  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Brauche Hilfe Bei Felgen eintragung
BMW 5er F10
Themenstarteram 17. Juni 2016 um 14:08
Hallo, Nach langer Zeit Audi nun Bmw F10 Gekauft und Probleme bei Eintragung der Felgen Vordeachse 9x20 Et 32 und Hinten 10.5x20 Et 35 Laut Gutachten soll ich vorne 245 30 20 fahren und Hinten 285 30 20 Aber habe hinten 275 30 20 und Wollte Sie heute Eintragen lassen und der Tüv Prüfer wollte es nicht machen da ich doch Hinten 285 fahren muss soll ich die Reifen Wechseln , laut EWG Bescheinigung darf ich 275 30 20 fahren aber halt mit 9j ??, Hat jemand evtl ein Vergleichsgutachten mit der 10.5 x20 oder evtl einen Tip für mich ? Danke
am 22. Juni 2016 um 5:39
Was mich in diesem Zusammenhang immer wieder erstaunt, wie viele Leute erst mal Felgen und Reifen anschaffen und sich erst nachher schlau machen, welche Auflagen sie erfüllen müssen.
Weshalb erkundigt man sich nicht vorher? Wenn man dann erfahren hätte, dass Nexen keine Freigabe erteilt, sondern der Reifenhersteller XY, dann hätte man den richtigen Reifen kaufen können ...
Der Chaosmanager
28 weitere Antworten
28 Antworten
Klasse nickname.... was für Felgen?
Boah, ohne Punkt und Komma macht das Lesen Kopfschmerzen...
am 17. Juni 2016 um 14:24
Ich vermute mal, dass das nicht eingetragen wurde, weil da die Felge zu weit raus steht.
wenn im Gutachten der Felge beim F10 steht, dass 285 zu fahren ist, hast Du wohl schlechte Karten.
Hast Du das vorher nicht abgeklärt?
Themenstarteram 17. Juni 2016 um 14:31
Felgen sind oxigin 18 , und nein gucken nicht weit raus er kackt sich nur ein weil im Gutachten Die Reifen hinten mit 285 drin stehen . Guckt bitte nicht auf koma und Rechtschreibung wollte euch hier um tipps fragen oder evtl jemand der die eingetragen hat ??
Themenstarteram 17. Juni 2016 um 14:33
Mache gleich Fotos von Den felgen und Reifen das ist nicht so schlimm
Themenstarteram 17. Juni 2016 um 15:13
So
@TE
Die Montage von 275/30 ist nur bis zu einer Felgenmaulweite von 10,0" zulässig;
es sei denn, der betreffende Reifenhersteller erteilt Dir eine Herstellerfreigabe
Ob der Prüfer das akzeptiert :confused:,
da die 275/30 im Teilegutachten nicht aufgeführt sind.
btw: auch wenn die 245/30 im T-Gutachten für die VA aufgeführt werden,
wird es zu Störungen der elektronischen Regelsysteme ( ABS usw.) kommen,
da der Abrollumfang zwischen 2,7%- 3,5% kleiner als der der HA-Reifen ist. :(
Die ideale Bereifung mit identischem Abrollumfang ist :
VA 245/35
HA 285/30
Themenstarteram 17. Juni 2016 um 16:42
Ok Danke Dir , ich werde versuchen evtl den Reifenhersteller zu kontaktieren wegen der Freigabe der 10.5x20
Themenstarteram 18. Juni 2016 um 17:17
Hat Keiner hie 10.5 x20 mit 285 hinten Drauf ?
am 18. Juni 2016 um 18:07
doch .. fahr ich ..
allerdings beim F11 ...
@Bordell A8 schrieb am 18. Juni 2016 um 19:17:02 Uhr:
Ich dachte Du wolltest 275er drauf machen?
Im übrigen denke ich, dass die Hersteller von Felgen sich Gedanken machen und entsprechend sichere Reifendimensionen in den Gutachten aufführen. Und wenn der 275er zu schmal ist für eine 10,5" Felge dann ist das sicherheitsrelevant...
Evtl. als Denkanstoß...
Glückauf
Torsten
Themenstarteram 18. Juni 2016 um 23:10
@OctiColl schrieb am 18. Juni 2016 um 22:59:06 Uhr:
Glückauf
Torsten
Sicherheitsrelevant..das ist doch für die 10.5x20 mit 275 vorgesehen nur Halt für x3 oder Sonstige und beim F10 halt 285 was für mich nicht so ein riesen unterschied ist , Deswegen Sicherheitsrelevant und Laut gutachten für X3 Sorry aber sehe ich nicht So lg
Themenstarteram 18. Juni 2016 um 23:16
@Peschi schrieb am 18. Juni 2016 um 20:07:15 Uhr:
doch .. fahr ich ..
Hi ist beim f10 nicht mehr platzt im Radksten als wie beim f11 oder habe ich da was nicht Richtig im netz gelesen ? , ich Versuche Jetzt beim Reifenhersteller eine Freigabe für die 275 zu Bekommen , Soll laut einem bekannten Funktionieren und wenn es auch nicht klappt dann kommen halt 285 drauf und evtl bordel wenn es zu eng Wird , wollte ich zwar nicht aber Okay , evtl hat jemand Hier die kombi und gutachten damit ich es als Vergleichsgutachten beim Tüv vorlegen kann Danke Euch ...
@Bordell A8 schrieb am 19. Juni 2016 um 01:10:24 Uhr:
Wenn das so ist, dann gebe ich Dir natürlich recht und behaupte das Gegenteil :)
Glückauf
Torsten
  4. BMW
  5. 5er
