  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. Bose Soundsystem nachrüsten
Mercedes CL C215
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 20:04
Hallo zusammen.
Ich fahre einen w220 (Modellpflege mit dem 16:9 Comand und CD-Navigation - erste Serie).
Würde gerne das Soundsystem nachrüsten.
Habe den dazugehörigen Bose-Soundverstärker gekauft.
Weiss jemand ob es einen fertigen Kabelbaum gibt so dass man den Verstärker einfach ohne grosse Umständen anschliessen kann?
-Ist vielleicht auch vorne dafür Platz vorhanden?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Original geschrieben von RuedigerV8
Frank ist einer der kompetentesten Schreiber hier im Forum.
Wie Du lesen konntest, hat er die Nachrüstung bereits hinter sich.
Danke für die Blumen Rüdiger, aber es gibt auch andere helle Sterne am Himmel.
Einer der Gründe warum ich machmal etwas knapp schreibe, ist das grade bei neuen Teilnehmern überhaupt keine Wertschätzung dafür entgegengebracht wird wenn man über ihr Problem nachdenkt und sich dann noch hinsetzt und etwas dazu schreibt.
Hier gab es mal wieder an anschauliches Beispiel.
(Auf der anderen Seite hab ich hier schon einige nützliche Informationen gefunden, so das ich zumindest ab und an mal etwas zurückgeben wollte.)
Naja.
Menschlich kann ich den TE übrigens verstehen, so komme ich da einfach her und lasse (vermutlich) seine Träume ein Soundsystem nachzurüsten mal eben so platzen.
Man könnte mutmaßen das da der Gefühlsteil grade mal die Oberhand zu dem rationalen Teil im Gehirn gewonnen hatte.
(Was ja nun eher bei der jüngeren Generation mal vorkommt)
Motor Talk ist interessant. :-)
Grüße, Frank
15 weitere Antworten
15 Antworten
Laut Auskunft von Benz unbezahlbar, da der Aufwand viel zu hoch ist.
Somit ist auch von Benz keine Nachrüstung vorgesehen (für den W220)
Hallo xxx.
Sicher ist das Soundsystem nachrüstbar.
Neben dem Verstärker musst Du nur bis auf den Center alle Lautspecher und die Comand Verkabelung ersetzen. Ich schätze mal noch 1800 für die Kleinteile und 2-3 Tage Arbeit für jemanden der Ahnung hat.
Viel Erfolg bei der Recherche.
Grüße, Frank
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 20:35
Es muß aber eine Möglichkeit geben, die nicht so Aufwendig ist.
Das Comand ist doch von Blaupunkt.
Ich kann mir nicht vorstellen dass es ein Hexenwerk ist einen Verstärker dran zu hängen.
Würde mich über jeden Erfahrungsbericht freuen.
Hallo xxx.
Das ist halt der Unterschied zwischen vermuten und wissen.
Grüße, Frank
PS: Lies mal meine Signatur.
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 20:58
Hallo xxx.
Grüße, Frank
Deswegen frage ich ja auch wer Erfahrungen damit gesammelt hat.
In diesem Fall sind deine Schätzungen von 2-3 Tage Arbeit und 1800€ für Kleinteile auch nicht besonders hilfreich.
Hört sich auch mehr nach vermutung als nach wissen an. Sorry!!!!
Hallo xxx.
Grüße, Frank
:D Wie alt bist Du?
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 21:10
Wie Alt ich bin?
Fahre schon seit 20 Jahre Mercedes.
Reicht das als Antwort?
am 22. Juli 2009 um 21:26
Wie Alt ich bin?
Na dann wird es doch ein leichtes für dich sein das Bose- System einzubauen. :D
Sehr gute Fachkenntnisse sind vorhanden, du weißt was du dazu alles brauchst.
Dann nun mal los.
Am besten du machst ein paar Bilder dabei.
Könnte einige hier interessieren.
Ich habe ca. 30 Jahre in der Fahrzeugentwicklung und in der Motorsportabteilung von MB gearbeitet,
ich könnte sowas nicht.
Hallo xxx.
Grüße, Frank
Warum zweifelst Du also daran?
Heute sind nicht mehr einfache Kabel verlegt, dadurch werden manche Dinge halt sehr kompliziert.
Wenn Dir die Kosten egal sind, solltest Du das sagen, dann könnte man Dir sicher auch weitere Informationen geben.
Ich fahre schon 25 Jahre Mercedes und habe auch schon viel geschraubt. Elektrik war auch nie ein Problem für mich. Aber ich würde mich nach dieser Info auch nicht mehr mit dem Thema beschäftigen.
lg Rüdiger:-)
Wie Alt ich bin?
Antworten auf Fragen die keiner gestellt hat. :D
Ich schätze das in Deutschland die Leute, die eine solch aufwändige Umrüstung erfolgreich umgesetzt haben, an einer Hand abzuzählen sind. Aufgrund der Wertschätzung meines Hinweises, und der Unfähigkeit diesen aufzunehmen oder wenigstens eine konkrete Frage zu stellen hast Du nun einen weniger den Du fragen kannst.
Viel Erfolg noch !
Grüße, Frank
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 21:38
Danke für Eure Beiträge. Waren sehr Hilfreich. Ich glaube ich ich habe jetzt mehr Informationen als ich wirklich brauche.
Ps:Ich denke keinen hier Persönlich angegriffen zu haben.
Eher umgekehrt.
Trotzdem Danke.:cool:
am 22. Juli 2009 um 21:44
Danke für Eure Beiträge. Waren sehr Hilfreich. Ich glaube ich ich habe jetzt mehr Informationen als ich brauche.
:D :D :D
Naja.
Grüße, Frank
Themenstarteram 2. März 2010 um 13:47
So, es ist soweit.
Habe die Comandverkabelung getauscht und den Bose- Verstärker eingebaut und angeschlossen. Jetzt muß ich nur noch die Lautsprecher tauschen und vom Subwoofer separat ein Kabel bis zum Verstärker ziehen, da im Moment die komplette Fondeinheit als Subwoofer gesteuert wird.
Weiß jemand ob die Serienlautsprecher die gleiche Steckverbindung haben wie die von Bose?
Gruß vengos
