BRAUCHE SCHNELL PREISAUSKUNFT BMW M3 FELGEN
Hallo, habe die möglicheit für 500€ Orig. M3 Motorsport Felgen in 17 Zoll (die mit der Motorsport BMW aufschrift) mit Guter Bereifung zu erwerben genauere daten wies ich jetzrt nicht genau aber wäre dieser Preis ok?`DAnke im Vorraus
edit es sind Hinten 235/40 und vorne 225/35
Hinten 8,5 breit und vorne 8
14 Antworten
moin!
wenn es wirklich orginale sind, ist der preis ok (für mich zumindest)
anderseits würde mich der preis auch stuzig machen wenn
man bedenkt, das die vorderen felgen orginal 7,5" breit sind
und man selten bis garnicht einen wirklich guten satz der felgen
zu dem preis bekommt. (dann auch noch mit "guter bereifung -
welche auch nicht der orginalgrösse entspticht, aber das ist nebensache)
entweder hast du ne falsche info, oder da ist was faul!
greez probekiller
Die Bereifung stimmt ja schon mal hinten und vorne net.
Vorne 8 und hinten 8,5 ist auch schon net original.
ist das sicher oder nur in den raum geworfen? wie breit bzw. wie sehen die Daten der Originalen ausZitat:
Original geschrieben von Superstrose
Die Bereifung stimmt ja schon mal hinten und vorne net.![]()
woran erkenne ich Originale? steht hinten BMW druf oder wie oder was?? Hole sie morgen ab die lagern noch bei ner Werkstatt wegen aufpollieung... muss mich bis moren entscheiden
original grösse wäre VA 7,5 und HA 8,5
Wie dir original aussehen kannst im I-Net nachschauen.
Sind es die ollen nachbauten ist das zuviel Geld,mM.
das ist nicht in den raum geworfen, das ist fakt!
orginale daten:
VA 7,5J*17 ET41 mit 225/45 R17 -> BMW teilenummer: 36 11 2 227 350
HA 8,5J*17 ET41 mit 245/40 R17 -> BMW teilenummer: 36 11 2 227 360
diese daten sollten im inneren der felge zu sehen sein (also grösse,ET und teilenummer)
noch dazu kommt, das DIESE felgen die geschmiedete variante der styl 24 felgen sind.
wenn du fähig bist, den unterschied zu gegossenen felgen zu erkennen, wäre das auch noch ein indiz.
wie gesagt, nur an der grösse der gummis würde ich es nicht fest machen - da kann ja mal jemand
ein paar reifen günstig bekommen haben oder so - passen tun sie ja - ist eben nur nicht die originalgrösse.
schau sie dir an und wenn sie echt sind und rundlaufen, dann schlag zu!
Hier sind BMW-Felgen und deren Daten vermerkt,schau nach:
Klick
Greetz
Cap
da sind aber die "BMW LM Rad M Doppelspeiche geschm."
von denen die rede ics (zumindest bei mir) nicht drin!?!?!?
woher willst du denn wissen, dass er genau diese Felgen meint...??
weil die styl 22 felgen mit dem schriftzug keine m3 felgen sindZitat:
- zumindest sind sie beim e36 M3 nicht als zubehör aufgeführt
deswegen bin ich von den geschmiedeten styl 24 ausgegangen
und habe im letzten post deshalb bewust geschrieben das ICH von
eben den rede.
es ist mir nämlich erst beim blick in den felgenkatalog klar geworden,
das ich ggf völligen mist erzähl!
edit: doch, für den 3l m gabs die styl 22 - aber nur in 7 1/2*17...
Hallo. Danke für eure Antworten, Werde dann eher auf Die Teilenummerachten, und es ist die rede von den styling 24 felgen welche jedoch bei miener variante vorn BMW MOTORSPORT draufsteht so wie bei den styling 22 im Felgenkatalog. heist es die sind dann gefälscht oder sind die im Felgenkatalog nicht original???
Ist es wirklich eine Doppelspeiche, oder ist die Lücke in der Speiche nicht wirklich vorhanden?
Hast du mal Bilder?
nee nee, das hat alles seine richtigkeit!
die styl 22 felgen sind 10 mal doppelspeiche vom 3,0l M3 (TNr: 36 11 2 227 194)
grösse 7,5*17 -> und NUR 7,5 zoll!!!
die styl 24 felgen sind 5 mal doppelspeiche und gibt es in 2 versionen einmal
OHNE schriftzug - gegossen (TNr:36 11 2 227 850+36 11 2 227 860) und einmal
MIT schriftzug - geschmiedet (heisen in wirklichkeit: "BMW LM Rad M Doppelspeiche geschm." TNr: 36 11 2 227 350+36 11 2 227 360)
beide je in den grössen 7,5" und 8,5"*17 erhältlich
die geschmiedeten waren für den GT und die gegossenen für den "normalen" m3 - wenn ich das recht in erinnerung habe!
HAllo, habe noch keine Bilder haben erst heute da im lager bescheid bekommen das ich die holen kann, werde morgen früh rüberfahren, sind auf jeden fall nicht zusammen d.h DOPPELSPEICHE nicht so wie bei den hölzel dingern den die hatte ich damals auch und da waren die speichen zusammen das heist die haben nur 5 dicke speichen gehabt, bei den die ich hab sind es 10 dünne einzelne speichen.
Original geschrieben von Probekiller
nee nee, das hat alles seine richtigkeit!Zitat:
ich habe einen 328i und ab werk geschmiedete styling 24 felgen (vo.7,5 hi 8,5).
denke man konnte über individual oder sonstwo auch geschmiedete haben.
