BMW-Radio Business Cassette (08/2004) kompatibel mit AUX-IN Stecker?
ist dieser artikel: amazon kompatibel mit meinem orig. bmw business kassettenradio, bj. 08/2004.
die threadsuche konnte mir leider keinen aufschluss geben
30 Antworten
"Du hast nur die Möglichkeit, einen AUX statt eines Wechslers anzuschließen. Dieser Adapter gibt sich gegenüber dem Radio als Wechsler aus und kostet rund 100."
ist das richtig?
jetz hab ich gerade das gelesen:
"business radios ab bj. 2002 mit der mode-taste sind kompatibel für ein AUX-IN zu klinke adapterkabel."
stimmt das?
Radios ab Baujahr 09/2002 können mittels AUX Kabel für 20€ nachgerüstet werden. Bei Business CD geht das ohne Probleme. Bei Business Cassette gehe ich davon ebenfalls aus.
Leider nicht, ich hab ebenfalls das Business Casette mit CD-Wechsler und Navigation, dort funktioniert das mit dem einfach AUX Kabel nicht...
Guck am besten mal, welche Ausstattung du hast.
Soweit ich weiß geht das nur mit der SA609 und SA650/651.
Aus welchem Baujahr ist dein Radio?
Original geschrieben von Pascal_E46QP
Leider nicht, ich hab ebenfalls das Business Casette mit CD-Wechsler und Navigation, dort funktioniert das mit dem einfach AUX Kabel nicht...Zitat:
Öhm, kann ich jetzt nicht genau sagen, mein Auto ist Bj. 03/2003, könnte es sein, dass mein Radio vor 09/2002 gebaut wurde?
Dann müsste ich meine Aussage revidieren .
Die Mode Taste hab ich und die Anschlüsse passen wohl, nur das bei mir die Funktion von CD nicht auf AUX umspringt.
Die Mode-Taste ist lediglich ein Indiz, kein Beweis das es geht. Solange kein Aux-Kabel mit dieser Mini-Steuerung im Radio steckt, springt das Radio auch nicht auf AUX um.
oder solange kein AUX-Kabel vom Radio erkannt wird
Ja, die müsstest du haben! Wenn du keinen CD-Wechsler hast, müsste der linke Slot frei sein und da steckst du dann das AUX Kabel rein.
Am besten besorgst du dir noch einen Clip von BMW um den Anschluss zu befestigen.
Oder machst es wie ich und schließt an das AUX Kabel einen Belkin Auto Aircast an, dann streamt der ganze Kram zum Radio ohne lästiges Kabel und nebenbei hast du gleich eine FSA dabei ;-)
