- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Bmw G21 Fehlerspeicher Diesel Elektronik
Hallo , an meinem Auto (bmw G21 320D) ist die gelbe motorkontrollleuchte angegangen. Habe heute Morgen den fehlerspeicher ausgelesen und es treten unter anderem diese Fehler auf :
Digitale Diesel Elektronik
CD9763: Botschaft (RQ_RPM_BAX, 45.1.2 69.3.4, FX), Timeout: Botschaft (Anforderung
Drehzahl Hinterachse) von DSC ausgefallen
CD9767: Botschaft (RQ_RPM_FTAX, 45.1.2 69.3.4, FX), Timeout: Botschaft (Anforderung
Drehzahl Vorderachse) von DSC ausgefallen
302600: Codierung, Plausibilität: Selbstlernen mindestens einer Komponente fehlgeschlagen
30C400: Aktive-Kühlluftklappe unten, Plausibilität: untere Klappe blockiert
38800: NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilitat: gemessene Sauerstoffkonzentratio n Vergleich zu berechneter zu hoch (bei Teillas
26F500: DeNOx-System, Effizienz: Wirkungsgrad zu niedrig im Bereich 1
361600: NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Signal: Kurzschluss
34FA00: NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Heizungsregelung: Temperatur zu niedrig
Kann mir hier jemand weiterhelfen und erklären wo genau der Fehler liegt, warum die kontroll Leuchte an ist?
4 Antworten
Ein gutgemeinter Rat:
Wenn du aus den Fehlercodes selbst nichts schließen kannst, solltest du einfach mal in eine Werkstatt fahren.
Das ist wie ein Patient, der mit einer Selbst-Diagnose erst ein Forum befragt, bevor er zum Arzt geht.
Ich habe natürlich vor zur Werkstatt zu fahren, dennoch dauert das bis ich dort einen Termin habe. Die kontroll Leuchte geht immer wieder mal aus und blieb auch gestern den ganzen Tag aus. Ich wollte einfach nur mögliche Gründe wissen, so wie 50% hier in diesem Forum nach Erklärungen zu Fehlercodes fragen. ?????
Wenn du den Fehlerspeicher ausgelesen hast hättest du ihn auch gleich löschen können und schauen ob er sich löschen lässt.
Relevant für die MKL wird wohl in diesem Fall der NOX-Sensor sein. Andere haben wiederum eine Lambdasonde kaputt oder die Kabel angefressen.
Hey
Habe das selbe Auto und genau die selben Fehler drinnen. Hast du mehr Infos zwischenzeitlich?
