- Golf
- Golf 6
- Bordnetzsteuergerät, welches benötige ich?
ich möchte gerne in meinem Golf VI GTI ein neues BCM verbauen, da ich noch ein altes habe ( BJ 2009 ).
Nun ich benötige die richtige teilenummer vom bcm.
ich möchte nach und nach:
- LED heckleuchten
- Bi-Xenon mit LED tagfahrlicht
- LED innenraumbeleuchtung
- LED nummernschildbeleuchtung
nachrüsten
38 Antworten
ein 1K0 ...087 und möglichst einen sehr hohen buchstaben zwecks der led kennzeichenbeleuchtung.
die im innenraum ist egal.
ich z.b habe das index R und das kann alles was du brauchst
gibt es kein bordnetzsteuergerät, dass alles kann?
Hast du nicht mikas post gelesen?
ich habe zwar kein GTi, aber zum vergleichen geht ja.
habe anfang des jahres ein neues BCM einbauen lassen. hat folgende nummer.
1K0 937 087 K Z05
damit ist dann auch alles möglich, so wie mika schon schrieb...hohen zahlen und hohe buchstaben sind immer von vorteil.
ein neues bcm kostet halt immer sehr viel
das 087 unterstützt alles.
der index K (recht hoch)
Z05 ist nur ne art vor codierung. spielt keine rolle
Und eine entsprechend hohe Sw6xx sollte es haben.
087 ist ok,aber trotzdem solltest Du wenn Du bei Ebay holst nach den Index schauen,weil es unterschiedliche Frequenzausführungen für die Funkferbedienung gibt einmal Europa und einmal USA.
Wenn Du eine Ami Ausführung erwischst,dann bekommst Du deine Funke nicht angelernt.
genau. und die us frequenz ist in deutschland nicht erlaubt
1K0 937 087 K Z05
Ist das Steuergerät ein High oder High+ Steuergerät?
Danke
Kannst Du mal erläutern was ein Hingend + ist?
Kenne nur Bassis,Medium und Highend.
Dein genanntes würde mich mal interessieren?:)
Danke
Highend+ kann zusätzlich zum Highend auch die Zentralverriegelung für die hinteren Türen ansteuern. Wird ab Werk also nur in der Kombination Xenon + 4 Türen + mechanische Fensterheber hinten verbaut. Eine extrem seltene Kombination, daher werden die hauptsächlich als Ersatzteile verwendet :) Wer Xenon hat, hat meist auch elektrische Fensterheber hinten und dann wird die Zentralverriegelung über die Türsteuergeräte angesteuert.
Das genannte ist in der Tat ein H(igh)+, das zugehörige H(igh) wäre 1K0937087J
vg, Johannes
Mr XY hat recht
mein BCM kann alle die von Ihm aufgeführten Funktionen.
Da ja alles elektr. im und am Fahrzeug ist.
hinten sind auch elektr. Fensterheber drin.
Benötige für meinen Golf 6 GTD ein anderes BCM
1K0 937 087 E
Hat jemand eins, was er verkauft, oder kennt zufällig jemanden?
Habe noch eine Frage, mein Golf hatte ursprünglich Halogenscheinwerfer und ich habe auf Xenon mit TFL umgerüstet. Habe mir dazu den Adapter von Kufatec geholt, damit die Anschlüsse Passen.
Jedoch steht in der Beachreibung, dass zwei Kabel von dem Adapter an das Bordnetzsteuergerät angeschlossen werden müssen. Weiß jemand ob das zwingend muss und wofür diese sind?
Die Scheinwerfer haben übrigens Kirchenlichtfunktion, was natürlich aber nicht funktioniert.
Wie erlange ich diese Kurvenlichtfunktion?
Vielen Dank für eure Hilfe
Was bewegt dich dazu so ein altes BCM einbauen zu wollen? Natürlich ist es im Moment ausreichend, aber wenn du irgendwann zum Beispiel mal LED-Kennzeichenbeleuchtung haben möchtest würde sich ein aktuelles auszahlen.
Kurvenlicht funktioniert, sobald das AFS-System ohne Fehler ist. Vorher darfst du ohnehin nicht herumfahren - nicht nur weil es verboten ist, sondern auch weil Xenon ohne Leuchtweitenregulierung eine Zumutung für den Gegenverkehr ist...
vg, Johannes
