brauche stärkeres XENON
mein 330d BJ 2001 hat ab Werk Xenon-Scheinwerfer.
Die funktionieren auch tadellos, aber wenn auf der Autobahn eine Luxuslimousine vorbeifährt, wird mein Licht total unterdrückt :)
deshalb möchte ich auch so ein helles, weisses und klares Licht
Muss ich dafür nur die Brenner wechseln? Wenn ja, welche soll ich nehmen?
lg
30 Antworten
naja du kannst halt ein 10jahre altes xenonlicht nicht mit nem neuen vergleichen :)
ich hab bei mir auch mal neue brenner geholt weil einer den geist aufgegeben hat danach wardas licht auch viel viel besser.. verständlich, das die nach 10 jahren nachlassen.. viel heller bzw stärker würde ich sie nicht nehmen da du unter umständen den gegenverkehr damit blenden kannst..
keine sorge, bei unseren umständen in österreich ist das kein problem, da sowieso jeder jeden blendet, weil unebenheiten standard sind :)
welche sind denn besonder stark? kannst mir vielleicht ein link schicken?
lg
Xenon brenner altern auch und lassen dadurch deutlich nach.
Würde die Philips Color Match oder die Alpha light laser white kaufen.
hab mir die von phillips gekauft.. bin zufrieden damit.. die anderen kenn ich nicht und kauf somit so zeug auch nicht :)
Wenn du vergilbte ZKW Reflektoren hast, bringt das ganze wenig bzw. nichts.
ochh ein halleiner
ich bin am überlegen in meinem zukünftigen BMW die Phillips ultra Blue mit 6000K oder die von OSRAM Blue cool intense mit 5000K nachzurüsten !! Sind legal und haben eine extreme lichtausbeute kann dass nur bestätigen da ich die von phillips in meinem derzeitigen audi auch verbaut habe !!
http://www.ebay.de/itm/370481485144?...
http://www.ebay.de/.../370366123154?...
weiß zwar nicht was beim bmw standart ist gibts aber beide in allen ausführungen d1s d2s d3s h7
Original geschrieben von audiverrueckter
ochh ein halleiner
och salzburger :) ist halt kostensache.. alpha lights hab ich nur gutes gelesen in den letzten stunden und die gibts auch für 60-70€
ob 200€ osram um soviel besser sind? :-/
lg
Auf jedenfall brauchst die D2S :)
ochh ein halleiner
Da habe ich mein Brenner auch gekauft... 1. Satz waren die 6k Philips und diese waren Schrott. Der eine Startet sehr schlecht und hatte auch ein Bescheidenes Licht gemacht, als ersatz hat er mir 2 Gebrauchte Brenner geschicht und gehofft ich merke es nicht... Habe ihn dann dazu Bewegen können alles Rückgängig zu machen und nun habe ich mir bei einen Seriösen Händler die Osram Xenarc gekauft! Seit dem sehe ich was auf der Strasse und das sogar bei Regen!
Diese Philips 6k machen nur eines und zwar Blaues Licht nur solltest du damit nicht im dunkeln Fahren müssen. Ich fahre jeden Tag im Dunkel auf Arbeit und da bin ich Richtig froh, das jetzt wieder richtiges Licht da ist.
@TE du kannst auch mal deine SW Überarbeiten/Aufbereiten. Nach fast 10 Jahren haben die meist auch schon gelitten und mit bissl Schleifpapier (2000er) und Politur wird es wieder besser. Dazu gibt es aber schon Verschiedene Threads.
gruß Dausl
sind die oben genannten xenon-brenner so viel besser als die 4700k colormatch ?
Also der Xenarc Cool Blue soll zur Zeit das Beste auf Markt sein... jedoch ist das auch Verschieden von Marke zu Marke. Beim meinem Passat zB. hatten die Phillips auf beiden Seiten einen fetten Gelben klecks. Der def. Brenner hatte sogar immer mal das Bedürfniss die Farbe zu ändern (rotes Licht). Seit ich den Osram drinne habe ist alles i.o. aber an das Licht einen Nagelneuen Passat 3C komme ich nicht ran. Sind einfach bessere SW.
also ich hab die D1s von phillips drinnen und habe keine probleme damit bis jetzt !! kann sein da die d2s etwas anders sind !! ich kann leider keine bewertung geben denn wie ich den audi gekauft habe haben bei xenons schon zu blinken (zündaussetzer gehabt) begonnen und hab mir gleich darauf die von phillips zugelegt, deshalb kenn ich den unterschied zwischen oem 4000k brennern und den anderen 5-6000 K brennern nicht !!
D1S aber dann ist ein ein etwas älterer Audi (<1994) weil seit ca ´94 wird die D2 als S oder R gebaut.
Dausl
