  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Bora 2.0 Verbrauch zu hoch, hilfe!
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 29. Dezember 2006 um 13:11
Hallo!
Ich habe ein Bora 2.0 85kw Automatik Bj.03/99
So mein Problem ist der Verbaruch, habe 30 Liter super rein und habe nur 150km geschafft! Was ist da nicht in ordnung?
Gruß Dragan
16 Antworten
am 29. Dezember 2006 um 13:35
Da die Glaskugel nen Sprung hat, mal ein paar Fragen :
-Fehlerspeicher Gesammtfahrzeug ausgelesen ?
-Was GENAU steht im Fehlerspeicher ?
-Irgendeine Warnlampe an ?
-Läuft der Motor "rund" ?
-Was für Sprit ?
Themenstarteram 29. Dezember 2006 um 13:43
-Fehlerspeicher: lambda s1 b1 no activity,
habe die gewechselt.
und da stand noch was von multiplie missfire.
-war keine warnlampe an.
-ab und zu ist ein leichtes rucken zu spüren.(ist ja ein 8v)
-Treibstoff super
wenn ich stark aufs gas drücke dann rußt er voll schwarz aus dem auspuff. öl verbraucht er aber nicht.
am 29. Dezember 2006 um 13:49
prüf mal das !
Themenstarteram 29. Dezember 2006 um 13:59
das heiß ich muß nochmal die fehler auslesen? oder kann ich auch mit ein multimeter direkt am luftmassenmesser messen.
am 29. Dezember 2006 um 14:06
VAG-Com oder Werkstattester,
- Adresse 01 Motorsteuerung anwählen,
- Funktion 08 Meßwerteblöcke lesen anwählen,
- Meßwerteblock 06 anwählen,
-Meßwert 4 Höhenkorrekturwert beachten !
Themenstarteram 29. Dezember 2006 um 14:21
ok werde ich morgen prüfen.
das bedeuted das die lambda vielleicht nicht kaputt war? die war total verrußt.
mich wundert es warum da nichts vom luftmassenmesser stand.
OK DANKE, melde mich morgen mit den ergebnissen.
bis dann.
der luftmassenmesser steht meist net im fehlerspeicher.
LMM würde mir da auch einfallen. Aber 150km mit 30L ist schon viel. also danke ich Lambda war bestimmt auch defekt.
Nun noch LMM und fertig.
am 29. Dezember 2006 um 15:49
Der Verbrauch ist wirklich viel. Wo die Lamda bei mir kaputt war hat er sich 17-18l genehmigt.
eben. daher denke ich schon das es das mit war.
bei meinem lmmdefekt, ging er auch so auf 15/16 liter rauf, aber ruß und so hatte ich keinen.
Themenstarteram 30. Dezember 2006 um 13:22
diese fehler waren die alten bevor ich die lambdasonde gewecheslt habe.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 CS
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR AT V04
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 01317
9 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
01115 - -
35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
hatte nach wechsel den fehlerspeicher gelöscht.
-heute fehlerspeicher ausgelesen! no faults found!
ich habe mal ein paar log dateien gemacht. ich komme mit den nicht zurecht.
Saturday,30,December,2006,13:38:45
06A 906 018 CS ,,2.0l R4/2V MOTR AT V04,
,Group A:,'006,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Load,Temperature,Lambda,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,%,°C,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.28,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,0.55,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,0.83,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,1.11,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,1.38,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,1.66,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,1.93,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,2.20,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,2.47,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,2.75,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,3.02,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,3.32,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,3.60,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,3.87,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,4.14,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,4.41,760,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,4.68,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,4.95,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,5.22,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,5.49,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,5.76,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,6.03,760,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,6.30,800,28.5,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,6.57,800,28.5,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,6.84,800,30.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,7.11,1000,28.9,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,7.38,1160,26.9,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,7.65,1320,24.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,7.92,1360,23.0,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,8.20,1400,22.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,8.49,1440,21.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,8.77,1480,21.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,9.07,1520,22.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,9.34,1520,22.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,9.61,1600,25.0,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,9.88,1720,26.1,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,10.15,1920,26.5,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,10.42,2080,25.0,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,10.69,2200,22.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,10.96,2280,21.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,11.23,2280,20.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,11.51,2280,19.5,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,11.78,2240,17.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,12.06,2120,16.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,12.33,2000,16.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,12.60,1920,16.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,12.87,1800,17.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,13.15,1760,19.9,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,13.43,1800,22.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,13.70,1880,23.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,13.97,1960,23.0,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,14.26,2080,20.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,14.54,2000,15.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,14.82,1760,15.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,15.09,1520,14.0,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,15.39,1280,16.8,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,15.65,1200,18.3,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,15.92,1080,19.5,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,16.19,1000,20.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,16.46,960,22.2,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,16.73,880,23.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,17.01,840,25.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,17.29,800,26.1,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,17.56,800,27.7,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,17.82,800,28.9,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,18.10,800,29.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,18.37,800,29.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,18.63,800,30.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,18.91,800,30.4,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,19.20,800,29.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
,19.47,800,29.6,21.0,-4.7,,,,,,,,,,
Saturday,30,December,2006,13:39:31
,Group A:,'002,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Load,Time,Mass Flow,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.22,800,28.5,4.03,4.09,,,,,,,,,,
,0.50,800,28.5,3.97,4.03,,,,,,,,,,
,0.78,800,28.5,3.90,4.03,,,,,,,,,,
,1.07,800,28.5,3.84,4.03,,,,,,,,,,
,1.38,800,28.5,3.97,4.03,,,,,,,,,,
,1.65,800,28.5,4.10,4.03,,,,,,,,,,
,1.93,800,28.9,4.03,4.17,,,,,,,,,,
,2.20,800,30.4,4.22,4.44,,,,,,,,,,
,2.48,960,29.6,4.48,5.21,,,,,,,,,,
,2.75,1160,28.9,4.42,5.97,,,,,,,,,,
,3.02,1360,26.1,3.97,6.32,,,,,,,,,,
,3.29,1480,23.4,3.46,6.32,,,,,,,,,,
,3.56,1560,22.2,3.26,6.25,,,,,,,,,,
,3.83,1600,23.4,3.58,6.59,,,,,,,,,,
,4.10,1680,26.1,4.22,7.92,,,,,,,,,,
,4.38,1880,28.5,4.54,9.79,,,,,,,,,,
,4.65,2120,27.3,4.22,10.83,,,,,,,,,,
,4.92,2360,26.5,4.22,11.53,,,,,,,,,,
,5.19,2520,25.4,3.84,11.81,,,,,,,,,,
,5.46,2640,23.8,3.65,11.81,,,,,,,,,,
,5.74,2760,23.4,3.58,11.81,,,,,,,,,,
,6.02,2840,22.6,3.39,11.81,,,,,,,,,,
,6.28,2920,21.8,3.39,11.81,,,,,,,,,,
,6.56,2920,21.4,3.26,11.53,,,,,,,,,,
,6.82,3000,23.4,3.90,13.12,,,,,,,,,,
,7.09,3120,23.4,3.71,13.47,,,,,,,,,,
,7.38,3320,40.6,8.00,24.17,,,,,,,,,,
,7.65,4040,41.7,4.93,31.94,,,,,,,,,,
,7.92,4040,16.4,2.05,12.50,,,,,,,,,,
,8.20,3720,11.7,1.66,8.12,,,,,,,,,,
,8.48,3240,10.5,0.00,6.39,,,,,,,,,,
,8.76,2720,10.9,0.00,5.48,,,,,,,,,,
,9.03,2240,11.7,0.00,5.00,,,,,,,,,,
,9.30,1920,12.9,2.11,4.51,,,,,,,,,,
,9.58,1600,14.0,2.18,3.96,,,,,,,,,,
,9.86,1320,17.6,2.88,4.23,,,,,,,,,,
,10.13,1240,19.5,2.94,4.31,,,,,,,,,,
,10.40,1120,20.3,3.01,4.17,,,,,,,,,,
,10.67,1080,21.8,3.20,4.09,,,,,,,,,,
,10.95,1000,23.0,3.33,4.03,,,,,,,,,,
,11.22,960,23.0,3.33,3.96,,,,,,,,,,
,11.49,920,23.8,3.33,3.96,,,,,,,,,,
,11.76,840,25.7,3.52,3.89,,,,,,,,,,
,12.03,800,27.3,4.03,3.96,,,,,,,,,,
,12.30,800,29.3,3.97,4.17,,,,,,,,,,
,12.57,800,30.0,4.16,4.37,,,,,,,,,,
,12.84,800,30.4,4.74,4.44,,,,,,,,,,
,13.10,800,30.4,4.10,4.37,,,,,,,,,,
hoffe das jemand, weiterhelfen kann.
Als mein LMM defekt war hatte ich so einen Verbrauch von 12Liter bei zügiger Fahrweise.
Ruß kam keiner. Nur die Leistung war spürbar weniger geworden.
MFG Markus
Themenstarteram 31. Dezember 2006 um 16:39
ok, und woher weiß ich das er kaputt ist?
und was soll er kosten?
