- Ford
- Mondeo
- Boxengröße für Ford Mondeo
bin kurz davor mir neue Boxen für mein Auto zu kaufen, habe ein Ford Mondeo von 1993.ich will sie in die fahrer- und beifahrertüre einbauen.
Da hätte ich mal ein paar fragen.
Welche maximale einbautiefe dürfen sie haben?
Welchen durchmesser dürfen sie maximal haben?
Wie sieht es mit owalen statt runden Boxen aus, geht das oder nicht?
Und wie bekomme ich am besten das Schutzgitter von den jetzigen Boxen ab? da mittendrinn ja die Fensterheber verbaut sind!
Danke euch schonmal
19 Antworten
Die jetzigen Boxen sind oval! Der Lochausschnitt in der Tür ist 180 x 130mm, wenn ich mich richtig erinnere!
Um das Gitter ab zu kriegen musst du die Verkleidung der Tür abnehmen! Ist ein Teil!
Die Einbautiefe weis ich nicht mehr genau, aber die Boxen die ich jetzt drin habe, sind 60mm tief. aber ich habe als Einbaurahmen auf Runde Boxen eine Holzplatte mit 5mm verwendet!
Die Anschlüsse der Boxen in der Tür sind zwei Kabelschuhe mit 6,35mm! Die meisten Boxen haben aber einen 4,75mm und einen 2,8mm Pin! Daher brauchst du noch zwei Stecker mit 6,35mm und je eine Hülse (Buchse) mit 4,75mm und 2,8mm, sowie zwei kurze Stücke Kabel von min. 1,5mm² (je nach Stecker/Buchse)! (Die Kabel die bei den LS beiliegen sind meist dünner, und rutschen dann aus den Kabelschuhen raus!)
Magst Du die einfache Variante hören?
Fahr zu Media-Markt, die haben in der Car-Hifi-Abteilung einen PC stehen. Schnapp' Dir einen der Schildchenträger dort, sag' im Fahrzeug und Baujahr und der kann Dir aus eben diesem PC auslesen was in Deinen Mondeo passt.
Zur Verkleidung schließe ich mich meinem "Vorredner" an: Die Türverkleidung muß komplett runter.
Danke für die antworten,
das mit den Boxen ist klar, aber wie bekomme ich den Fensterheber ab?oder kann der direkt mit der Türverkleidung ab?
Der Fensterheber müßte geschraubt sein. Die eigentliche Kurbel ist aus Metall und mit einer Kunststoffblende versehen. Die kann man in der Regel abziehen oder abheben. Der Freundliche kann Dir Genaues sagen.
Haste el. Fensterheber oder Kurbel manuell?
Türverkleidung
Die Kurbel ist nicht geschraubt!
Wenn du die Türverkleidung ein wenig nach innen drückst und zwischen die Kurbel und die Verkleidung guckst ist da so ne Spange, die musst du mit einem Widerhacken runter ziehen, dann geht die Kurbel leicht ab. Annsonsten sich Schrauben hinter dem Griff, dem Türöffner und um die Verkleidung außen rundrum. Dann noch eine ganz vorn unten.
Ich hab auch immer die Verkleidung vomn Außenspiegel abgebaut, da kriegst du die Verkleidung leichter runter.
Hinten ist es übrigens das gleiche
Schäm...!
Stimmt, jetzt fällts mir wieder ein, mein Escort hatte auch diese Spange. Habe wohl schon zu lange elektrische FH drin, keine Ahnung mit welchem Fahrzeugtyp ich das jetzt verwechselt hatte.
Sorry für die Fehlinfo.
Auf die Kurbel für einen manuellen Fensterheber habe ich garnicht gedacht! Meiner hat E-Heber und mein alter Fiesta hatte auch E-Heber! Wie bedient man die Kurbel? Ich kann die Knöpfe nicht finden! (Und hinten sitz ich auch nicht!)
Das mit dem Fachmarkt ("Fach-! kannste streichen!") Verkäufer ist ne schlechte Idee! Die können nur die Boxen finden, wo hinten explizit Mondeo drauf steht! Das kann ich selber!
Habe einfach nachgemessen und dann nach Wunschpreis/Leistung ausgesucht! (Habe kein Billigschrott gekauft! Mittleres Segment...)
Die Verkäufer sind das letzte! Die haben keine Ahnung! Die versuchen dir nur das Teuerste zu verkaufen! So nen Hannes kam auch bei mir an, und meinte er könne helfen! Habe ihm dann erklärt, was ich will, und er kam kurz darauf mit LS für 90€ wieder und meinte die müssten passen! 16cm Teile, die nie passen würden! Aber er versuchte mir die krampfhaft auf zu drängen!
Danke für die Zahlreichen Antworten, werde es nachher mal ausprobieren.
Dann hab' ich wohl Glück gehabt mit meiner "Verkäufererfahrung".
Bin eigentlich gut beraten worden, man konnte mir alles sagen, sogar was ich an Adapterblenden für runde Boxen brauchen würde. Habe dann 3 Preisklassen gezeigt und zu hören bekommen und mich letztlich für Infinitys für 89 €urotaler entschieden. Schade daß das nicht überall so ist.
Sach bloß du hast über 20€ für die bescheuerten Blenden hin gelegt?
Meine Stichsäge und das Holz für die Blenden im Auto war billiger als ein Satz davon! (OK, die Säge habe ich geschenkt bekommen!) Aber es gibt auch welche für 10€
Lach!
Nein. Keine Blenden, brauchte ich ja nicht weil ich Ovalis gekauft habe.
90 Euro müssen nicht zwangsläufig gute Qualität liefern.... Bei Lautsprechern wo der Satz 250 - 300 Euro und aufwärts kostet, kannst Du definitiv etwas erwarten.
Wie gesagt, ich hab' mir die Dinger angehört. MIR reichen sie völlig aus!
Und: Es mag ja vielen gefallen, aber ich bin mittlerweile aus dem Alter raus in dem ich mein Geld komplett fürs Auto verballere und 300 €uronen für ein Paar Lautsprecher hinlege, ich bin auch nicht drauf angewiesen die 120dB-Grenze im Innenraum zu durchbrechen, das ist Geschmackssache.
Der Preis und die erwartete Leistung hängen immer mit dem gewünschten Ergebnis zusammen.
