bräunliche Verfärbung der Bremsscheiben
Hi!
Hab grad folgendes bemerkt: Nach einer Fahrt heute Mittag, bei der die Bremsen relativ stark beansprucht wurden, habe ich eine bräunliche Verfärbung der beiden vorderen Bremsscheiben bemerkt.
Kommt das von zu großer Hitze? Ist es schlimm und geht dies irgendwann wieder weg?
TobErich
21 Antworten
weiß denn keiner was?
das is normal, dass die bremsscheiben bissl rosten
nein im ernst.. meinst du auf der reibfläche? oder aussenrum? aussenrum is klar, das rostet.. aber wenn die reibfläche gleblich/braun angelaufen ist dann ist das ein zeichen dafür, dass die scheiben bissl heiss geworden sind. solange sie aber noch rundlaufen, gut bremsen und keine risse haben, sehe ich darin kein problem
Ja, ich meine auf der Reibfläche! Die ist so bräunlich angelaufen. Und: Ja, in der Tat- die sind recht heiß geworden... Also rund laufen die schon noch, Risse sind keine da und das Bremsverhalten hat sich auch ned verändert
gelblich/braun????
Wenn sind sie bläulich angelaufen
Original geschrieben von Limo320
gelblich/braun????
Nöö, nicht bläulich- bräunlich!
Mag sein,aber wenn Metall anläuft,wirds blau und nicht braun!
Ich hab auf Arbeit zumindestens noch nie braun verfärbtes Metall gesehn,auser Rost und das geht schon ins rot
gruß
Ps. Hast Du mal ein Foto? Würde mich jetzt mal Interessieren.
dann kennst du dich mit den bei stahl möglichen farbgebungen nicht richtig aus bevor sie blau werden, durchlaufen sie erst noch paar andere farben. die harmloseste davon ist so ein ganz leichter gelbton, sieht man auch oft bei alten ZMS bzw normalen schwungrädern die bei ebay unterwegs sind
gruß
Ja, kann ich machen- dauert aber bissle.
Auf Arbeit hatte ich immer nen gelbton,kurz vorm schmilzen (1536C°) wenn ich was mitm Brenner durchtrennt habe
200 °C blassgelbe Farbe,wär beim anlassen.
es gibt verschiedene glüh- und anlassfarben, die bei unterschiedlichen stahlsorten verschieden sind.
einen überblick gibts hier unter wärmebehandlung von stahl. oder hier: werkstoffkunde leichtgemacht
wer das tabellenbuch metall hat, kann sichs genau ansehen
Also hab hier mal n paar Bilder gemacht:
Habe selber noch nie braun gesehn Aber man kann ja nicht alles wissen
Nach der Tabelle müßten die Bremsscheiben dann ja 240C° warm gewesen sein,was nicht sehr bedenklich sein sollte.
noch eins
und noch eins
