- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Bmw f33 Fenster hinten rechts geht nicht runter
ich habe ein Problem mit meinem BMW F33. Das hintere rechte Fenster lässt sich nicht mehr öffnen. Dadurch lässt sich das Verdeck auch nicht öffnen, da der Fenster-Check das verhindert.
Ich habe bereits alle Sicherungen überprüft, und sie sind alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte oder wie ich das Problem umgehen kann, damit sich das Dach wieder öffnen lässt?
Danke im Voraus!
17 Antworten
Ein bekanntes Problem.
Lies mal hier z. B.
https://www.motor-talk.de/.../...-da-fensterheber-kaputt-t8117649.html
vermutlich Wasser im Fensterkasten
@HansaBerlin schrieb am 23. Februar 2025 um 09:52:54 Uhr:
Was kann ich denn nun tun ?
leider bekanntest Problem - auch schon sehr oft thematisiert hier im Forum.
Resultierend aus den Wassereinlagerungen in der Tür, geht der elektr. Fensterheber flöten.
Lösung -> Fensterheber wechseln bzw. wechseln lassen.
LG
Funktioniert alles wieder.Motor defekt gewesen vom Fensterheber Ausversehen 2 bestellt und vom Umtausch ausgeschlossen… naja wenigstens geht es wieder.
War die Ursache nun das bekannte Problem, oder ist der Motor "einfach so" hops gegangen?
Grüße,
Speedy
@bmwf33440 schrieb am 23. Februar 2025 um 12:47:41 Uhr:
Ersetzen Sie nur den Motor oder vielleicht ein gebrochenes Kabel! Der Motor von F10 kann als Ersatz verwendet werden
Hier ist der Motor
Habe das gleiche Problem, der Motor hinten rechts geht nicht mehr. Komm ich irgendwie an den Motor mit geschlossenen Dach bzw. gibt es eine Möglichkeit das Dach auch mit geschlossener Scheibe hinten irgendwie zu öffnen?
Ich habe das Dach bei geschlossener Heckscheibe geöffnet.
Dazu habe ich einen neuen Motor anstelle des nicht funktionierenden im Kofferraum angeschlossen!
A174*12B
Schließen Sie den neuen Motor an den Steckverbinder A174*12B an, wie im Schaltplan angegeben, nachdem Sie zuvor den defekten Motor abgeklemmt haben.
Schließen Sie den Kofferraumdeckel, und Sie können das Dach öffnen!
