Brauche unbedingt Federwegsbegrenzer - woher?
Mein Fahrwerk scheint hinten zu weiche zu sein. Wenn ich mit Vollgas losfahre und eine Bodenwelle kommt, schleift es, trotz 1,5 cm Ziehen. Die Kotflügel sind weit über der Lauffläche, das Rad kommt dann wohl innen gegen das Blech, oder vielleicht an der Stosstange. Kann sein das die noch gespreitzt werden muss.
Woher bekomme ich Federwegsbegrenzer für den 323ti Compact? Was kosten so Teile? Wenn dann auch welche, die nicht gleich wegfliegen.
37 Antworten
Die bekommst du bei jeden guten Reifenhändler und kosten um die 20EUR.
Mfg
Kann ich evtl. in mein Fahrwerk andere Federn einbauen, die härter sind?
Net die Federn,sonder die Dämpfer machen die Härte
Eiei, OK, wieder dazu gelernt, also andere Dämpfer? Hmmm, dann kann ich ja gleich eine neues FW einbauen.
Warum?
du hast doch vorne auch 8,5 et 13 druf oder? passt das da ohne zeihen?! sonst halt bei ebay
gibts für 10 € da....
Ja vorne passt, aber hinten ist echt extrem. Ich hatte vorher Winteralus drauf mit 15" 205er Bereifung. Jetzt ist der nochmal tiefer geworden, keine ahnung warum. Hinten ist echt heftig tief.
War vorhin beim Tüv, aber mein Ansprechpartner war leider im Kurzurlaub. Der hat die Papiere für meine Felgen da und ich wollte auch wissen, ob das so alles ok ist. Naja ich schau mal grad bei Ebay...
ich bin schon gesapnnt wie nen flitzebogen kann meine um 3 abholen, hoffe das es hinten passt, aber vorne wird die auf keinen fall abgedeckt sein, vermute mal, ich muss vonr e knapp 2 cm ziehen lassen....lackieren vorprogrammiert...
Bei mir sah es auch erst so aus, als müssten wir ziehen, das hat sich aber noch gesetzt. Teste das auf jeden Fall erstmal... und mach Fotos von deinem Hobel..
wenn alles fertig ist und er mal wieder gewaschen wurde, wozu ich zZ keien Lust habe *g*
aber ich vermute mal ich brauch auch die begrenzer, nachher dann wohl mal zu atu oder zu sonem anderen laden...argh!
@drnoodle
bei ATU gibbet welche für 10 €. Habe welche von Raid, die haben mal ebend 54 € gekostet...
Carsten
taugen die was, oder waren die nach einer woche überall bei dir in der gegend verteilt? weiß gar nicht werr das letzen hatte, gsikombi glaub ich, wo die fast alle wegwaren vorm tüv besuch.
Ich hab auch das Problem, beim Compact steht die Feder hinten alleine, also kann man die nicht einfach dazwischen klipsen - gibt es da spezielle, oder wo muss ich die reinmachen?
das interessiert mich auch mal, gut das du mir zuvor gekommen bist
