  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Bordcomputer meldet Fehler
Audi A4 B8/8K
Guten Tag. :) A4 B8 2010
Siehe Video. Was kann das sein? Das Fahrzeug verhält sich wie gewohnt und die Bremsen sind einwandfrei.
Das Auto ist 2 1/2 Jahre alt und der Service wurde immer bei Audi durchgeführt. Habe ich noch Garantie? Kann ich auf einen Kulanzfall bestehen?thx :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ybv2cqCrNNM&feature=youtu.be
Habe gerade mit meinem :) telefoniert. Ein Steuergerät 8K0614517FM ist defekt und muss getauscht werden. Das Teil wird von Audi zu 100% übernommen. Nur die Arbeit muss ich bezahlen.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen- alles andere wird dich nicht weiter bringen!
Könnte was mit der EPB (elektrische Park bremse) sein. Guck doch mal auf dein Stg hinten rechts im Kofferaum unter PDC welche Version du drin hast. Noch besser wär natürlich ein VCDS Scan.
Leuchtet die LED der Handbremse?
Eigentlich sollte es im 2010 er A4 keine alte Software mehr geben. Hatte ein EPB Problem letztens in einem 2009 er A4. Softwarebug. Neues Stg rein, Grundstellung und seit dann alles wunderbar.
Symptome waren: Blinken Handbremse LED, HOLD assist geht nicht
Fehlerspeicher sagte folgendes:
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8
H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000205436
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 316F397F68327B1
1 Fehler gefunden:
03182 - Kupplungspositionsgeber (G476)
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 56
Kilometerstand: 132901 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 16:24:30
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 52
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Garantie hast du regulär keine mehr aber wenn beim letzten Service bspw. die Bremsen erneuert wurden, hast du natürlich darauf neue Garantie (sofern kein normaler Verschleiß).
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 56
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 16:24:30
Freeze Frame:
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 52
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Wie Scotty sagt, am besten mal Fehler auslesen. Meins war nur geraten, weil ich das letztens auch hatte.
Der EPB Fehler wurde ab SW Version 080 glaube ich behoben.
Danke für die Antworten. Die Bremsen wurde noch nie gewechselt. Wie gesagt läuft das Auto perfekt.
Was ist mit Kulanz?
Müßig über Kulanz oder Gewährleistung zu Spekulieren!
Ab in die Werkstatt und Fehler auslesen lassen, danach kann man sich Gedanken machen...!
aber aufpassen wenn der gleiche Fehler wie bei Dave_BE drin steht: Nicht dass die Werkstatt erst den Kupplungspositionsgeber tauschen will - das wird teuer, da der Geberzylinder mitgetauscht werden muss. Wenn's nicht auf Garantie geht würde ich in der Bucht schauen ob ein EPB-Steuergerät mit Index G oder H zu finden ist...
Aber ich vermute den Fehler eher beim ABS/ESP, vielleicht ein Rad-Drehzahlsensor defekt. Aber wie schon oben geschrieben: Fehlerspeicher auslesen lassen...
Danke für die Rückmeldung
Eigentlich traurig, dass man überhaupt etwas Zahlen muss, ist schließlich ein sicherheitsrelevantes Teil, was aber nicht unter "Verschleißteil" fällt.
oh...die ABS/ESP-Einheit wird getauscht...
Die Rechnung von 315 Euro ist da. Das Teil (1300 €) wird zu 100% übernommen. Ist es möglich, einen Kulanzantrag bei Audi zu stellen um die Arbeit ersetzt zu bekommen? thx :)
Möglich ist es natürlich, dass du bzw. dein Händler einen stellt. Ob der aber erfolgreich sein wird, kann dir vorab niemand sagen.
Wie mache ich das?
