- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Brauche hilfe beim Einbau und Kauf einer kleinen Hifi Anlage
Also ich hab eine bmw e36 mit 4Lautsprechern und 2 Hochtönern serienmäßig. Vorn sind zwei 4 Ohm 13cm 18/25Watt Boxen verbaut. Da auf 16cm umzustellen bringt glaub ich nichts. Ich will nicht das die Musik von hinten kommt sprich Kofferraum sondern eigentlich nur die Serienlautsprecher durch bessere ersetzen und das unter 100€.
Ich brauch wirklich kein superlaute Anlage sondern einfach was zum etwas lauter und besser höhren.
70 Watt rms, 150Watt normal müssten da ja ausreichen wenn ich vorher nur 25Watt hatte?
So nun einige Fragen noch dazu.
Muss ich eigentlich wieder 4Ohm kaufen oder kann ich auch auf 2OHm wechseln?
Kriegt man mit 13cm Boxen überhaupt einen schönen klang zusammen?
Soll ich die Hochtöner überhaupt mit wechseln?
Brauch ich nur die Kabel auf die neuen umschließen?
8 Antworten
Ich glaube Du unterliegst einem Irrtum.
Die Wattangaben auf Lautsprechern sagen NICHTS darüber aus, wie laut sie spielen.
Die Leistung bestimmt die Endstufe!
Lesen:
Lauter geht es nur mit einer Endstufe...
Egal, was auf den Lautsprechern für Wattzahlen stehen - das ist immer nur die Belastbarkeit. Es wird nicht lauter, wenn Du Lautsprecher mit grösseren Wattzahlen verbaust - die kriegen schliesslich immer noch nur die vielleicht 15Watt vom Autoradio.
Die Hochtöner und die Verkabelung musst Du in jedem Fall mit wechseln.
So habs jetzt so halbwegs durch.
Also die dB sind deutlich wichtiger als die Watt angabe.
Weiters sind 2Ohm besser als 4 soweit ich das verstanden hab.
Da wärs ja fast das beste ich schau ob ich das Standard Hifisystem von Bmw für diesen Wagen bekomm oder? die Hätten dann 20/40Watt und der Wirkungsgrad wird vermut ich mal auch ziemlich hoch sein.
Achso zur Ergänzung mit der Lautstärke bin ich eigentlich ziemlich zufrieden nur Rauschen die Boxen am Ende schon ziemlich weil die Boxen nicht mehr können. Dafür müsste man ja nur die Boxen wechseln oder?
@Katzenbändiger
Aha ok, aber wenn ich boxen mit besseren Wirkungsgrad verbau wirds besser soweit ich das ganze jetzt verstanden hab. Dann wärs ja am besten ich kauf mir welche mit wenig Watt aber viel dB. Ich will ja nur das Rauschen wegkriegen.
Mit einem originalen System von BMW wirds nicht lauter - und der Einbauaufwand ist genau so hoch, wie bei einer kompletten Nachrüstanlage.
Vergiss das mit den 2 Ohm - ist für Dich irrelevant.
Was für ein Radio ist überhaupt verbaut?
Boxen ist eine Sportart.
Musik kommt aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher
Original geschrieben von skyfox343
Achso zur Ergänzung mit der Lautstärke bin ich eigentlich ziemlich zufrieden nur Rauschen die Boxen am Ende schon ziemlich weil die Boxen nicht mehr können. .
Der nächste Irrtum.
Da sind NICHT die Lautsprecher schuld.
Die geben nur DAS Signal wieder, welches sie von der Endstufe des Radios bekommen!
Diese ist also am Ende.
Man nennt das Clipping.
Und dies zerstört auf Dauer die Lautsprecher!
http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Original geschrieben von zuckerbaecker
Boxen im Auto??
Sowas ist nicht zu empfehlen.
Sinnvoller sind Lautsprecher
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.motor-talk.de/.../...ner-endlich-ausgerichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Zur Bedämpfung wird Sonofil verwendet.
http://www.carhifi-store-buende.de/.../Sonofil-D-mmwatte.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.etongmbh.de/.../?PHPSESSID=00d1b069239d612358bdf3ee073148ef
Dazu kommt eine kleine Endstufe:
http://www.just-sound.de/Hollywood-HXA20-2-Kanal-Endstufe.html
Sinnvollerweise ergänzt man sowas noch mit einem kleinen Subwoofer um das Frontsystem von zuviel Tiefton zu befreien.
In einer E36 Limousine benutzt man einen Bandpass, der über den Skisack an den Innenraum angekoppelt wird.
http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-19
Als Antrieb nimmt man dann sinnigerweise gleich von Anfang an eine 4-Kanalstufe.
http://www.just-sound.de/Crunch-DSX4500-4-Kanal-Endstufe.html
hmm hab das jetzt grob durchgelesen werd aber wenn ich zu haus bin noch mal drüber gehen.
Das scheint viel aufwand zu sein für meinen Geschmack fast zuviel.
Verbaut und jetzt bitte nicht lachen ist der Standardkasettenradio von Bmw ^^ betrieben wird er entweder über Radio FM Transmitter oder USB-Kasette. Von dem Radio will ich mich nicht trennen da er so ein cooles Drehrad hat wo man sofort den Bass sauber regeln kann.
Es handelt sich also um kein Lautsprecherproblem bei dem Rauschen in den letzten 80%-100% der Lautstärke? Das wär ja perfekt.
Wenn ich jetzt nur einen besseren Lautsprecher verbau bringts mir nichts ohne neuen Radio?
Verbaut und jetzt bitte nicht lachen ist der Standardkasettenradio von Bmw ^^ betrieben wird er entweder über Radio FM Transmitter oder USB-Kasette. Von dem Radio will ich mich nicht trennen da er so ein cooles Drehrad hat ......
Oh Mann, du scheinst wirklich anspruchslos ! Informiere dich aber mal irgendwo, welche Steigerungsvariante für dich interessant wäre, indem du dir was anhörst
Wenig eben ! Im e36 sind die Einbauplätze ohne Modifikation sowieso mies, das bessert sich erst beim E46 Und dann noch am Radio
Wirst du den noch lange fahren ?
lol ja das bin ich.
Hmm dann ist das ganze also sowieso blöd, verstehe.
Naja ich hab erst 140000km drauf also die Maschine rennt glaub
ich schon noch ne ganze weile und ich hab sowieso zu wenig geld um
mir was gescheides zu kaufen.
Also zusammenfassend kann man dan sagen für wenig geld gibsd nichts gscheides also sollte ich das ganze am besten einfach vergessen.
Aber danke für die Info über Lautsprecher, ist echt gut zu wissen.
