- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Bose System
Bose System
Hallo kann mir jemand helfen ich brauche die Steckerbelegung von der Bose Endstufe
hier:
C - Mehrfachsteckverbindung, 32-polig (T32c) schwarz
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Lautsprecher vorn rechts (-)
4 - Lautsprecher vorn rechts (+)
5 - Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- (+)
6 - Tieftonlautsprecher vorn links -R21- (+)
7 - Lautsprecher vorn links (-)
8 - Lautsprecher vorn links (+)
9 - Mikrofon 1 (-) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-
10 - Mikrofon 1 (+) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-
11 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106- (-)
12 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106- (+)
13 - Mitteltonlautsprecher hinten links -R105- (-)
14 - Mitteltonlautsprecher hinten links -R105- (+)
15 - Lautsprecher Mitte -R148- (-)
16 - Lautsprecher Mitte -R148- (+)
17 - Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- (-)
18 - Tieftonlautsprecher vorn links -R21- (-)
19 - Lautsprecher hinten rechts (-)
20 - Lautsprecher hinten rechts (+)
21 - Lautsprecher hinten links (-)
22 - Lautsprecher hinten links (+)
23 - Mikrofon 1 (Schirm) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-
24 - Mikrofon 2 (-) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- (bis KW21/09)
25 - Mikrofon 2 (+) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- (bis KW21/09)
29 - Ringbruch-Diagnoseleitung
30 - NF (-) von Vorrüstung für Handyvorbereitung/Japan-Nav/China-Nav (bis KW21/09)
31 - NF (+) von Vorrüstung für Handyvorbereitung/Japan-Nav/China-Nav (bis KW21/09)
Der 18polige wird nicht benutzt, MOST ist ja klar.
Viel Spaß Micha
25 Antworten
hier:
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
Viel Spaß Micha
Hallo Micha
ich hätte da doch noch fragen
zB. ich vermisse den Subwooferausgang und die hinteren bässe in den Türen vermisse ich
und was ist mit Pin 26,27,28,32???? hast du da vieleicht mehr drüber?????
brauchst du vieleicht die Nummer von der Bose Endstufe
4 LO 910223 A / 4 LO 035223 A TBD AMP 6000
Original geschrieben von Michara
hier:
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
Viel Spaß Micha
Bass und Hochton hinten sind parallel, Subwoofer = Lautsprecher Mitte, daran hängt dann Lautsprecher Mitte vorn! Mehr brauchst Du nicht.
Micha
Danke das hilft mir weiter . Du scheinst sehr viel Ahnung von Elektrik zu haben wie ich deinem Hobby entnehme! weiß du vieleicht auch wie ich die Endstufe ansteuern kann da ich kein Lichtleiter habe
Micha
darf ich mal fragen was Du vor hast?
Hier haben sich schon welche mit der Bose beschäftigt und ein S/PDIF Interface gebastelt...
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=61055&start=30
Grüße Micha
Ich weiß das ich bekloppt bin aber ich möchte versuchen ob ich das Bose System in meinen Polo 1 Bekomme auch wenn das Volumen nicht so passen wird besteht die möglichkeit alles sauber und unauffällig zu montieren und ich habe es für einen super schnapper bekommen dafür bekomme ich kein anderes System
Grüße Micha
Grüße Micha
Und wie willst du die die Einstellungen an der Bose Anlage vornehmen? MMI auch noch verbauen?
Ich möchte gar nicht wissen wo die Anlage her kommt.
Aber vll kann der Verkäufer ja auch den passenden Q7 für schmales Geld besorgen
Wer sagt denn, dass es aus einem Q7 ist?
Aha,
bekloppt ist erst mal gar nichts! Man kann fast alles machen wenn man sich mit der Materie beschäftigt...aber hier wird es extrem aufwendig. Der DSP sitzt in der Endstufe und wird vom MMI über den MOST mit seinen Einstellungen versorgt. Die Befehle müsstest Du emulieren damit dann an den Lautsprechern der gewünschte "Klang" herauskommt.
Wenn mann sich um des lernen willens damit beschäftigt lohnt sich das, wenn es nur um die Benutzung im Auto geht dann lohnt sich das nicht...egal wie günstig die Endstufe war. Ist aber nur meine Meinung!
Grüße Micha
Sei froh, dass Du kein Bose hast
Wer sagt denn, dass es aus einem Q7 ist?![]()
Sei froh, dass Du kein Bose hast![]()
Bin ich auch.
Habe mir das Bose auf der Probefahrt angehört und dann gleich den Haken beim B&O gesetzt
Richtig gemacht SingleMalt! Ich hab´s leider schon 2x verkehrt gemacht!
Weils hier fast passt frag ich einfach ungeniert:
Möchte mein Phone (Samsung Note) mittels 3,5mm Klinke irgendwie an den Aux Eingang meiner betagten 2007er Kuh mit MMI2 und Bose hängen.
Mich würde interessieren wo ich einen freien, im MMI schaltbaren Eingang finde.
Sollte dann über die Quelle anwählbar sein.
Grüsse Bernd
