brauch mal eine Info was für z.B. DQ1
ich fahre einen "dicken" A6 Avant 3.0TDi aus Mai/2005
und habe den schwarzen Dachhimmel und leider weiss umrandete Leuchten sowohl vorne als auch hinten
was brauche ich für Teile mit Telenummern um das in dem dunkleren Farbton zu bekommen ?
desweiteren gibt es jetzt schon die SW 28.2.0/28.20 zum nachinstallieren ?
wenn ja, Teilenummer ?
war lange nicht mehr online
würde mich freuen Info`s zu erhalten
Danke im Voraus
17 Antworten
Für das MMI Update, schau da mal in den langen MMI Thread am Ende. Alternativ steht einiges in der A6 Wiki. Das Update ist 2830. Das gibt es wenn du 2120 hast und Fehler findest .
Die Teilenummer (Telenummer haben die noch nicht ) findest du beim Freundlichen, natürlich kann es sein das dir hier jemand aushilft. Kenn noch keinen der das gewechselt hat, man munkelt das es das Teil aus dem Q7 ist und/oder MJ07 vom 4F.
und beim dachhimmel kannst du mir nicht weiterhelfen ?
Dachte dazu hab ich was geschrieben? Oder willst du deinen schwarzen Himmel gegen einen weissen tauschen?
ne dazu hattest du nix geschrieben
ich will nicht den dachhimmel tauschen sondern alles was weiß ist in deisem schwarzen dachhimmel
die weißen Lampen sehen echt doof aus
Dann nimm mal das hier:
Die Lampen selbst bleiben natürlich weiss, der Rest ist dort schwarz.
Na dann melde ich mich mal zu Wort...
Das mit dem MMI-Update hat die liebe Ente ja schon erklärt.
Wenn Du einen abstürzenden Verstärker hast (Tonausfall sporadisch) gibt es als Abhilfe die 2830.
Die schwarzen Leuchten kann man bequem aus dem MJ 2007 nachrüsten.
Der Formhimmel hat sich nicht geändert, insofern passt die neue Innenleuchte auch in unsere "alten" Autos.
Leider gibt es von einigen Teilen etliche Varianten, abhängig z.B. von Schiebedach, Homelink, etc.
Du brauchst:
vorn:
Grundplatte 4L0 947 140 in der Farbe 6PS € 63,34
Rahmen für Innenleuchte 4L0 947 139 in 6PS, € 21,69
Blende Brillenfach 4F0 947 133K in 6PS, € 7,95
Blende 4L0 947 133 in 6PS, € 7,95 (Homelink? Schiebedach?)
Leuchte Rückbank 4L0 947 111B in 6PS, € 19,78
Wenn ich irgendwann mal Zeit habe rüste ich die auch bei mir nach.
Hallo DQ1
ja ich habe homelink und schiebdach drin
also was brauche ich jetzt genau nochmal, bitte nochmal wiederholen bitte
(ich muss das meinem freundlichen immer genau vorkauen)
sonst steh ich da stunden am tresen
hat jemand davon eiegntlich bilder ? hat das schon mal jemand umgerüstet ?
danke DQ1
Vielleicht nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag, aber....
Du hast doch da eine autorisierte Audi Werkstatt?
Nimm einen Schraubenzieher und mache einen langen Kratzer in das weisse Plastik. Fahre zur Werkstatt und sage das du das ersetzt brauchst, aber in schwarz.
Das muss doch jede Werkstatt hinkriegen?
guter tip, bloß sind die zeichnungen am pc so scheisse das die es bestimmt falsch bestellen.
und da ich am montag eh hin mus wegen 28.3.0. flashen
und der seitenleisten vom allroad, wollte ich das Morgen gleich mitbestellen
ohne lange zu suchen
Problemlösung von Duck einfach super.
Für Homelink und Schiebedach brauchst Du:
Grundplatte 4L0 947 140 6PS € 63,34
Rahmen für Innenleuchte 4L0 947 139 6PS, € 21,69
Blende Brillenfach 4F0 947 133K 6PS, € 7,95
Blende 4L0 947 133M 6PS, € 7,95
Alles ohne Gewähr, nicht, dass ich nachher Schuld bin. Aber Du darfst gerne berichten, ob alles passt und ob noch was fehlt, etc.
Ducks Problemlösung ist nicht zielführend.
Die alte Innenleuchte gibt es nämlich nicht in schwarz, da muss die neue Leuchte aus dem MJ2007 her. Und zwar komplett.
Das würde bedeuten, das eine Audi Werkstatt nicht die gleiche Info aus dem gleichen Katalog finden kann, den du benutzt? Kann man sich doch nicht vorstellen, das sind doch die Fachleute, oder?
Ja...
Aber!
Die meisten tippen die alte Teilenummer ein, suchen nach schwarz... *MÖÖÖP* "Gibt's nicht!".
Kennst das ja.
