  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. BMW R850 R Motor ausgegangen bei vollem Tank auf gerade Strecke. Störung an der Einspritzanlage ?
BMW
Meine Maschine R850 R Bauj.1997, nahm auf gerader ebener Strecke mit einem Mal kein Gas mehr an, wurde immer langsamer , und schließlich ging der Motor aus, so wie wenn kein Sprit mehr im Tank ist.
Der Tank war aber erst von zwanzig Kilometern mit 12 Ltr. Super bleifrei aufgefüllt worden.
Der Motor ließ sich nicht mehr starten, auch nach halber Stunde warten und zahlreichen zwischenzeitlichen Startversuchen, bis letztlich die Batterie zu schwach wurde.
Die Zündung ließ sich immer noch einschalten.
Was kann das sein ?
Evtl. Wackelkontakt an der Einsprizung?
Danke für Tipps und sachdienliche Hinweise.
Gruß Rolf
6 Antworten
Das kann z.B. an der Benzinpumpe liegen. An der Zündung kann es auch liegen.
Am Steuergerät auch.
Ich würde mal die Einspritzdüsen ziehen und starten.
Hört man die Benzinpumpe, wenn die Zündung eingeschaltet wird?
Erst mal testen. Das kann auch was ganz profanes sein, wie z.B. ein abgebrochenes Kabel an der Benzinpumpe.
Nachtrag: Als erstes Sicherungen und Relais (vor allem Benzinpumpenrelais) prüfen.
Infos stehen im Handbuch oder aber bei www.carlsalter.com
Batterie natürlich auch laden.
Tankentlüftung dicht? Durch die vielen Startversuche die Batterie platt gemacht
Der Hallgeber der Zündung wurde noch nicht erwähnt. Versagt auch manchmal, hatte das noch nicht, in einem anderen Forum iat das aber durchaus ein Thema.
Läuft die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung kurz an?
Also, dass Superbenzin seit Jahren bleifrei ist, glaube ich auf jeden Fall. ;-)
Ganz sicher, dass nicht versehentlich Diesel getankt wurde? Klingt doof, aber so wie beschrieben verhalten sich auch Autos, die versehentlich falsch betankt wurden. Bitte nicht falsch verstehen, aber so was kann passieren....
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
LG
Die frisst sogar E10 :D.
Seitenständerschalter!
- zuerst mal hören ob überhaupt die Pumpe überhaupt läuft
Ansonsten die Boxer braucht wirklich gute Batterie - vorallem beim Start
