- Golf
- Golf 4
- Bora 2.0 Lambdasonde
hallo,
hab heute bei meinem Wagen den fehlerspeicher ausgelesen. darin stand das die erste sonde in bank eins nichts tut und die gemischadaption zu mager ist. Welche Sonde ist das jetzt, habe so wage im kopf das es die vor dem kat sein müsste. stimmt das?
gruß
ps wenn es die sonde ist, dann ist sie vor ca 30 tkm schonmal gewechselt worden.
36 Antworten
Hatte nach dem Kauf meines Golf 4 denn gleichen fehler daraufhin wurde mir der LMM gewechselt.
Ich persöhnlich würde dann auch auf den LMM tippen.
Weil wenn der defekt ist Liefert der auch falsche Werte weiter.
Gruss Ötzi
Die genauen Fehlercodes und Fehlertexte wären nicht schlecht !
hattte den lmm auch erst in verdacht, er ist es aber nicht.hab ihn auch gemessen, er muss 90 g/s bringen und er leistet 96 g/s. schließe ihn also aus. der wagen verbraucht meiner meinung nach auch zuviel sprit. bei ganz gemäßigter fahrweise überland 9,5 liter. mein audi hat vorher mit zügiger fahrweise 8 liter genommen.
gruß
gruß
Die gemessene Luftmasse ist dabei irrelevant, der Höhenkorrekturfaktor ist relevant !
Über den Höhenkorrekturfaktor wird die Kraftstoffmenge verändert.
Von Dir beschriebenes Motorverhalten deutet auf Luftmassenmesser hin !
Meßwerteblock 6 den 4. Wert auf plausibilität prüfen ! (siehe PDF oben)
werde ich morgen dann mal meser gehen. aber es stand doch lambdasonde im speicher... es sollten dort also ca um die - 5% stehen,
hab es doch eben nachgeschaut. mit vagcom 208.1. dort steht ein wert von 2,3 % festgenagelt.
bin jetzt erstmal nen bissel feiern... :-)
gruß
Lambdasonde ist meißt ein Folgefehler, alledingsbesteht die Gefahr, daß die Lambdasondenheizung durchbrennt, da bei diesem Fehler der Motor zu mager läuft; magere Verbrennung = heiße Verbrennung !
die -5% sind kein Festwert ! Es kommt halt darauf an, wo Du wohnst (Höhe ünN).
So änlich hat mir das der Meister bei :) auch beschrieben.
Weil er hatte den Fehler ausgelesen und daraufhin meinte er wieder ein LMM hin :D.
Gruss Ötzi
bin wieder da.
also müsste der wert von 2,3% ungefähr passen (wohne nähe dortmund)
wie kann ich die lamdasonde denn ausmessen bzw welcher block ist das den ich auslesen muss?
danke
schieb... mit hoffnung auf antwort.
gruß
so wieder das alte problem...
hab die sonde ausgetauscht und durch eine universalsonde von unifit ersetzt. (bosch ox 104 B)
hat auch ca. nen halbes jahr kein problem gegeben nur vor kurzem fings wieder an.
hab die fehlertexte mal gespeichert:
27.11.2007
3 Fehler gefunden:
16515 - Bank1-Sonde1: Spannung zu klein
35-10 - - - Intermittent
16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
17536 - Bank1: Gemischadaption (mult) System zu mager
5.12.2007
2 Fehler gefunden:
16518 - Bank1-Sonde1: keine Aktivitaet
27.12.2007
3 Fehler gefunden:
35-00 - -
16523 - Bank1-Sonde2: Signal zu langsam
KLIMA
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor fuer Staudruckklappe (V71)
37-00 - Defekt
27.12.2007
1 Fehler gefunden:
31.12.2007
1 Fehler gefunden:
vieleicht kann mir ja einer was dazu sagen.
allerdings ist der spritverbrauch in ordnung (8-8,5 liter)
gruß
Messwerte Motorsteuerung MWB 6 ???
MWB6
1. Wert: 0
2. Wert: 99%
3. Wert: 4,5
4. Wert: 3,9
Wie verändert sich Wert 1 & 4 beim Fahren ?
Entspricht Wert 4 den tatsächlichen Höhen ?
