- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- bordcomputer nachrüsten v70
hallo,
kann man beim v70 den bordcomputer nachrüsten?
der stecker im armaturenbrett für den infoschalter ist vorhanden.
gruss michael
123 Antworten
Computer
Hallöchen ich habe ein Werkstattprogramm auf dvd wo ich mal nachschauen könnte!! Es heist vadis. ich müsste dann nur die schlüßelnummern haben damit ich auch genau DEIN Fahrzeug finde!!
Gruß volvotauch
Re: Computer
Gruß volvotauch
Das hast du aber schön geschrieben.... *mitderhandandenkopfklatsch*
WARUM bisste neidisch oder WAS???
ja nee is klar...
Scheint ja so, ist echt praktisch so ein Programm! ;-)
Also dann noch inen schönen Abend.
volvotauch
Re: bordcomputer nachrüsten v70
Original geschrieben von michael v70
hallo,
gruss michael
Ja, kann man!
hallo neevok,
muss ich dann nur das kombiinstrument und den infoschalter nachrüsten? oder muss ich noch sämtliche leitungen legen?
läuft der bordcomputer nach dem anschliessen, oder muss der freundliche auch noch etwas tun?
michael
du musst so oder so zum freundlichen, je nach kombiinstrument und jahrgang muss der bordcomputer entweder mit einem pin-code oder per sw und vida vom freigeschalten werden...
Du brauchst nur das Kombiinstrument und den Infoschalter. Hab ich bei meinem erst vor 4 Wochen gemacht. Hat alles gleich tadellos hingehauen. (V70 I 2,5Tdi Bj.97)
wie oben beschrieben wurde.
Bis Mj. 99 kannst du es mit VST freischalten
Ab Mj. 99 muss der freundliche das Online machen
In beiden fällen wird nur der drehknopf zu kaufen sein!!!
hi,
mein bordcomputer läuft!!!!
kristof-854 hatte recht ;-) nur den schalter anschliessen und dann freischalten lassen!!!!
läuft 1 A
danke ;-)
Moment verstehe ich das jetzt richtig: Nur Schalter nachrüsten, und freischalten per Software, also bestehendes Kombiinstrument bleibt erhalten?
Was kosten die Teile, was kostet die Freischaltung?
Bezieht sich bei mir auf einen V70 TDI Automatik EZ 12/97
ja tom, das hast du richtig verstanden!!!!!!!!
der schalter kostet ca 15 euronen. beim freischalten kommt es darauf an wer das macht ;-).
bei mir war es sehr günstig.
gruss
michael
Was kostet es wenn es der mit der großen Leuchtreklame macht, wo jetzt immer Autos mit dickem Hintern stehen (vielleich kommt Volvo ja mal wieder mit einem klaren kantigen Design)
