BMW Werskstatt in NRW nöhe Köln gesucht fürHydrostößel Wechsel gerne auch Privat
Hallo zusammen kennt jemand eine BMW Spezialisierte Werksatt in der Nähe von Köln?
Ich möchte bei meinem 330i die Hydros wechseln lassen und brauche jemanden der das machen kann.
Gerne auch Privat.
@BMWBernd320d schrieb am 28. Aug. 2018 um 12:42:19 Uhr:
In aller Regel kann man die Hydros selber revidieren, meist fehlt nur der kleinen inneren Feder etwas mehr Vorspannung, dann dichten die auch wieder richtig ab, und können nicht mehr leer laufen. Gereinigt und mit frischen Motoröl befüllt sind die danach wie neu. Es wird kein Spzialwerkzeug benötigt.
Und immer wenn ich mir mal nutzlos und überflüssig vorkomme,lese ich deine Beiträge.
Dann geht's ganz schnell wieder besser...
31 Antworten
Hi
Fa. Parsch ( Autodoktoren ) wurden hier schon mal positiv erwähnt.
Ich kann da aber sonst nix zu sagen.
Ich kann Dir ATI Autotechnik Icer in Remscheid empfehlen. Dort wurde mein Motor im Frühjahr komplett revidiert. Dort weiß man, was man tut: www.ati-icer.de
Der Franco dort ist ein Könner seines Fachs. Motoren sind seine Passion!
Sicher das sie kaputt sind? Die halten eigentlich ewig. Klappert dein Motor beim Kaltstart? Falls ja dann kann das Rückschlagventil des Ölfilter Gehäuse defekt sein oder du hast einen Pleullagerschaden.
Klappern tut er komischerweise nicht. Die Öldruckleuchte leuchtet ebenfalls nicht.
Das Problem war auch an meinem 325i und dem 328i eines Freundes. Dort stand das die Hydros im kalten Zustand klemmen.
Wo stand das? Im Fehlerspeicher bestimmt nicht.
Wenn etwas im kalten Zustand klemmen kann dann die Vanos....
Nein nicht im FS sondern im Internet. Da gab es viele Themen und Leute mit der gleichen Problematik.
Beim 325i hatte ich das auch und hatte die Vanos überholt. Auch Mal versucht ohne die Magnetventile zu starten. Es hat nichts geholfen.
Hast du vielleicht noch andere Ideen?
Naja welches Problem hast du denn Überhaupt?
Gönne deinem Fahrzeug mal Zwei neue Vorkat. Lambdasonden, und all deine Probleme lösen sich damit auf. Brauchst dazu auch keinen neuen vierten Fred eröffnen.
Sind bereits 2 neue von Bosch verbaut seit 25tkm :)
Habe Inpa zur Verfügung falls das hilft
@VR667
Das Problem ist, dass das Fahrzeug im kalten Zustand ruckelt. Sieht man nicht im Tacho spürt man aber. Kurz nach der Sekunderlufteinblasung wo die Drehzahl runter geht spürt man es am meisten. Fühlt sich an wie Falschluft, jedoch habe ich alle üblichen Verdächtigen Dichtungen erneuert wie:
Neue Disa
Neue Ansaugbrückendichtung
Neue KGE
Oringe Einspritzventile
Blindstopfen an der Ansaugbrücke
Neuer LMM von VDO
Könnte es am Ventil von der Sekundärluft liegen? Geht das irgendwie kaputt? Hat bereits 240tkm hinter sich
Ich weiß nicht weiter
Da kann ich dir nur bedingt weiter helfen. In jedem Fall aber hat es nichts mit den Hydros zu tun. Wenn die defekt sind dann klackern sie, aber ein Motorruckeln verursachen sie nicht .
Vielleicht tatsächlich was mit der Sekundärluftpumpe?
@Vr6667 schrieb am 27. Aug. 2018 um 18:21:49 Uhr:
Genau Gegenteiliges ist der Fall.
Erst heut hat ein M54B30 von mir neue Hydros bekommen.
Symptome: Aussetzer Zyl 2 und 4 ,besonders im Warmlauf und bei Leerlaufdrehzahl. Bei höheren Drehzahlen wird der Motorlauf besser.
Kompressionsdruck auf allen Zylindern unter Sollwert, Zyl 2 und 4 deutlich weniger.
KEIN klappern ( es ist ein Irrglaube,dass def HVA-elemente zwingend klappern)
Nach Tausch der Hydros: Normaler Motorlauf in allen Betriebszuständen .
Die Hydros werden entweder "weich" oder "klemmen". In beiden Fällen kann das ganze ohne Klappern auftreten.
Na sowas! Wieder was gelernt!
Gut das es bestätigt worden ist.
Wo hast du diese wechseln lassen?
Was hat das gekostet wenn ich fragen darf?
