  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Bordnetzsteuergerät: Unterschiede der Versionen?
Audi A3 8P
Themenstarteram 27. Mai 2007 um 20:59
kann mir jemand kurz erklären, was die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bordnetzsteuergeräten sind? Ich habe schon was von Version A, D oder F gelesen, weiß aber nicht worin sich diese unterscheiden.
Gibt es dazu vielleicht schon einen Thread? Hab in der Suche nichts gefunden.
Danke schon mal für die Infos!
fortuner
16 Antworten
Jetzt mal ohne die Endungen zu kennen sage ich
Highline, Midline und Lowline.
Ein Fahrzeug mit wenig Ausstattung benötigt nicht das gleiche STG wie ein Vollausgestattetes Fahrzeug.
am 29. Mai 2007 um 10:11
sevus ich hab auch ne frage dazu,
und zwar, kann ich bei meinem stg die nsw freischalten 8P0907279
oder muss ich ein neues stg besorgen
Erstmal solltest du NSW besorgen, einfach Freischalten und Sie sind da gibt's nicht ;) :D
Spaß beiseite, ohne den Index am Ende der Teilenummer wird Dir das keiner sagen können und was meinst du genau mit NSW freischalten ?
am 29. Mai 2007 um 10:37
also kabelbaum von kufatec und beide nsw`s schon angeschlossen nur den freundliche sagte es wird nicht gehen weil mein stg die nsw funktion nicht unterstüzt
vag com hab ich, und auch schon ausprobiert aber hat auch nicht funktioniert,weiss net ob ich was nicht richtig gemacht hab
8P0907279A
Normalerweise geht es mit jedem SG, du musst ja nur Byte 0 verändern.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut
am 29. Mai 2007 um 11:46
Leider nicht, diese Codierung wird einfach nicht akzeptiert und ist mit einem A Index definitiv nicht möglich. Brauchst meines wissens D oder höher
Ist ja blöd, ich dachte, dass er es annimmt. Danke für die Richtigstellung.
Ist ja komisch, mein 8P 11/03 hatte das A-Bordnetzsteuergerät (vor der Umrüstung auf F), und NSW ebenfalls serienmäßig verbaut. So definitiv unmöglich kann es also nicht sein ;)
Vielleicht hat energyx ja vergessen einen neuen Lichtschalter zu verbauen :D
LG
TFFY
am 29. Mai 2007 um 13:25
LG
TFFY
Hm, jetzt bin ich echt überfragt, es gibt definitiv Steuergeräte, die die Nebler Codierung nicht annehmen, bin mir nur nicht mehr sicher ob die A Version eins davon war.
Denke nicht, dass es am Schalter liegt. Du solltest es auch codieren können wenn der Schalter noch nicht drin ist
In diesem Fall ist ja jetzt wohl klar, dass die A-Version NSW unterstützt ;)
Was den Schalter angeht - seit ich dessen (im Handbuch nicht dokumentiertes) Eigenleben kenne, halte ich alles für möglich: bei einem Kumpel funktionierte plötzlich die Schalterbeleuchtung des neuen TT-Schalters nicht mehr - Grund waren zwei defekte Standlichter vorne, nach Tausch leuchtete auch der Lichtschalter wieder :D
Vielleicht hat erngyx aber auch in die falsche Richtung gezählt, und wollte das Byte für Coming-Home aktivieren - soll ja öfter vorkommen :D
LG
TFFY
@energyx
Welche VAG-Com Version benutzt Du gerade ?
Weil ich hatte auch mal ein problem das ein STG die Codierung nicht annehmen wollte.
Themenstarteram 29. Mai 2007 um 20:39
In einem alten Thread von 2004 habe ich von PowerMike diese Info gefunden:
8P0 907 279 A = Highline
http://www.motor-talk.de/t420808/f160/s/thread.html
Weiß denn jemand genau, was die anderen Endungen bedeuten?
Das A-BSTG ist die alte Highline Version mit 17 Byte, das F-BSTG die neue Version mit 23 Byte und dementsprechend mehr Codierungsmöglichkeiten.
Die A Variante gibt es seit 1.3.04 nicht mehr, und wurde durch die D-Version ersetzt.
In den 08er Modellen steckt ein K-BSTG.
LG
TFFY
am 30. Mai 2007 um 6:54
hallo
also ich hab auch den richtigen lichtschalter verbaut und die nsw hab ich schon getestet funktionieren
die version von meinem vag com ist 607.3 v0.54
ist von
http://shop.dieselschrauber.de/.../221?...
