- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Brauche Hilfe bei Sonnenblende C70 Cabrio
C70 Cabrio, Bj 2003
Moin an alle
Heute ist es passiert.
Die Sonnenblende Fahrerseite ist meiner Frau gebrochen. Und zwar die linke Kunststoffachse. Jetzt baumelte das Ding im Auto. Gut, dachte ich....nimmste eben ab und besorgst ne neue. Pustekuchen. Nachdem ich die beiden Torx raus hatte und die Plastikhalterung vorsichtig aus der Verkleidung gezogen hatte, sah ich das Kabel vom Schiebeschalter fürs Spiegellicht. Ich habe die Blende jetzt erstmal hoch gebunden um fahren zu können.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
1) Wenn ich richtig recherchiert habe, ist das Kabel ziemlich kurz und müsste in der Nähe der großen Innenraumleuchte in einem kleinen weißen Stecker enden. Wie bekomme ich das Kabel abgesteckert? Muss dazu die komplette Abdeckung runter und wenn ja, wie geht das?
2) ich brauche eine Blende in beige. Vielleicht hat ja jemand noch eine.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Thomas
16 Antworten
behalte die "Alte" und nimm eine Nähnadel zum fixieren.
klappt immer
Kannst du das mal erklären? Ich weiß leider nicht was du meinst.
Thomas
einfach erst einmal mit einer Nadel durch die Blende und am Himmel fixieren.
das mit dem hochbinden geht auch.
habe ich bei dem v70 auch bis neue Blende vorhanden.
ein praktischer Tip mit Spaßfaktor
LG Dirk
Ist die Cabrio-Blende identisch mit der vom Coupe?
Hätte ich noch da.
Hy, soweit ich heraus gefunden habe, nicht. Das erschwert die Suche ungemein
Thomas
Auf dem Bild sieht die Farbe eher nach oak als nach beige aus? Ansonsten gibt es die Sonnenblende auch noch neu bei Volvo, Kostenpunkt ca. 170-180,-€.
Moin
Ich habe nochmal Bilder von der Innenausstattung gemacht. Es besteht schon ein Unterschied zwischen dem oberen Teil (ab Oberseite Armaturenbrett aufwärts) und dem unteren Teil der Innenausstattung. Mit zwei anderen Sonnenblenden in einer anderen Farbe könnte ich auch leben. Hauptsache beide Seiten sind gleich.
Stellt sich noch die Frage der Demontage. Muss dazu die gesamte Leiste inkl. Deckenleuchte und Spiegel ab?
Thomas
Moin, beim Kühn in Villingen-Schwenningen könntest du eventuell fündig werden, falls er das Cabrio noch hat. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../670864808-223-9104?...
Moin und danke für den Link. Ich habe ihn gerade angeschrieben. Mal sehen was sich tut.
Thomas
Die Verkleidung hab ich ein Stück gelöst, dann kommt man an den Stecker
Danke für den Hinweis. Ich habe auch die linke Seite gelöst und bestimmt 7cm nach unten gebogen. An den Stecker kam ich jedoch nicht. Ich glaube man braucht da etwas mehr Mut ;-). Ich möchte auch erstmal den neuen in der Hand haben um zu sehen wie der arretiert ist.
Thomas
Handbuch gefällig ? ;-)
Moin Thoms,
Du musst die Verkleidung oben fast ganz lösen und abbauen. Dann kommest Du an den Stecker.
Aber Vorsicht.! Das alte Plastik ( Klemmen und Halterungen) brechen gerne.
Moin, Moin
Danke für den Link mit dem Handbuch. Hätte ich gerne, ist mir allerdings etwas zu teuer.
@GFAP69: Danke für den Hinweis. Habe ich schon vermutet. Der erste Plastikklipp von links gesehen ist schon kaputt. Muss allerdings mein Vorgänger gewesen sein. Ich habe nur die beiden Schrauben der Halterungen gelöst und konnte es etwas abbiegen.
Ich suche jetzt erstmal nach einer neuen Blende und hoffe dann auf etwas wärmere Temperaturen um nicht noch mehr kaputt zu brechen.
Thomas
