- Golf
- Golf 4
- Brauche dringend Hilfe bei Bedeutung von Kontrolleuchte
hallo,
habe mir für einige tage einen vw golf iv geliehen und ihn heute durch die waschstraße gefahren. jetzt leuchtet am armaturenbrett auf der rechten seite eine kontrollleuchte auf. sie sitzt waagerecht gegenüber der leuchte für die sicherheitsgurte, ist grün wie ein halbkreis und hat ein kleines ausrufezeichen über diesem halbkreis.
da ich das handbuch nicht habe weiß ich nicht was sie bedeutet, möchte das auto morgenaber auch nicht einfach so abgeben.
glaube es hat was mit der waschstraße zu tun. bitte helft mir schnell. bin eine völlige neuanfängerin... und bekomme bestimmt krach mit dem besitzer. aber das auto läuft einwandfrei.
danke an euch alle.
lg
cinderella
22 Antworten
auf dm amaturenbrett oder im tacho ??? kannst kein foto schicken ?
meinst du
DAS ?
wenn ja, hast du wahrscheinlich den (ESP) bzw. (ASR) knopf gedrückt.
hallo,
es erscheint innerhalb der tachoanzeige rechts
lg
cinderella
kanns die tempomatanzeige sein?????
die ist bei mir aber links aber grün
gruss Ronny
Danke an euch.....
es war die Leuchte für den tempomat und ich kann heute nacht schlafen......
lg
cinderella
Also es könnte die Anzeige sein für die Bremsanlage. Kann sein dass die Handbremse ganz leicht angezogen ist, bzw. das evtl. etwas Bremsflüssigkeitfehlt.
Ist dieses Symbol beim Geschwindigkeistacho bei ca. 140 kmh ?
Hallo!
Ein Bekannter von mir hat einen Zweituerer der eine seltsame Kontrolleuchte hat: In der linken Seite des Bordcomputers (Drehzahlmesser) gibt es eine Kontrolleuchte welche einem geklappten Sitz aehnelt. Diese Kontrolleuchte wird in keinem Fall aktiv: Auch nicht beim einstecken des Zuendundsschluessels, oder beim geklappten Vordersitze, oders anders.
Gibt es Besitzer von Zweituerer welche eine solche Kontrlleuchte im Tacho haben? Oder stammt der Tacho von einem anderen Auto?
such dir >hier< auf der Seite 15. die passende Kontrolleuchte aus und dann lies drunter was die bedeutet
Das das Thema schon vor 3 beiträgen als geklärt beschrieben wurde, ist ja jetzt alles gut
war ja auch auf
iulian2476seine Frage bezogen
Dankeschoen!
Die erwaehnte Kontrolleuchte ist leider im PDF nicht zu finden.
Original geschrieben von iulian2476
Hallo!
...gemeint ist wohl diese im Bild-Anhang.
Kann ich jetzt auch nicht sagen hat viell. etwas mit einer elektr. Sitzverstellung zu tun oder Easy-Entry bei Zweitürer. Ich schau mal nacher im Bordbuch nach, ob es da überhaupt erwähnt wird...
Edit: Bei mir im Bordbuch ist dieses Symbol ausgelassen. Wird wohl nur in Sondermodellen (wie im Bild "R"
verfügbar sein, weil Easy Entry könnte es ja nicht sein, da mein Bordbuch für sowohl 4-Türer als auch 2-Türer ausgelegt ist.
@HUM123
Ja, dieses Symbol meine ich. Also begegnet man diese Kontrolleuchte nur bei R-Line Zweituerer? Hast Du die R-line Sonderausstattung?
Über Google findet man zu dieser Kontrollleuchte: sie zeigt eine nicht verriegelte hintere rechte Rückenlehne an, sie ist nur vorhanden wenn das Fzg einen 3. Dreipunktgurt hat.
