- Golf
- Golf 5
- Bordnetzsteuergerät aufrüsten Golf 5 / Golf V 1.6 FSI Baujahr 2004
Hallo liebes Forum,
ich habe bereits einige Themen hier bezüglich der BN Steuergeräte zum Golf V in diesem Forum gelesen, habe aber noch eine Frage bezüglich der Aufrüstungsmöglichkeit, da ich das Gefühl habe im Forum diesbezüglich nicht fündig wurde.
Weiß jemand von euch, ob ich mein Bordnetzsteuergerät mit der Teilenummer 1K0 937 049 L [17 Bytes] gegen das Bordnetzsteuergerät 3C0937049AJ [30 Bytes] tauschen könnte (inkl. dazugehöriger Umcodierung via VCDS) und welche Unterschiede die Buchstaben nach "1K0 937 049" oder "3C0 937 049" haben? Beispiel -> -AJ | -AL | -AB | -AC bei 3C8..
- Bytes Klasse
- 1K0 937 049 K
- 1K0 937 049 S
17 Medium
- 17 Highend (Xenon, NSW)
- 1K0 937 049 G
- 1K0 937 049 J
- 1K0 937 049 L
- 1K0 907 049 T
- 21 Medium
- 1K0 937 049 C
- 1K0 937 049 M
- 3C0 937 049 A
- 3C0 937 049 B FSH
- 3C0 937 049 D
- 3C0 937 049 F FSH
- 21 Highend (Xenon, NSW)
- 1K0 937 049 C
Ich finde aber nur welche mit maximal 21 Bytes leider.. wie ich es bisher verstanden habe benötige ich aber ein Highend BN Steuergerät was Xenon/Nebelscheinwerfer supportet, da ich vor habe beispielsweise ein Abbiegelicht zu codieren. Daher meine Frage ob ich auch ein 3c0 oder 3C8 Modell verbauen kann? Auf Bildern auf ebay oder sonstigen Plattformen scheinen diese identisch auszusehen bezüglich der Ansteckmöglichkeit für die Verkabelung..
Danke euch schonmal für Antworten!
edit: Auszug der PDF bearbeitet
5 Antworten
Hier findest du eine Übersicht
https://www.touran-24.de/thread/12050-faq-bordnetzsteuerger%C3%A4t-bns-generation-i/
Ob 1k oder 3c8 ist egal, ich hab auf ein 3c8 AC umgebaut , netterweise mit dem Vorteil dass ich das licht nicht mehr ausmachen muss, weils das bnstg jetzt kann bei Zündung aus auch mal das Licht abzuschalten
Hab bei mir damals Nebelscheinwerfer mit abbiegelicht nachgerüstet, Vcds fürs codieren wäre aber gut und beim 3c8 lohnt ein Blick auf alternative Labelfiles , damit du versteckte Funktionen nutzen kannst
Vielen Dank dann bestell ich doch glatt mal ein 30 Byte Bordnetzsteuergerät.. Ich weiß tatsächlich nicht wie viel sich die Modellvarianten unterscheiden (AJ, AL, C, E, F, M, Q, R, S, AB, AC) bis auf die option der frontscheibenheizungs codierung die bei ein paar dabei wäre..
Ist es ein großer Unterschied zwischen dem 3C0 937 049 AJ und dem 3C8 937 049 AC?
Und wo finde ich "alternative Labelfiles" ? Helfen die bei der Codierung oder wie ist das mit den versteckten Funktionen gemeint?
Beste Grüße und Danke schonmal!
Hier gibt's das Labelfile von master2bk und noch etwas Erklärung dazu
Danke! Leider konnte ich das Labelfile nicht runterladen warum auch immer es scheint dass der Rapidshare link für mich nicht ffunktioniert
Das bestellte Bordnetzsteuergerät kam an und ich werd mich morgen mal dran setzen das umzucodieren
Danke schon einmal bis hierher - melde mich auf alle Fälle wieder wenn ich es probiert hab!
Entschuldige die späte Antwort!
Der Wechsel von meinem alten 1K0 937 049 L auf das Bordnetzsteuergerät 3C0 937 049 AJ erfolgte ohne Probleme!
Die Codierung konnte ich tatsächlich sogar 1:1 übernehmen von meinem alten BNSTG und musste nur ein paar Nullen dranhängen wegen den extra Bytes. (Habe dennoch alles Seite pro Seite nochmal kontrolliert, da nicht jede Seite/jedes Byte die gleiche Liste an wählbaren Einstellungen/Bits hatte wie mein altes BNSTG.
Mein Auto habe ich noch nicht gefahren seit dem Wechsel, da ich aktuell noch vor habe meinen Luftfilter zu wechseln und meine Drosselklappe zu reinigen.. ich werde diesen Beitrag künftig einfach editieren sollte ich mein Auto wieder fahren und alles gut gelaufen sein!
Danke nochmal für die schnelle Antwort!
