  4. Mitsubishi
  5. brauche dringend hilfe mitsubishi colt C50
Mitsubishi
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 16:58
hilfe.. habe mir einen colt ( C50 ) gekauft und wollte die glühlampe im aschenbecher wechseln. jetzt ist die komplette amaturenbeleuchtung ausgefallen. sicherungen sind alle ok. bin über jede idee dankbar..
27 Antworten
hast du einen kurzschluss gemacht???
Funktioniert denn das abblendlicht???
Wenn die sicherungen ok sind,dann könnte eventuell ein relai defekt sein oder der Lichtschalter hat eine make.
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 17:25
das geht alles.... asche auf mein haupt. standlicht ist nee birne putt
Die Instrumentenbeleuchtung ist zusammen mit dem Standlicht abgesichert .
Oft ist die Sicherung optisch in Ordnung, deshalb die Sicherung mit einer Prüflampe auf Durchgang prüfen. Soviel ich weis ist die Instumentenbeleuchtung und das Radio über eine Sicherung abgesichert.
Elvis 26789
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 17:32
standlicht rechts geht, links ist die birne durch. hängt das zusammen? hat der überhaupt standlicht auf beiden seiten?
Auto ohne betriebsanleitung ist mist stell ich gerade fest...
ja ,der hat auf beiden seiten standlicht. Schmeiss die sicherung trozdem mal raus und wechsel die gegen eine neu.
nee,die Innenraumbeleuchtung ist mir dem radio abgesichert.
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 17:37
radio geht auch.... geht alles nur die amaturenbeleuchtung nicht
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 17:41
danke... kannst du mir sagen welche sicherung das ist? hier ist alles auf englisch und kaum noch zu lesen
Also geht überhaupt nichts mehr an beleuchtung,sprich - tacho ,schalter ,und aschenbecher usw.????
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 17:43
genau...aber die innenbeleuchtung geht noch
hast du vieleicht einen dimmer ??? isses ganz runter gedimmt??? :-)
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 18:12
so das ganze nochmal... abblendlicht geht vorne komplett und hinten rechts. links kommt kein strom an. bremmslicht geht auf beiden seiten. innenbebeuchtung und radio sind ok amaturenbrett geht nicht. sicherungen sind auch ok. beschriftung vom sicherungskasten ist leider fast nicht mehr zu lesen.
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 18:14
das mit dem dimmer hab ich als erstes probiert.war alles ok bis ich die birne gewechelt habe.
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 18:22
hat der noch einen zweiten sicherungskasten? haben licht angemacht und nach und nach alle sicherungen einzeln gezogen. licht ging nicht aus. keine sicherung für die beleuchtung gefunden.
