bose mit gut bass, vbrieren an fahrertür
hab in meinem 2007ner tt das bose mit concert, habe mehr als genug bass und bin eigentlich zufrieden,....aber auf der linken seite vibriert es doch sehr stark bei basslastigen songs. Kann man da was nachziehen?
Habe das gefühl, das es stärker wird!
thx
mfg THY
12 Antworten
Einfach mal nachschauen, ob die Membran schon ausgelutscht ist
Nach 5 Jahren, je nachdem was gehört wurde ( und wie laut ), kann es schon mal zum Verschleiß kommen
Original geschrieben von comsat
Einfach mal nachschauen, ob die Membran schon ausgelutscht ist![]()
Vollkommen richtig, (Comsat) meist ein Riss in der Membran durch Überbelastung.....
des LAUTSPRECHERMATERIALS
habe das nem Bekannten mal gewechselt.
Für Geschickte:
Türverkleidung ab, ( Ganz wichtig! Vorher 10er-Pack neue Halte-Klammern beim Freundlichen besorgen (nicht Teuer) und runden, weichen, breiten Schraubendreher ( min 10 mm breit)besorgen.
Lautsprecher hatte der aus der Bucht.
Is´ne Schönwetterbeschäftigung bei `nem "Pülleken Bier Samstach Nammittag anne Garage"
War weder teuer noch ne große Sache. (Ohne Übung 1Stündchen)
Vorher die Befestigungspunkte der Klammern recherchieren. Hatte der Bekannte im Forum gefunden
( SUFU ), das Lieblingswort im Forum
Bernd35
Du brauchst ne Stunde für ne Fläschken Bier
Vollkommen richtig, (Comsat) meist ein Riss in der Membran durch Überbelastung.....Zitat:
Für Geschickte:
( SUFU ), das Lieblingswort im Forum![]()
Bernd35
Für Geschickte:
Bernd35
Sorry, soll wirklich nicht nach "Oberlehrer" klingen:
Ich sagte " für Geschickte"
Kanst´e halt als Praktiker was sparen.
Betr.:SUFU,
darüber hat der Bekannte meines Wissens die Befestigungslöcher in der Türe für die Klammern als Skizze gefunden.
Bernd35
Sorry, soll wirklich nicht nach "Oberlehrer" klingen:Zitat:
Ich sagte " für Geschickte"![]()
Betr.:SUFU,
Bernd35
is nich schlimm, aber aus was bitteschön, besteht ein weicher Schraubendreher? Gummi?
is nich schlimm, aber aus was bitteschön, besteht ein weicher Schraubendreher? Gummi?Zitat:
Betr.:SUFU,
Bernd35
Material: Messing ist ne Möglichkeit.
Wichtig ist, die Kanten alle abzurunden ( er muss sich ja nicht im Schlitz festfressen) Breit und Groß soll er halt sein.
Kannst auch nen Großen mit Schrumpfschlauch überziehen, (die Klinge natürlich nicht...)
Soll halt keine Spuren hinterlassen.
Ein Stück Fahrradschlauch zum auflegen auf den Türrand wirkt ebenfalls Wunder.
Aha. Ich weiß schon was du meinst, aber für solche Bastelarbeiten gibt es so eine Art Kunstoffkeil.
sollte aber ein defekter membran nicht auch bei leiseren sounds auffällig klingen? wenns mal richtig scheppert und das vibrieren da ist, kann ich das durchaus eindemmen indem ich die türverkleidung richtung tür drücke! denkt ihr neue klammern können abhilfe schaffen?
oft ist es aber nur die Verkleidung oder das knarzende Gitter hatte ich auch und hab ne neue Membrane bekommen was net anders war dann ,danach wurde es mit Filzband unterlegt und siehe da das scheppern und knarzen war wech
Die alten Klammern gehen zu 40-60 % kaputt durchs abhebeln mit dem breiten Schraubenzieher.
Laut dem Ersatzzteilfritzen beim
ist das auch bei den Monteuren so.
daher die Neuen, sicherheitshalber.
Bässe ganz anheben, höhen weg, und dann mal langsam erhöhen, die Lautstärke.
Meisst fängt´s dann spätestens ab Mittellautstärke schon deutlich an zu scheppern (EINSEITIG).
Kannst auch die Beifahrerin bei viel Bass stärker drücken lassen.
Es spricht ja absolut nix dagegen, mal zu drücken, um was zu testen, nur die orginalklammern drückst Du natürlich vor dem entfernen zusätzlich nochmal fest.....
Der Lautsprecher bekommt den Druck sowiso nicht mit, da er in einer rohrförmigen angeschraubten Halterung sitzt, wenn ich mich recht entsinne (sorry is halt schon ne Weile her.)
Bernd35
Der Lautsprecher aus der Bucht hat glaube ich so um die 30 Euro gekostet und war vollkommen neu und ok (Typ ect.) Da würd ich nicht lange rummachen, wenn er´s wirklich nicht sein sollte, geht unter Garantie die andere Seite demnächst kaputt (Murphy´s Gesetz
wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das das Bild von den
Befestigungslöchern, wo klammernsitzen.
