Brauche eure Hilfe - S6 Plus OBD
Ich wollte mir mal einen 2x2 Adapter und den dazu passenden OBD auf USB Adapter kaufen, denn ich möchte das ganze an meinem Notebook benutzen.
Welche Marke bzw. von welcher Firma würdet Ihr mir die Kabel denn empfehelen?
Meine nächste Frage wäre, welche VCDS Version ich brauche um bei meinem S6 Plus so zielich alles auszulesen?
Was kostet denn VCDS in der Vollverion?! Bei Rosstech soll man sich ja angeblich völlig LEGAL die Vollversion von VCDSPRO herunterladen können. Was haltet Ihr davon?
Hintergrund ist nämlich, dass ich letztens bei einem Audi Betrieb war um meine Zentralverriegelung auf das "Öffnungsblinken" zu codieren. Mein S6 Plus ist Modelljahr 97. Laut VCDS ist es möglich, die ZV auf das Blinken beim Öffnen zu codieren. Allerdings wurde der Code ( 4096 ) nicht angenommen - was haben wir falsch gemacht?!
Die ZV sollte doch ab Modelljahr 97 dazu in der Lage sein, oder?! Außerdem ist es auch so aufgeführt, dass die ZV es kann.
Vielen Dank schonmal! :)
Mit freundlichen Grüßen,
Audfreak1919
das was ambesten dir vorgeschlagen hat gibt es noch etwas günstiger hier: Dieselschrauber shop
Ist zwar kein Koffer dabei und die Version muss man Downloden. Dafür ein spitzen Service wenn du probleme hast und immer kostenlose Updates.
Gruß Andre
24 Antworten
öffnungsblinken bekomme ich auch nicht hin.
dort würde ich kaufen.
zumindest ist es was ordentliches zu einem "ordentliche" preis.
mfG
mfG
Ich brauche doch noch ein "Interface" also einen anderen 16 Poligen OBD Stecker der dann auf USB endet.... Woher bekomme ich den denn?
Wie ist das denn eigentlich mit dem Download von VCDS? Ist das wirklich eine kostenlose "Vollversion" oder ist das nur eine Demo?!
Gruß Andre
Andre da muss ich dir Recht geben, dein Dongle lief genauso gut wie mein Originaler von Auto-Intern für die doppelte Kohle!
Was genau brauche ich denn jetzt alles um mein Fahrzeug auszulesen und eventuell auch zu codieren?
Bin nun etwas "verwirrt"....
Und hat bei euch das codieren der ZV auf "Öffnungsblinken" funktioniert? Meine ZV ist Diagnosefähig und der Plus ist Modelljahr 97. Wie muss ich da vorgehen, denn den Code hat er bei Audi nicht genommen.... :(
Hallo, ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt. Zur kostenfreien VCDS Version ist zu sagen, dass du unbedingt den passenden Stecker (obd-usb-Adapter) brauchst. Dieser Adapter dient als Dongle und ist nicht so günstig. Den Mist aus der Bucht kannst du voll vergessen. Am Besten du kaufst dir ein Sytem, dann haust du auch Support, wenn es mal nicht funktioniert.
das Blinken beim öffnen der ZV ist nicht möglich zu codieren!!! Dazu gab es hier auch schon einige Themen. Wenn du die Suche bemühst und dich ein wenig durch liest, wirst du alle Codes finden welche für unseren c4 ZV möglich ist.
MJ. 1997 hat ein anderes ZV Steuergerät .
Leider geht dies auch nicht mit MJ 1997er Modellen!
Ja, hatte vor vielen Jahren da auch schonmal probiert, da ich `nen 97er habe.
Hab mir dann für nich viel Euro ein Modul gekauft und er blinkt zweimal beim aufschließen und wie früher einmal beim zuschließen.
Fragt mich nich woher ich das Teil hab, ist sicher schon über ein Jahrzehnt drin :-)
MJ. 1997 fängt doch schon 06/96 an . Bj. 1997 ist doch dann schon weiter oder sehe ich das falsch ?
Da muss ich doch auch mal was loswerden. MEin AEL MJ'96 EZ 9/95 (IR original FB) macht folgendes Spaßiges:
Grunzt kurz beim Schliessen. Sonst macht er nix. ABER.... Wenn die Alarmanlage angeschlagen hat, dann blinken für zwei drei Öffnungen und Schließungen die Blinker mit !!
Hat den Effekt schon mal jemand gehabt?
Ich dachte erst , dass ich durch nen SW Bug ein Feature gewonnen habe, das in der SW original nicht aktiv war. Aber nach ein paar Betätigungen ist wieder der alte Zustand da.
Gruß, Kai
Ich habe dies am Baujahr 6/97 schon probiert, auch da ging es nicht! Einfach auf LuxPro oder ähnliches aufrüsten, dann geht es!
