  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Bosch C3 Ladegerät
Bosch C3 Ladegerät
habe mir vor 2 Jahren das Ladegerät Bosch C3 gekauft.
Heute zum ersten Mal benutzt.Leider lässt sich der Modus nicht wechseln.
Wenn ich das Ladegerät an die Batterie anschließe beginnt die Ladung mit dem Mode AGM und 12V .Der Mode läßt sich nicht umschalten.
Ist das normal ? Hoffe ihr könnt mir helfen.
8 Antworten
Vermutlich meinst du mit AGM den "Mode 2 | 12 V (14,4 V / 0,8 A)" für (AGM) Batterien kleiner 14Ah .
Könnte sein, das der Schalter kaputt gegangen ist, das Problem haben viele dieser Ladegeräte, egal ob 20€ ausm Discounter oder die teure Markenware wie Cetek, das da die Taster für die Umschaltung nicht lange halten.
Wenn du noch Garantie hast, versuch es umzutauschen, wenn nicht und du löten kannst, für Cetek gibts Reparaturvideos auf YouTube, so sehr unterschiedlich dürfte der Aufbau nicht sein.
https://www.youtube.com/watch?v=RV2cUjqxIxY&t
Garantie leider gerade einen Monat abgelaufen. Der Schalter kann eigentlich nicht
kaputt sein,wurde zum ersten mal benutzt.
Es soll Ware geben, die ist schon vor dem Einpacken beim Hersteller defekt.
@Woetz
das kind ist wohl in den brunnen gefallen; du kannst natürlich auf kulanz hoffen, aber künftig solltest du neu gekaufte produkte auch auspacken und -probieren.
das soll jetzt wirklich nicht belehrend klingen, ist aber leider so.
Wenn Du nur Bleibatterien laden willst ist das im Grunde egal
@Chemnitzsurfer schrieb am 16. Februar 2025 um 16:11:06 Uhr:
Warum sollte der Mode 2, der bis 14,4V geht, speziell für AGM vorgesehen sein?
Es wird sich m.E. um den Mode 4 handeln (14,7V, 3,8A). Das ist der einzige Modus der laut BA speziell für Kälte bzw. AGM-Batterien geeignet ist.
Weil es der erste 12V Modus ist. Das Ladegerät schaltet automatisch zwischen 6V (Mode 1) /12V (Mode 2-4) um, der Mode 2 ist für Motorradbatterien, die sind oft AGM sind mit <14Ah)
Sprich das Ladegerät schaltet automatisch in Mode 2 und müsste dann dan werden durch drücken des Tasters in Mode 3/4 umgeschaltet werden, was vermutlich aufgrund eines kaputten Tasters nicht möglich ist.
Dem spricht nur die BA des Ladegerätes in Verbindung mit der Aussage des TE entgegen:
Mit "AGM" und 12V wäre laut BA nur der Modus 4 möglich und nur der Modus 4 hat laut BA dementsprechend mehr als 14,4V Ladeschlussspannung, also eher für AGM geeignet.
Das C3 soll m.E. auch eine Memory-Funktion haben, kann sich also den zuletzt genutzten Modus merken.
Von daher vermute ich, dass das Gerät doch bereits einmal genutzt wurde.
Ansonsten wäre das Gerät wohl automatisch auf Modus 1 und nicht auf Modus 2 oder 4 gelandet. Ist es aber nicht.
