  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Brauche Hilfe beim Airbag
Opel Astra G
Themenstarteram 25. August 2008 um 16:06
Hallo Leute!
Ich Hoffe mir kann einer einen Rat geben.Habe einen Opel Astra G.
Jahrgang 3/98. Die Airbag lampe leuchtet.Ich war mit dem Auto heute
in Der Werkstatt.Die haben den Fehler ausgelesen der kähme vom
Beifahrersitz,das wäre das Kabel nach 2 std. sagten die dann zu mir,
das sie den Sitz auseinander Bauen müßten der Fehler kähme aus dem Sitz.
Im Entdefeckt sagten die das der Airbag defekt ist und das ich einen
neuen Brauche.Aber wie kann das sein das sowas kaput geht.Gib mir
bitte einen Rat ich muß im November zu Tüv.
17 Antworten
Normalerweise liegt das Problem bei dem Stecker unter dem Sitz ! Da hat die Zulieferfirma damals ein wenig gefuscht...
Ich hatte das Problem mit der Kontroll-Leuchte auch schon 2 oder 3 mal.Bin dann zum FOH,der hat den Fehler ausgelesen und zurückgesetzt.Sonst nix !
Seit 2-3 Jahren habe ich auch keine Probleme mehr damit.
Also lass dich bloß nicht über den Tisch ziehen !!! Fahre doch mal in eine andere Werkstatt und lass dich da beraten !
Themenstarteram 25. August 2008 um 17:47
Danke für den Rat weil die Kosten liegen bei 600€ und das kann
und will ich nicht Ausgeben.Da werde ich mal eine andere Werkstadt
aufsuchen.
Um welchen Fehlercode gehts genau?
Der FOH sollte eigentlich fähig genug sein mit diesem den Fehlerbereich einzugrenzen
zumal der Stecker unterm Sitz ja auch schon bekannt ist...
Und von Opel geraten wird diese direkt zu verlöten
Themenstarteram 26. August 2008 um 7:09
Das hat unsere Werkstadt mir nicht gesagt um Welchen Code es
sich genau handelt.Aber vieleicht sollte ich mal direckt nach Opel gehen
und nicht nach unserer Dorfwerckstadt von VW gehen.
wäre von Vorteil^^
wäre von Vorteil^^
Dem kann ich nur zustimmen !!!
glaub kaum dass VW bei euch über ein Tech2 verfügt...
somit läßt sich der genaue Fehlercode unmöglich bestimmen
Themenstarteram 27. August 2008 um 6:42
Danke für eure Hilfe!
Habe diese Woche einen Termin bei Opel.
Da binn ich mal gespannt was die Sagen.
Sage euch dann bescheid.
Christiane
Themenstarteram 29. August 2008 um 9:21
Hallo ihr lieben!
Ich war Heute bei Opel,haben den Tester angeschloßen und den Fehler ausgelesen.
Fehler Code 87 nicht vorhanden
Beifahrer Seiten -Airback Wiederstand zu groß.
Haben mir gleich gesagt das am Kabel bez.weise am Stecker ligt.
Das Kabel kostet 4€ und der einbau 97€ also 101€.
Hört sich besser an als 600€.Maschauen glaube mein Mann will das
dann selber machen.Geht das leicht oder ist das etwas Schwierig?
Danke noch mal für euren Rat.Ich Glaube das nächste mal gehen wir gleich
nach Opel.
am 29. August 2008 um 9:35
nach Opel.
Arbeiten an dem Airbagsystem sind nur Personen vorbehalten, die eine entsprechende Ausbildung dafür haben. Aus diesem Grund sollte man es lassen!
Desweitern wird es, wie hinlänglich bekannt sein sollte, nicht geduldet, wenn entsprechende Anleitungen für Arbeiten an den Airbagsystemen wie auch Systemen in der Peripherie hier geposted werden.
globalwalker
MT-Team
...zumal das echt gefährlcih sein kann wenn man da rumpfuscht!
} wobei die regelungen für verkauf und kauf meineswissens gelockert wurde, oder?
na klasse meinen kompletten Post gleich gelöscht
wenn hier mal ein Mod etwas unternimmt dann nur Käse...
Verkauf war auf eBay mal ne Zeitlang im Ausgebauten Zustand (also nur der reine Airbag) verboten
