- Golf
- Golf 6
- Bordcomputer
Bordcomputer
Hallo habe eine Frage.
Ich habe einen Golf 6 Comfortline mit Bordcomputer und Multifunktionsanzeige.
Mein Problem ist ich komme nicht in das Menü für den Bordcomputer.
Laut beschreibung vom Bordbuch müsste es gehen wobei die Beschreiben voll vom Arsch ist.
Kann mir jemand sagen wie genau ich beim Golf 6 in den Bordcomputer rein komme.
Also bei mir geht es, wenn ich den Taster "hoch/runter" beim Wischerhebel lange gedrückt halte.
Egal, ob hoch oder runter, funktioniert beides, dann komme ich ins Menü.
Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MFA Hauptmenü aufrufen' überführt.]
26 Antworten
in der Bedienungsanleitung steht, dass man das Hauptmenü der MFA aufruft indem man am
Scheibenwischerhebel bei eingeschalteter Zündung die Taste Reset/OK drückt.
Funktioniert bei mir nicht. Es kommt kein Hauptmenü sondern weiter die bisherige Anzeige.
Gibt es noch einen Trick oder so?
Gruss W.
Andreas
Gruss W.
also bei meinem golf VI komme ich auch nicht ins Hauptmenü oder klappt das nur mit der MFA+ ?
Ich hab die MFA+ und da klappts so, wie es bender78 beschrieben hat, mit den "Hoch/Runter"-Tasten gedrückt halten.
Nur mit der MFA+ hat man ein Menü.
Das heist also, das man mit der normalen MFA keine bestimmten Einstellungen (z.B. Automatisches schließen bei geöffneten Fenstern aktivieren/deaktivieren kann) machen kann?
Das heist also, das man mit der normalen MFA keine bestimmten Einstellungen (z.B. Automatisches schließen bei geöffneten Fenstern aktivieren/deaktivieren kann) machen kann?![]()
Nein.
Wer die MFA+ nicht nimmt, ist selber Schuld.
Mann, die kostet bei Trend- und Comfortline 52,00 Euro.
Daran kann´s jawohl nicht scheitern.
Nein.
Ganz tolle Antwort, wie Du an meiner Signatur sehen kannst habe ich bereits den Golf und nachrüsten kann man das glaube ich nicht so einfach.
Nein.
Das war auch nicht direkt auf dich bezogen.
Ich richtete dass generell an jeden, der sich einen Trend- bzw. Comfortline kauft.
Was soll das Hauptmenü beinhalten? Ist das Hauptmenü das Menü wo man nur im Stillstand reinkommt?
Laut Handbuch kann man dann unter Hauptmenue/Einstellungen gewisse Funktionen verstellen z.B. wie lange das Licht bei der Coming Home Funktion noch leuchten soll oder ähnliches.
Ins Hauptmenü solltest du jederzeit reinkommen, lediglich die Einstellungen sollten nur im Stand auswählbar sein!
hast du ein multifunktionslenkrad. wenn ja kommst du mit den rechtsen tasten rein. die linken sind fürs radio
Menüs gibt es nur in MFA+. Hast du nur MFA, dann gibt es keine Menüs.
