- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Brauche Beratung/Hilfe für Einbau in VW T4
Hallo Liebe Mitglieder,
Ich habe mir mit Kollegen einen VW T4 EZ 1997 gekauft. Wir wollen damit in den Urlaub fahren und vorher noch ein Soundsystem einbauen.
Wir würden gerne 6 Lautsprecher (2 vorne in's Armaturenbrett und jeweils zwei im Mittleren Bereich und 2 im hinteren Bereich) anbringen + Subwoofer.
Was bräuchten wir dafür? Es soll möglichst billig sein. Falls Ihr weitere Angaben braucht schreibts einfach.
Taugt so etwas hier z.B. etwas?
http://cgi.ebay.de/.../330580519985?...
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
68 Antworten
Mit was für einem Radio will das angesteuert werden?
Das ist MÜLL ! Allein die Leistungsdaten sind mal sowas von gelogen !
Schreib lieber, was du ausgeben willst und was du für ein Radio hast.
Hinten kannst du denke ich ein Koaxial-System einsetzen. Falls du kein Lauthörer bist, laufen die Hauptlautsprecher auch am Autoradio.
Der Subwoofer kann dann mit eingebauter Endstufe (Aktivsub) gekauft werden. Eine kleine Bauform wäre sicher sinnvoll, damit das Fahrzeug innen kein Platz einbüsst
Aber jetzt erst mal abwarten, was du zur Preisvorstellung schreibst
Also welches Radio es ist kann ich euch später sagen, hab das Radio noch bei nem Kollegen.
Ausgeben möchte Ich so um die 500€? wenn das überhaupt reicht. Aber eine Frage, brauch ich bei 6 LSern + 1 SW nicht eine 7 Kanal Endstufe?
Meiner Meinung nach brauchst KEINE 3 Paar Lautsprecher + Subwoofer ! Wo würdest du das denn überhaupt einbauen wollen ? Allerhöchstens kannst du eine 5/6 Kanal-Endstufe nehmen, daran dann win Paar Lautsprecher für hinten, ein Paar für vorne und einen Subwoofer anschließen
Ich wollte 2 Boxen vorne im Armaturenbrett einbauen, dann zwei in die Türverkleidung zwischen B und C-Säule und zwei in die Türverkleidung hinter der C Säule.
Tacho
von solchen Endstufen bitte die Finger lassen. Die halten wenns hochkommt solange bis man alles eingestellt hat. Und klingen tun die nur wenn man damit Weitwurf in die Mülltonne macht.
Ich würde eine 2 bzw. 4 Kanäler vorschlagen für vorne und hinten. Endstufe dann unter den Fahrer oder Beifahrersitz. Das spart Kabelweg.
Dazu vorne die großen Türtaschen, die gibts günstig bei Ebay. Vorne ein 16.5cm Compo-System und hinten ein 13er Coaxial-System.
Wenn ihr das anständig macht, braucht ihr nicht mal ein Subwoofer. Gute Dämmung vorrausgesetzt.
Wenn ihr wollt nehmt einen Sub der unter den anderen Sitz passt. Entweder mit Monoblock dran oder Aktiv. Spart viel Platz. Wenn ihrs richtig rummsen lassen wollt, nemmt halt einen für unter die Rücksitzbank. Allerdings ist die Auswahl da begrenzt. Soweit ich weiß ist die maximale Höhe dort 20cm unter der Sitzbank und 28cm unter der "Hutablage"
Marcel
die hier ins a-brett:
http://www.extremeaudio.de/.../...mm-2-wege-composystem-mx100plus.html
die ganz nach hinten, denn inner mitte brauchst du nichts..:
http://www.extremeaudio.de/.../...662-sc-2-wege-koax-165cm-gtx662.html
den sub:
http://www.caraudio24.de/.../...unkt-Subwoofer-GTb-1200-SC::21747.html
und den verstärker:
http://www.extremeaudio.de/.../...4200-4-kanal-bull-audio-amp4200.html
alles noch verkabeln und ihr habt ne supergünstige anlage, die fürs musikhören reicht...
achja, die kleinen ls,die ins a-brett kommen, kommen, wie auch der sub an den verstärker..die hinteren ls kommen ans radio..
Hey Danke schonmal,
habe noch zwei Fragen:
Bei den LSn die vorne reinkommen sind ja noch Hochtöner(Tweeter)? dabei, wo soll Ich die denn einbauen, dafür gibts keinen vorgesehenen Platz. Oder kann Ich da so LS einbauen wie die, die hinten reinkommen, da sind die tweeter ja direkt in dem LS selbst.
die zweite Frage ist, wie schließe Ich die hinteren Boxen direkt ans Radio an, die verkabel ich ja mit LS-Kabeln und müsste da irgendwie auf Chinch rauskommen oder nicht?
LG
Hey Danke schonmal,
LG
nee, die ls, die ans radio kommen, werden nur mit s kabeln angeschlossen:-)...die hochtöner kannst auf die ls abdeckungen aufm a-brett tun...nehme für vorne besser ls mit externen hochtönern(composystem)
Tacho
hast du den vorne in den Türen schon Original-LS ? Oder nur im A-Brett ? Weil ich denke das sollte ja länger drin bleiben als nur den Urlaub oder ?
Dann würde ich lieber 13er (alte Türtaschen) oder besser 16.5cm (neue Türtaschen) einbauen. Wenn ich mich nicht täusche gab es da '97 eine Änderung der Türen. Und selbst wenn nicht, würde ich eher Doorboards fertigen. Die hinteren da würden
Ich würde dieses System einbauen:
Vorne wenn 13er passen:
http://www.just-sound.de/.../Clarion-SRQ-1320S.html
Wenn 16.5er passen:
http://www.just-sound.de/.../Clarion-SRQ-1720S-Composystem.html
Je nach dem ob hinten öfters welche sitzen oder ihr mehr als 2 Leute seit, könnte man die 13er Comp auch hinten verbauen. Laufen ja eh übers Radio.Dann kommen die Hochtöner oben an die (ich glaub 4 Säulen hat der T4) C-Säule. Ich finds nicht schlecht vom Klang. Und der Bus ist nunmal groß, da hat man hinten nicht mehr viel vom Klang vorne. Sonst würde ich die hier einbauen:
http://www.just-sound.de/.../Clarion-SRE-1021R-10cm-Coaxsystem.html
Dem Subwoofer stimme ich zu.
Als Endstufe würde ich nehmen:
http://www.just-sound.de/.../Ampire-MB60-4.html
Dazu noch etwas Stromkabel:
http://www.just-sound.de/Renegade-REN35Kit-35mm2-Kabelset.html
& Lautsprecherkabel:
http://www.just-sound.de/.../...autsprecherkabel-silverline-15-5m.html
und natürlich etwas Dämmung für die Türen:
http://www.just-sound.de/.../20-Bitumenmatten-1-5kg-Brax-Paste.html)
Das sollte reichen. Etwas teuerer habe ich das beim Bekannten gemacht. Und er war sehr zufrieden. Pegelorgien kann man nicht erwarten , aber der Klang ist gut. Und für knappe 450 € ist das so nicht schlecht.
Marcel
Zu der Dämmung hab ich mal ne Frage, geht da eigentlich auch Glaswolle weil wir die da sowieso einbauen wollte, weil es im Winter ziemlich kalt ist.
Glaswolle bitte nicht, wenn dann Steinwolle. Glaswolle in den Augen und auf der Haut, da habt ihr Wochenlang was von. Von in der Lunge red ich lieber garnicht erst. Ich kenn's vom Bau her, im Praktikum haben wir ne Altbausanierung gemacht. 2 mal täglich duschen reicht da lange nicht. Nach 3 Wochen hats endlich aufgehört mit dem Jucken.
Bei Wärmedämmung am T4 hab ich leider keine Erfahrung. Habe mal was von Thermomatten gehört, auch Styropor und Hanf werden wohl benutzt. Am besten wäre da mal bei einem der Wohnmobile baut an zu rufen. Die müssten das ja wissen. Oder mal schauen womit VW die originalen T4 Womo's gedämmt hat.
Marcel
Ja dann nehmen wa Steinwolle, zu den LS hinten, die soll Ich ja direkt ans Radio anschließen, nehm ich dann normale LS-Kabel und verbau die dann in den ISO-Stecker mit dem Ich das Radio anschließe?
Sind den hinten schon welche drin oder noch nicht ?
