerfrei.
Danke für eine Idee, wie man es ändern kann, ohne das man die ganze Steuer Software neu einspielen muss
Georg
1 Antworten
Idee wäre vielleicht, das mal eine Rücklicht Platine,oder mehrere, wie auch bei meinem f25 getauscht worden sind!
Ist vielleicht ein Ansatzpunkt, mal reinschauen?
