ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Brauche Teilenummern: Bitte um Hilfe!!
Themenstarteram 1. April 2008 um 20:13
Hallo ich suche Teilenummern und evetuell Preise zu folgenden Dingen:
-Parkbremsschalter
-Lichtschalter inklusive Nebelscheinwerfer
-Die Plastikabdeckungen(schwarz) links und rechts vom 3-Speichenlederlenkrad
-Griffschale schwarz 4fach Fensterheber
-Türgriffschale ohne Zertralverriegelungsschalter
-Chromleiste Limousine für Kofferraumdeckel
-Chormleiste Fahrertür (Leiste auf Fensterhöhe)
-Brillenfach Mittelkosole Dach
-Beifahrerseite der lockere Teil vom Türgriff, den man abmachen muss umd die Verkleidung wegzuschrauben.
Würde mich über Hilfe freuen
16 Antworten
Hi
Parkbremsschalter: 3C0927225B REH 20,35 €
Mehrfachschalter für automatisches Fahrlicht, Stand- und Fahrlich, Nebelschlussleuchte, Nebenlscheinwerfer, Coming-Home und Leaving-Home: 1K0941431N REH 47,18 €
Abdeckung Lenkrad: 1K0498685 1QB 10,18
Griffschale schwarz 4fach Fensterheber: 3C1867171B 1QB 13,51 €
Türgriffschale ohne Zertralverriegelungsschalter: 3C2837113B TDZ 13,86 €(ist vom Rechtslenkerfahrzeug die linke Seite, sollte also ohne die Schalter sein)
Chromleiste Limousine für Kofferraumdeckel: finde ich leider nur für Variant
Chormleiste Fahrertür (Leiste auf Fensterhöhe): 3C4837475B 7Z7 35,76 €
Brillenfach: (ist jetzt nur die Schublade)
1K0868837E Y20 perlgrau 14,94 €
1K0868837E 7G8 purebeige 14,94 €
1K0868837E 28U latte macchiato(braun)
Alle Angaben ohne Gewähr! ;)
Andreas
Themenstarteram 1. April 2008 um 20:38
danke
mit Abdeckung Lenkrad meist du auch die schwarzen links und rechts?Weil du hast nur eine Teilenummer angegeben oder sind die gleich?
was ist die teilenummer für die Türgriffschale mit Zentralveriegelungschalter?
Hm es steht drin "1 Satz Blenden für Lenkrad recht und links" keine Ahnung ob beide Clips dabei sind.
Da ist anscheinend auch die untere Blende dabei!
Die Schale habe ich oben noch hinzugefügt.
Themenstarteram 1. April 2008 um 20:52
welche schale?
die teielnummer für die Türgriffschale mit Zetralverriegelunsschlater hab ich nicht gefunden. Wo steht diese?
Wie nun oben schreibst OHNE und jetzt MIT Zentralverriegelungsschalter.
Welchen brauchste denn?
In meinem 1. Beitrag hab ich nachträglich noch den ohne Zentralverriegelungsschalter hinzugefügt.
Aber da bin ich mir ja nicht sicher ob es dieser auch ist.
Also am besten vorher nochmals beim Freundlichen checken lassen.
Themenstarteram 1. April 2008 um 21:08
ich brauch die teilenummer für den mit Schalter.
Dann sollte es für die Fahrerseite diese Teilenummer sein:
3C1837113D TDZ
Andreas
Und hier noch die Teilenummer für die Blender der Griffschlae auf der Beifahrerseite:
3C1867172A 1QB schwarz 13,51 €
Andreas
Themenstarteram 19. August 2008 um 20:42
hey
um nicht einen neuen Thread öffnen zu müssen schreibe ich hier weiter.
Würde gerne die Teilenummern für folgende Teile haben und wenn es geht mit eine RIchtpreis:
-B-Säulenverkleidung rechts und links in perlgrau
(sind diese selbst einfach zu tauschen?)
-Doppelsonneblende mit integrierter Beleuchtung für Beifahrerseite in perlgrau
-A-Säulenverkleidung Beifahrerseite in perlgrau
(ist die einfach selbst zu wechseln?
Die jetzigen B-Säulenverkleidungen scheinen am unteren Ende von hintere Tür ausgesehen sitzen diese nicht direkt an der schwarzen unteren Vekrleidungen. Kann man das eventuell beheben?
Bei der A-Säulenverkleidung schient sich der Stoff vion der Kusntoffoberfläche zu lösen
Würde mich über schnelle Antworten freuen
Variant, Limo, Modelljahr? ;)
Andreas
Themenstarteram 19. August 2008 um 21:13
Limo, MJ2006, BJ09/2005
3C0867234D 23W Preis: ca. 23 €
links: 3C0868417D 23W Preis: ca. 38 €
rechts: 3C0868418D 23W Preis: ca. 38 €
Bitte aber nochmals von deinem freundlichen überprüfen lassen ob es auch stimmt.
Bei der Sonnenblende gibt es zuviele Teilenummer da weiß ich jetzt leider nicht welche du brauchst. Preis sollte aber so bei ca. 62 € liegen.
Vielleicht weiß es ja jemand anders. ;)
Hier gibts Anleitungen wo auch diese Teile entfernt werden:
http://www.daniundalex.de/cms/166235743.htm
Andreas
Themenstarteram 20. August 2008 um 14:43
sind die B,A-Säulenverkleidungen beim Variant und der Limo gleich?
Wenn ja dann könnte ich einen ganzen Satz also A,B,C Säulenverkleidungen für kanpp 25euro bekommen.
Wenn die Verkleidungen gleich sin dann kann ich ja zuschlagen.
A und B sind gleich. Bei der C-Verkleidung gibt es unterschiedliche Nummern!
Andreas
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
