Brauche dringend HILFE!!!!BMW schief!!
Hallo zusammen,habe ein problem und zwar das bei meinem e46 325i Facelift hinten eine Seite tiefer ist als die andere!! rechts ist der Wagen 15-20mm tiefer als die linke Seite !!! Mein Wagen wurde tiefer gelegt am 05.07.08 mit H&R Federn vorne 35mm hinten 20mm,die federn habe ich schon von rechts nach links und von links nach rechts wechseln lassen und trotzdem das gleiche.Gestern habe ich hinten die Originalen einbauen lassen und wieder die gleiche Suppe !!! Hatte schon ein Termin beim freundlichen und da ist alles in Ordnung was es die Hintere Achse betrifft!! Brauche jetzt hilfe!! Wer weiss was???
MFG
19 Antworten
wie sehen denn die Federteller aus? Ist ja eigentlich das einzige was sein kann. Ausser Deine Hinterachse ist rausgerissen. Das wäre wohl aber beim Federwechsel aufgefallen.
HAst Du schon die Reifen kontrolliert?
Feder gebrochen.
Reifen sind Neu haben beide 7mm.Die Federteller waren im guten Zustand als die Federn gestern noch mal getauscht wurden.
Nein die Federn sind es auch nicht denn die H&R Federn habe ich ja schon jetzt wieder ausbauen lassen und die originalen sind jetzt drin damit ich sehe ob der Wagen immer noch schief ist. Ergebniss:Ja er ist immer noch schief.
Hab schon erlebt das sowas an einem defekten Stoßdämpfer hing. Tausch mal den rechten mit dem linken und schau mal wie es dann aussieht.
Stossdämpfer ja??Versuch ich mal.
ist zwar schon eine weile her, aber mich würde interessieren was Dämpfer wechsel gebracht hat.
mein touring ist auch hinten rechts tiefer als hinten links......das sieht man mit bloßem auge.
Federn ist jedoch schon ausgetauscht worden. Daran liegt es nicht.....
ein unfreundlicher dummer BMW Mitarbeiter, meinte das es normal ist. KANN ABER NICHT SEIN.
brauche ein tipp nach was ich schauen soll.
(zur Info Stoßdämpfer test bei DEKRA war i.O)
hinten rechts hier
Original geschrieben von Kutschum
hinten rechts hier
ich verstehe nichts mehr, wirklich nur an der Batterie?????
Hast noch mehr Ballast auf der rechten Seite im Auto liegen außer der Batterie?
Durch die Batterie steht doch nicht der ganze Wagen schief! Dann müssten ja alle 6 Zylinder schief stehen.
@kay
kofferraum ist leer
kann es sein das die feder evtl. falsch eingebaut ist???
Hinterachse ist auch nicht ausgerissen wurde erst geprüft
Im e36 Forum hab ich mal gelesen, dass das bewusst so konstruiert ist. Damit das Fahrzeug grade aussieht wenn der Fahrer drinne sitzt. Also zum ausbalancieren. Konnte aber nie so richtig nachvollziehen.
