Bose-Mikro (8H0 862 373) auch in Original FSE möglich?
Hallo Fan-Gemeinde!
Habe mir die Original-Bluetooth-FSE nachgerüstet und dabei das Bose-Mikro (8H0 862 373) anstelle des Original-FSE-Mikros (8L1 862 373 A) eingebaut.
Die Bluetooth-FSE funktioniert bis auf das Mikro einwandfrei.
War deshalb auch schon beim und der meinte, dass dieses Mikro nicht in der FSE funktioniert.
Muss ich wirklich das Original FSE Mikro (8L1 862 373 A) einbauen oder hat eventuell das Bluetooth-Steuergerät einen Defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
stin99
19 Antworten
was hat dich denn der spass gekostet?
gerd
kennt denn hier keiner die Unterschiede zwischen den beiden Mikros?
stin99
Ihr habt´s wohl nicht anders gewollt, da muss ich mir wohl doch das Original FSE-Mikro beim für 80€ bestellen?!
Ich habe noch ein FSE Mikro vom A6 hier liegen. Sollte aber das gleiche sein, wie im A3.
Gruß smhb
Hier ein paar Bilder
Das Mikro selber...
An der Kerbe ist das Kabel angelötet
Und die Teilenummer...
Gruß smhb
Stecker
Und von der Seite..
für 80€ bestellen?!
Hi Stin,
musste du nicht, ich hab auch mein FSE samt BT nachgerüstet und ich hab bei rar(Autorecyling) ein Mikro für 20Eur. gekauft und die haben mir auch ein Bose mikro geschickt, er meinte es müsste funktionieren und siehe da es klappt ohne probleme, hab leider keine Teilenr. Also wenn das zB ori. A3 Bose mikro ist sollte es klappen würde es damit erst versuchen bevor du unseretwegen 80Eur. ausgeben muss.
Gruß Erhan
PS: kann es vlt sein das du es falsch angeschlossen? Wie hast du es den angeschlossen das mikro?
Hi Erhan,
das Kabel von Kufatec und das Bose-Mikro haben beide eine Buchse, so dass ich die Buchsen entfernt und die Kabel (jeweils die gleichen Farben) verdrillt habe.
Der Fehler-Lauf beim ergab nur, dass kein Mikro angeschlossen sei. Hoffentlich liegt es nicht am Steuergerät (von RAR), dafür möchte ich erst mal sicherstellen, das dass Mikro eindwandfrei ist.
stin99
Hi Erhan,
stin99
hehe fehler gefunden, hast du auch RNS-E nachgerüstet Stin??
Nee, habe leider nur das kleine Navi :-(
