brauche dringent hilfe bei zv nachrüsten
hallo bräuchte mal eure hilfe
habe mir eine zv modul mit dwa zugelegt wer kann mir sagen was ich wo anschließen muß am originalem steuergerät
wichtig ist
die zv auf und zu
und die komfortschließung
blinker bestätigung
und tür kontakt damit das automatische verriegeln abgestellt wird wenn man eine tür nach entriegeln öffnet
einbauanleitung kann ich gerne als e-mail versenden da ich es hier nicht hochladen kann
einbauanleitung im profil bei fahrzeuge
ps danke schon mal im vorraus für eure hilfe
jan
18 Antworten
hallo und willkommen im forum
ein vectra b ohne zv??????
was hast du ein bj. und wo hast du ihn her bzw. wo wurde der gebaut???
MFG
Also ich habe schon mehere Nachrüst Fernbedinungen verbaut, aber da wurden max 10 Kabel angeschlossen.
Wo hast du die her?
Hat dein Vectra keine Original Fernbedienung? oder ist sie Defekt? So wie ich das Lese hast du ein 96 er Baujahr, also das Funkei.
ja ich habe einen vectra bj 12.96
natürlich hat er zv aber die handsender sind defekt
was ich mir zugelegt habe ist eine zv mit dwa und man kann per handsender (pager) einen turbo nachlaufenlassen oder den motor im winter alle 1 bis 4 stunden starten und motor vernstart per pager möglich
aber dies möchte ich nicht anschließen nur die funktionen wie oben beschrieben
also zv auf zu und kompfortschließung
danke euch
Kauf dir doch einfach gebrauchte Handsender und lass die einprogrammieren.
Was willst du denn genau wissen?
Im Grunde hast du doch den Schaltplan, und da steht drauf, was wo angeschlossen werden muss.
Besorg dir noch nen Schaltplan vom Vectra auf www.vectra16v.com und dann kannst du die Kabel raussuchen, die du brauchst.
Und wenn du mal bei dem einen oder anderen Kabel nicht klar kommst, dann melde dich nochmal und frag genau nach.
So ne Schritt für Schritt Anleitung kann dir hier keiner erstellen. Das ist viel zu umfangreich.
soweit hab ich alles hinbekommen nur eins bekomm ich nicht hi
für die blinkersteuerrung hat das steuerteil nur ein kabel
kann mir einer sagen wo und wie ich das noch anschließen muß
damit die blinkersteuerrung auch geht
danke euch
Du brauchst noch 2 Dioden (NICHT! Leuchtdioden) mit denen Du einmal auf Blinker Links und einmal Blinker rechts gehst, also direkt auf die Leitungen, im Fahrerfussraum ist ein Zentralstecker wenn mich nicht alles täuscht an den Du rangehen kannst.
thema kann geschlossen werden
habs hinbekommen
thx
Schreib doch bitte, wie dus gelöst hast. Für die Nachwelt
ich hatte ja die englische einbauanleitung
habe mir dann die leitungen durchgemessen die für die zv waren
mit einem 12v stromprüfer und betätigen der zv
zu problem 2 was ich hatte und zwar hatte das neue zv modul nur einen ausgang für
die blinkersteuerrung das habe ich hinterm warnblinkerschalter (blau-weißes) kabel angeschlossen
was ich auch vorher gemessen habe durch anschalten der warnblinkanlage (Stromprüfer)
als stromprüfer habe ich eine alte fassung vom kleinen seitenblinker benutzt einfach ein kabel mit kleiner klemme dran
und an der plus leitung einen gekürzten kleinen nagel mit lüsterklemme als fühler
für die komfortschließung gab es ja am neuen modul nur ein kabel was ich am originalem steuergerät
kabelfarbe: Braun/Schwarz polarität - angeschlossen habe
nun gehn die fenster und das schiebedach zu wenn ich das auto über fernbedienung verriegel
hoffe es war etwas verständlich
falls dennoch fragen sind helfe ich gern weiter
jan
Hallo erst mal ...
der thread is zwar schon etwas älter, aber ich hab mir gedacht "warum nen neuen erstellen?"
Welches Prob ich hab is folgendes:
Hab mir vor kurzem nen 96er Vectra B zugelegt und mir auch dazu aus ebay ne gebrauchte FB (das Ei) gekauft. Wie das Ei synchronisiert wird hab ich auch was gefunden.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich das Ei synchronisiere, passiert rein gar nichts!
Das heißt für mich das dass Steuergerät keine Funkunterstützung hat, oder liege ich da falsch??
Falls ich doch richtig liegen sollte, ist meine andere Frage ob ich mir wiederum dann ein anderes Steuergerät mit Funkunterstützung z.b. bei eBay kaufen kann und dies so einfach ohne weiteres gegen das andere ersetzen kann??
Falls das möglich ist, worauf muss ich achten?? Ich mein damit es gibt für nen Vectra B viele verschiedene Steuergeräte.
Wäre euch für eine rasche Antwort dankbar ...greetz!
Das Ei muß erstmal beim Foh angelernt werden auf das Auto.
Das Anlernen bzw. Synchronisieren hab ich ja gemacht und sollte auch kein Problem darstellen, insofern das hier stimmt: http://img175.imageshack.us/img175/9623/opel871x1300dn1.jpg
Das Ei ist aber nicht auf dein Auto getrimmt also kannst du dir das sparen
oder solange machen bis die Batt leer ist.
Dein Auto muß erst wissen das es sich von deinem Ei aufmachen lassen darf.
