  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Bmw N43 startet kurz und geht wieder aus
BMW 3er E92
Hallo Zusammen,
ich verzweifle bei meinem Auto. Ist Wohlgemerkt mein erstes Auto.
Habe folgendes Problem:
Habe das Auto gekauft, nach ein paar Monaten Drehzahlschwankungen, habe daraufhin den Injektor Zylinder 4 getauscht ( beim auslesen Fehlzündung Zylinder 4).
Danach lief er wieder einige Zeit rund dann ist eine Dichtung beim Ölfiltergehäuse undicht geworden und überall im Motorraum war Öl.
Daraufhin sprang er garnicht mehr an(Anlasser drehte nicht). Habe daraufhin den Anlasser getauscht.
Nun zur Aktuellen Lage:
-Anlasser dreht sich
-der Motor bekommt einen Zündfunken
-Benzin bekommt er auch, da man es riecht und man die Pumpe hinten hören kann
-Alle Injektoren,Zündkerzen und Zündspulen wurden getauscht
-der Motor springt nach 1-2 Tagen stehen kurz an und geht wieder aus
Meine letzte Option wäre, dass das Steuergerät (DME,CAS) irgendwie durchs Öl einen Kurzen bekommen hat?
Beim Auslesen bekomm ich folgende Fehler angezeigt:
Klemme 15 Ausgang 1-3
Dieser Fehler wird mir beim MOST Systemanalyse, CAN Kommunikationsanalyse, Fahrzeugzugangssystem und beim CAS angezeigt?
(Autoschlüssel funktionieren auch nicht mehr muss mit dem Schlüssel auf und zu sperren, Batterie habe ich auch gewechselt und ist voll aufgeladen)
Kann mir jemand bitte weiterhelfen ??
  4. BMW
  5. 3er
