- Golf
- Golf 1, 2
- BÖrdeln Felgen Tiefer
Hab ein Golf2 Soll ich mir erst Felgen kaufen dann Bördeln und ihn dann tieferlegen oder wie soll ich das machen ???
23 Antworten
Das mußt Du schon selbst wissen was Du machen willst. Kommt auch bissl drauf an was für Felgen du nehmen willst. Wenn Du Dir Felgen holst dann rechne immer damit das Du bördeln mußt, wenn nicht haste halt Glück, würde dann das Auto hinterher tieferlegen, somit umgehste dann die Einzelabnahme für die Felgen da sich Alufelgen im Gutachten auf das Serienfahrwerk beziehen ;)
Wenn du ihn so sehr tiefer legst und dir hinterher deine Felgen kaufst und dann erkennen musst, dass du auch mit ziehen nicht hinkommst schauste ziemlich doof aus der Wäsche. Wenn du dir die Felgen unbedingt gönnen willst würde ich doch mit dem anfangen.... An was für eine Tieferlegung und Felgen haste gedacht?
Felgen 9x16 ET 15 Reifen 215 /40
Fahrwerk 80/60
Jo, da darfste feste bördeln. Wenn's langt :) ;)
weiss jemand wie ich das selber machen kann mit nem Bördelgerät gibts irgendwo ne anleitug und muß ich den dann auch rausziehen mit Gummihammer und Föhn <ggg> ??
Mit bördeln geht da gar nix mehr.Da wird dir der Lack beim ziehen um die Ohren fliegen.Hab heute 60/40 eingebaut und hab bei 7*15 mit 195/50 schon ziehen müssen ohne Ende...
glaub ich auch dass du mit bördeln nie im Leben hinkommen wirst. Da darfste einen ganzen Haufen ziehen.
??ß
Also euer tip wie soll ich genau vorgehen hab nämlich keine lust was falsch zu machen
Denke daran deine felge hat "nur ET15 meine ist 7X15 ET35 und ich musste ziehen mit 60/40 tiefer
ICH würde zuerst tieferlegen und zwar ein Gewindefahrwerk.und dann ne schöne 15" Felge den alles was grösser ist gefällt MIR nicht.
Aber ein gewinde würde ich nehmen weil du es im falle eines falles hochdrehen kannst wenn etwas nicht passt.
Oder soll ich den wagen bei uns in die Tuner-Werkstatt bringen der will 60€ fürs Bördeln pro Achse bekommt er das denn auch hin wegen 9x16 ET 15 und 215/40
und 80 vorne hinten 60 mm tiefer ???
Ne Bördeln reich da nicht mehr was du machen kannst du bringst ihm den Wage sagst er soll 80mm runter und alles auf deine Felge anpassen.
Ev musst du sogar schon Nachschweissen nich schlagen wenn es nicht stimmt aber 9X16 Et15 ist schon extrem.
Und wie wäre es mit den Felgen ???
RH Cup Felgen VA 8x14 ET 20 und HA 9x14 ET 15
Die passen eher als die 16Zöller musst einmal nen Profi fragen bin da nicht so bewandert.:D
Bei 9x14 und 80/60 darfste auch schon kräftig ziehen, ist einfach zu breit. Frag mal leinad, der hat 80/60 und mußte bei 7x15ern schon ordentlich ziehen ;) soweit ich weiß ist 8x14 aber auch schon das maximum was es von den RH Cuprädern gibt
