- Passat
- Passat B3 & B4
- brauche Hilfe beim Steuergerät Automatikgetriebe
mein Steuergerät vom Automatikgetriebe ist defekt. Kann mir jemand sagen wo ich so etwas gebraucht her bekomme?
Ich habe mal ein Bild angehangen wo man die Daten erkennen kann.
Siemens 5WP 022
2 38/94
VW 096 927 733 AF
Passat 35i Bj. 12/1994
1,8L 90 PS
Motor ADZ
Automatikgetriebe CRR
Grüße aus Berlin
Torsten
17 Antworten
hier das Bild hat vorher nicht funktioniert
Hi Torsten,
wieso ist dein Steuergerät jetzt kaputt... woher weist du das???
Wir haben es doch letztens noch auslesen können, also war es da noch OK.
Melde dich mal.
Matze
Gebraucht ist immer so ne Sache.. Gehst du zum Schrotti weißt auch nicht sicher, ob das noch gut ist. Hab in letzter Zeit mehrere gehört, denen das Steuergerät hops ging. Wie kommst du darauf, dass es kaputt ist?
Original geschrieben von VR6-Matze
Hi Torsten,
Melde dich mal.
Matze
Hallo Matze,
habe die Spule getauscht und alles blieb beim alten,
habe dann das Steuergerät ausgebaut und mal leicht geschüttelt !!!! Dann war alles OK und ich konnte 50 km fahren und alles war super. Den Wagen abgestellt und einen Tag später wieder gefahren und es ging wieder los als er warm war.
Dann leicht aufs Steuergerät geklopft und das klicken der der Spule war weg . Ich glaube das Ding hat einen Wackelkontakt und gibt immer ein Signal . Aber ist schon Wunderlich das der Fehlerspeicher nichts angezeigt hat als du den ausgelesen hast.
Gruß Torsten
Hast du mal geguck, ob man das Steuergerät aufbekommt?
Dann könnte man ja eventuell auch etwas nachlöten.
Ansonsten kann ich dir nur sagen, dass es schwierig wird für dein Getriebe ein Steuergerät zu bekommen.
Habe übrigens noch einen Getriebefritze in Lichtenberg gefunden... Ich bin ein Link
Matze
Matze
Ja da sind 4 Schrauben, ich glaube schon das es aufgeht. Wäre aber schon besser zu wissen ob es so aufgeht oder ob hier einer im Forum so etwas schon mal gemacht hat.
Schreib mal "Nordhesse" ne PN der kann dir sicher weiterhelfen. Ist unser Getriebespezi.
Wenn die Leute sich Chip in ihre Motorsteuergeräte stecken, dann kannst du auch mal ins Getriebesteuergerät gucken, ob du vielleicht kalte Lötstellen findest... wenn da schon vier Schrauben sind. ;)
Hast du dir den Anschlußstecker mal genau angesehen? Kabelbruch?
Statt auf's arme Steuergerät zu hauen, versuch mal am Kabelstrang zu wackeln.
Matze
Für Schaltgertiebe, aber nicht für Automatik... mir konnte er leider auch nicht helfen.
Matze
Oh schade, das wusste ich nicht Matze:eek:
Aber ob man das Steuergerät öffnen und nachlöten kann wird er wohl wissen?
Matze
War ja nur ein leichtes klopfen!!! . Am Kabelbaum habe ich auch gewackelt, aber da passiert nix und der Stecker sieht auch gut aus.
Kontaktspray habe ich auch schon rein gemacht in den Stecker.
Leider ist ja mittlerweile bekannt, dass die Steuergerät von Siemens, die damals im Passat verbaut wurden, nicht die Besten sind. Beim 2E gibt es ja auch reichlich Probleme mir den Siemens Motorsteuergeräten.
Ich würde es mal öffnen.
Matze
P.S. Nadine... haben Schaltgetriebe auch Steuergeräte? :cool:
Also ich hab bei meinem noch keines gefunden:p:p:p
War nur gemeint, dass Nordhesse sicher über dieses Grundwissen von Getrieben verfügt. So in der Art "Wer schon mal nen Reifen gewechselt hat, weiß wie Bremssättel aussehen" (nur so ein blödes Beispiel)
Matze
Na denne werde ich das morgen mal aufmachen und schauen ob da was verbranntes zu sehen ist. Ich melde mich morgen nochmal und wenn da was zu sehen ist schicke ich dir mal ein Bild davon.
Danke für eure Hlife
bis morgen
Torsten
