Brauche Guten Foto vom 6zyl. mit H&R 40/15 Tieferlegung.
Brauche Gutes Foto vom 6zyl. mit H&R 40/15 Tieferlegung.
wie schon beschrieben brauche ich ein foto von nem e36 mit der H&R 40/15 Tieferlegung. möchte einfach sehen wie das ausfällt da diese federn in meine engere auswahl gekommen sind. möglichst ein bild von der seite in hoher auflösung und richtig gut wäre es dann noch mit 17 zöllern
danke euch im voraus
52 Antworten
Reicht das?
Klick
Sind zwar aufgefakte M6-Felgen,dürfte aber auf etwa 17Zoll hinkommen.
Federn von H&R 40/15.
Greetz
Cap
wieviel platz hast du in etwa zwischen radkasten und rad noch?
Original geschrieben von CaptainFuture01
Reicht das?
Klick
15mm tiefer hinten? der sieht ja höher aus als serie...
zum vergleich hier mal mein ex-cab mit 40/00 federn von AP.
sind zwar die 16"-WR drauf der äußere
radumfang ist aber identisch.
Cab ist ja von Werk an hinten tiefer als limo, wenn ich mich net irre ?
ich hab noch welche günstig abzugeben
alles weitere siehe unten...
Mfg Christian
@ZD:
er sprach aber nur von einem 6zylinder.
und meins war nun mal ein 325i....
....wo wir wieder beim thema sind. hab die tage schonmal ein thread aufgemacht in dem ich fotos wollte von verschiedenen tieferlegungen. da ja 40mm von h&R nicht unbedingt 40mm bei AP entsprechen müssen. hab da leider nur wenig resonanz drauf....
Siehe Signatur (allerdings mit 18")
Greetz
YETI
Ausgemessen hab ichs noch ned,aber so schätzungsweise keine Ahnung....müßte erst nachmessen gehen....
Meinste jetzt die Luft zwischen Lauffläche und Außenkante Kotflügel?
@325i-touringE30
Klick mal auf den Link in meiner Sig,is alles beschrieben...aber extra für dich,hinten hab ich noch die Federunterlagen ausm Schlechtwegepaket reingeschoben,weil ich die "Heck überladen" Optik absolut zum kotzen find....
Gleichmäßig Luft im Radkasten ist das Optimum an optischer Eleganz!
Jetzt fehlt nur noch die Knete für die Felgen....
Greetz
Cap
Greetz
YETI
40/15mm?? nicht das wir da durcheinander kommen
Ne, is schon richtig !
Sind 40/15 (ich mein beim Cab sinds 10) von H&R.
Hab auch vor- und hinterher brav gemessen und es sind "echte" 40/0.
Greetz
YETI
@ YETI genau so stell ich mir das vor von der optik!!! hoffe nur die "fallen bei mir nicht anders aus". ist ja oft der fall ich find z.b das Captain Future da mehr platz hat vorne als du
Hier nochmal ein Bild ganz von der Seite.
Und so sah er mal ohne M-Paket und Tieferlegung und mit 16" aus.
Greetz
YETI
Ist ein Cabrio vorne schwerer als eine Limosine?
