- Porsche
- Bordsteinschaden 20 Zoll Classic Rad glanzgedreht
....hallo liebe Leute....tja, leider sind jetzt beide rechtsseitigen Räder abgeschrammt.
D.h. kein Einschlag sondern umlaufend von der Kante mit ca. 6mm Breite ringsum abgescharbt.
Ein erster Felgenfachmann hat eine Reparatur abgelehnt, weil glanzgedrehte Felgen nicht in Ursprungszustand gebracht werden können?
Was meint Ihr, kennt jemand einen Fachmann der sie reparieren kann?
Schöne Grüße
Kevin
Es sind diese Felgen:
weiss ich.. Du hast recht, und ich meine Ruhe! Keine Ahnung, normale Diskussion nicht möglich?
Wenn du Felgen beurteilen kannst, ohne sie gesehen zu haben- RESPEKT!!
21 Antworten
Ja, kenne ich. Das Problem ist: wie tief sind die Kratzer, und wieviel Material muss abgetragen werden um diese zu entfernen. Das ist der einzigste Weg. Wenn am Ende zu wenig Material bleibt, wird es nix...
quatsch, da gehts nicht um das abgetragene material sondern das "profil" vom glanzdrehen. dies lässt sich wohl kaum mehr übergangsfrei an das restliche rad anpassen. weißt du überhaupt, wie glanzgedrehte felgen aus der nähe aussehen?
vielleicht gibts ja trotzdem irgendwelche felgenspezialisten, die das mit speziellen maschinen hinbekommen. i don't know...
Hi Kevin,
ruf da mal an. Die sind sehr kompetent!
http://www.aluklinik.com/
Grüße Jakolino
Original geschrieben von raggamuffin
quatsch, da gehts nicht um das abgetragene material sondern das "profil" vom glanzdrehen. dies lässt sich wohl kaum mehr übergangsfrei an das restliche rad anpassen. weißt du überhaupt, wie glanzgedrehte felgen aus der nähe aussehen?![]()
ich weiss wie die aussehen. Aber es ist Quatsch... Genau um die Übergänge geht es, die Reparatur wird schnell sehr teuer. Und dann stellt sich die Frage, ob es lohnt.
Jetzt geht es Dir doch um die Übergänge bzw. die glanzgedrehte Oberfläche. Zuvor hattest Du's lediglich vom abgetragenen Material. Ich kann Dir nicht folgen. Was denn nun?
Doch damit nicht genug. Jetzt kommst Du auch noch mit den Kosten. Hast Du eine Ahnung wieviel eine einzelne "20 Zoll Classic Rad"-Felge bei Porsche kostet? Da lohnt sich selbst die teuerste Reparatur!
1X 20 Zoll Classic Rad ca. 1600,-
Warum darf ich hier nur einmal auf Danke drücken?!?
Andreas
Original geschrieben von jaakolino
1X 20 Zoll Classic Rad ca. 1600,-Zitat:
Listenpreis in der Apotheke.
Woanders wirst Du wohl kaum eine neue originale Porschefelge bekommen.Zitat:
Original geschrieben von stullek
Listenpreis in der Apotheke.Zitat:
Beim Tequipmentday gibt es manchmal 20%
BTW. Ist das ein 997 mit 20" Felgen vom 991?
in Österreich gibt es eine Firma (www.felgenklinik.at) die glanzgedrehte Felgen auch reparieren können.
Ich habe auf zwei Felgen meines X3 zwei kleine Kratzer von einer Tiefgaragenauffahrt. Reparaturkosten je Felge ca. 360,--. Die Arbeit ist top, hab schon eine Reparatur einer "normalen" Alufelge machen lassen.
lG
Herbert
Beim Tequipmentday gibt es manchmal 20%BTW. Ist das ein 997 mit 20" Felgen vom 991?
Selbst bei Porsche ist der Listenpreis für das Komplettrad unter 1600, wenn man dann noch 300 Euro für den Reifen abzieht entfernen wir uns deutlich von deiner Apotheke, dann mit verhandeln etc. kommt man evtl. sogar auf einen dreistelligen Betrag
Korrekt...gibt's nicht so oft....:-)
Habe jetzt jemanden in Hannover gefunden
www.pro-Felge.deDie Jungs sagen, das bekommen sie hin....bin gespannt....
Kevin
moin. bei sowas poliere ich die ränder aller 4 räder auf hochglanz. kostet 35,-+mwst. pro felge und sieht top aus.
gruß harry
