- Wissen
- Car Audio & Navigation
- BR-Gehäuse Volumenberechnung
22 Antworten
Hallo Leute.
Möchte mir ein BR-Gehäuse bauen. Weiß aber nicht wie ich das Volumen und die Anzahl der Rohre (!!!sollen unbedingt 2 sein!!!) und den Durchmesser berechnen soll/kann.
Xetec gibt an dass ich ein Volumen von 35 Litern bräuchte. Weiß aber nicht ob das das optimum ist! Und dann noch entweder 1 Rohr mit 7cm Durchmesser und 12 cm Länge oder 1 Rohr 10 cm Durchmesser und 26 cm Länge aber ich will ja unbedingt 2 haben.
Mein Gehäuse soll am Ende so aussehen (ist natürlich der Querschnitt):
Gehäusequerschnitt
Ist das möglich? Vor allem will ich auf der schmalsten Seite (also oben) die BR-Rohre drinn haben. Maximaler Durchmesser wäre 8 cm!
Ist der Xetec X-12S
Parameter:
Re / Ohm : 3,80
Le / mH : 3,52
Fs / Hz : 29,20
Qms : 5,96
Qes : 0,44
Qts : 0,41
Mms / g : 170,00
Vas / l : 59,27
Sd / cm² : 490,00
BI / N/A : 16,36
Pmax / W : 300,00
Xmax / mm : 22,00
dB/1W/1m : 87,00
Könntet ja dann gleich schon einmal die Berechnungsformel hier rein stellen. Dann kann jeder der das gleiche vor hat sein Gehäuse selbst berechnen.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Einmal für die Box:
Vb = 20*Qts^3.3*Vas
Fb = (Vas/Vb)^0.31*Fs
F3 = (Vas/Vb)^0.44*Fs
Und dann noch fürs BR-Rohr:
Lv = (23562.5*Dv^2*Np/(Fb^2*Vb))-(k*Dv)
Wer das in den Taschenrechner eintippt, ist selber schuld...
Für sowas nimmt man Simulationsprogramme, z.B. WinISD:
Sorry aber verstehe deine ganzen abkürzungen nicht und was soll "^" das für ein Rechenzeichen sein.
Und wegen dem Programm ..... kann fast kein Englisch.
Einmal gelernt und gleich iweder vergessen.
Jetzt muss ich mal kurz meinen kleinen Einwand posten: wie wäre es alternativ, auf Geschlossen zu bauen und mehr Power dem Woofer zur Verfügung zu stellen?
Klar, geschlossene Gehäuse brauchen etwas mehr Leistung, dafür entschädigen sie aber durch im Normalfall sauberere Wiedergabe und garantiert keine Strömungsgeräusche, wie's bei mies abgestimmten BR-Gehäusen durchaus mal vorkommen kann. Und tief können geschlossene Gehäuse auch spielen, sind besser vom Platzbedarf her und haben meiner Meinung nach fast nur Vorteile.
Just something to think about!
hab mit dem fluxwidly gesprochen und der meinte, das der wahrscheinlich geschlossen net so der drücker wäre.
Da ich aber auch HipHop und so zeug höre sollte da ja schon bisschen was gehen, oder.
Geschlossen, wäre natürlich vom berechnen und bauen easy!
Mein Vorschlag:
Netto: 45 Liter
BR Rohr: 2 Stück a 10cm Durchmesser und je 30 cm Länge.
Scheint so, als wäre das eher ein schneller Sub als ein reiner Hip Hopper
Ich höre ja auch Trance Techno und Komerz und so zeug.
Nur ists ja scheiße, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit nem Eminemlied rumcruise und ich kaum Tiefgang habe.
Übrigens: Hab oben geschrieben, dass die Rohre max. 8 cm durchmesser haben sollen/dürfen.
Neue Empfehlung???
Hem....
weisste man lernt es nie wenn man es nicht selbst probiert.
Manchmal gehört dazu, das man die ersten Gehäuse falsch berechnet, aber nur so kriegt man es irgendwann selbst gebacken.
Versuchs doch mal alleine. Wird schon klappen.
Wenn net, kannste ja fragen.
Hab ja auch mal alles unter Leutsprechershop.de
eingegeben.
Bei der geschlossenen Berechnung komm ich 24 Liter, das müsste meines Erachtens stimmen.
Aber bei BR komm ich auf stolze 60,9 Liter. Und das find ich eben bisschen komisch, denn die Angabe von Xetec lautet ja eben 35 Liter mit einem Rohr 7cm Durchmesser und 12 cm Länge!
Und das macht mich eben stutzig!
Versuchs mal lieber mit Win ISD
Da hast du wenigstens noch individuelle einstellmöglichkeiten.
Hier ne kleine Hilfe zu Win ISD
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Wie gesagt ich kam auf 45 Liter Netto.
Wow!
Danke. Ich denk das hilft mir wesentlich weiter!
So ne Anleitung ist eben schon fein wenn man englisch net so gut kann.
Ja mei
Ok warte ich versuchs nochmal für dich.
Ok also:
Netto: 55 Liter
BR Rohre: 2 x 7er á 44 cm Länge.
Ist schön linear und geht ab 40 Hz so richtig los
Mega Tief gehts allerdings nicht.
oder 60 Liter
zu je 2x 8er Rohren á 40cm Länge
Hää hab doch garnet gesagt, dass es nochmal berechnen sollst!
Hät ich jetzt selbst gemacht.
Aber so wie es aussieht, geht BR bei mir net, da ich net so viel Volumen zur verfügung habe!
Dann muss es doch ein geschlossenes sein!
Da kann ich ja mit WinISd auch schauen, wie bisschen mehr Tiefgang habe, oder?
Muss (vermute ich mal!) das geschlossene Gehäuse wohl bisschen mehr Volumen bekommen, oder?
