BMWhat App LCI Modelle
Hallo Zusammen,
hat hier jemand von Euch aktuell mit der BMWhat App an einem LCI Modell codiert ? Funktioniert das problemlos oder kann da auch etwas schief gehen ? Ich habe mir APP und OBD Dongle besorgt und bin aber noch etwas skeptisch...
26 Antworten
Bei mir hat es funkioniert codieren und fehler auslesen , habe einen e61 lci 520d
Dito. Einstellungen vorher sichern und sich munter dran machen. Ist fast Idiotensicher. ;)
Danke für die Antworten. Eine Frage noch: Sind die beiden NSW identisch oder sind RECHTS und LINKS unterschiedlich?
Öhm? => KLICK ? ;)
Hi, habe mal eine frage, welchen obd adapter braucht man dafür?? Um mit bmwhat zu codieren und fehler auszulesen.
Steht auf der Homepage des Entwicklers. Kommt auf Dein Handy an.
Auf welcher homepage? Ich habe einen android handy (samsung galaxy s4)
Gib bei google doch einfach BMWhat ein und dann den ersten Link anklicken.
Öhm? => KLICK ? ;)
Danke für den Hinweis, hab den falschen Tab erwischt :-)
Habe mir die seite mal angeschaut danke für den link..
Habe mal eine frage, zum codieren habe ich ja schon ein kabel (d-can) und kann auch mit nscexpert codieren, mit inpa fehler auslesen, jetzt ist die frage, würde es reichen wen ich für mein handy ein usb kabel. Kaufe, also von mini auf normal usb und dan das kabel. Was ich habe mit meinem handy verbinden geht das? Bmwhat app. Habe ich schin drauf auf handy..
kann ich den Adapter für mein LCI-Model nehmen:
http://www.ebay.de/.../400647208093
pawmag
pawmag
Ich hab diesen Typ als mini mit meinem S3 mini am laufen. Funktioniert ohne probleme. Bei der ersten Verbindung beim Sicherheitscode 1-2-3-4 oder o-o-o-o probieren, wenn kein Code zum Adapter geliefert wird.
Gruß Dieselfreundlich
Allesklar, Danke
kann man mit diesen diagnose-tools eigentlich auch eine neue batterie anmelden?
