- Golf
- Golf 3
- Breite Folie an die Frontscheibe?
sers
hab da ne frage, darf man solche eine folie in wagen farbe an die frontscheibe kleben? wenn ja wo kriegt man sowas? foto unten
und damit ich kein zweites thead aufmache stell ich gleich meine zweite frage:
welche tieferlegung empfehlt ihr mir bei 17 zoll großen felgen
bereifung 205
19 Antworten
drauf haben schon nur draf die nicht über 10 cm breit sein, das gibt nur stress.
Dafür gibt es doch auch irgend einen prozentualen Wert. Also wieviel der Fläche beklebt werden darf.
nen kumpel sachte (der beklebt autos beruflich) das dürfen nicht mehr als 10 cm sein
muss die durchsichtig sein oder net
hmn da will ich micht nicht festlegen aber soweit ich das weis ist das erlaubt... musst aber natürlich eine ABG für die folie haben
bei scheiben mit grün oder blaukeil hast du da irgendwo so ein kleinen pfeil auf der scheibe und so weit darfst du kleben ist von kfz zu kfz versachieden..... sind glaube ich 13% aber nicht schlagen wenns ein oder 2 mehr oder weniger sind
hier mal eine Info dazu:
Nach der VkBl-Verlautbarung Nr 129 vom 27. 5. 1986 (VkBl S 306) ist die BG für
Folien auf Scheiben ab 1. 10. 1986 erforderlich. Werden auf Scheiben von Fz nachträglich Folien aufgeklebt oder auf andereWeise aufgebracht, so erlischt nach § 19Abs 2 die BE des Fz, es sei denn, für die Folie ist eine BG nach § 22a Abs 1 Nr 3 erteilt, die das Aufbringen an der betreffenden Scheibe zuläßt u die hinsichtlich
ihrerWirksamkeit nicht von einer Abnahme abhängt.
Nicht betroffen von dieser VkBl-Verlautbarung sind kleinere Aufkleber (zB Plaketten, Reklameaufschriften, Fahrgastinformationen in Bussen), deren Fläche kleiner als 0,1 m2 ist. Für diese Aufkleber ist keine BG erforderlich. Es darf aber keinesfalls mehr als 1⁄4 der Fläche der Scheibe mit Aufklebern versehen werden. Die Scheibeneinfassung muß von Aufklebern frei bleiben.
Beim Aufbringen derartiger Aufkleber auf die Windschutzscheibe u andere Scheiben
ist jedoch zu beachten, daß das für den FzFührer vorgeschriebene ausreichende
Sichtfeld unter allen Betriebs- u Witterungsverhältnissen gewährleistet
sein muß ;)
hey,
ich hab von Folia Tec so ne Folie , die is 15cm breit und ne Unbedenklichkeitsbescheinigung dabei !
also 15cm sind auch noch drin
hast du dir des vor deinem beitrag nicht durchgelesen!
wenn ja, kannste raus lesen das du 25 % bekleben darfst!
und laut mathe unterricht sind das bei einem meter 25 CM die du bkleben darfst ;)
Vor den 25% stand aber auch noch, dass es maximal 0,1 qm sein dürfen. So eine Scheibe ist etwas über einen Meter breit. Jetzt kannste es Dir selber ausrechnen, Mr. MAtheunterricht. ;-)
also laut tüv darf man 10 cm.
wenn man allerdings das ding in 3 teile schneiden läufts nimma utner blende sonder aufkleber und darf somit größer sein.
laut dem para oben 25 cm.
das halte ich aber für extrem übertrieben und mehr als auffällig.
auch die folitecs soltle man eignetlich zurechtschneiden.
steht auch in der abe. und bei vielen steht auch dabei wie groß der fahrer ist mit sichtwinkel usw.....
gibt da schon extreme ABE`s :D
ähm wegen dem bild oben.
also wenn man so einen drauf macht dann hat man doch in der mitte vom rückspiegel den schwarzen bollen.
wie habt ihr des prob gelösst?
will mir nämlich auch einen rein amchen.
hab da an was rotes verspeigeltes gedacht.
eienr ausm 2er forum hatte was von obi was geil aussah.
hab ihr da ideen was man da so reinkleben kann?
ich glaube die wird von außen geklebt oder?
das würde ja extrem scheiße aussehn.
wie ist denn der innespiegel eigentlich befesteigt?
das man den kurz runtermachen kann und dann auf die folie mit drauf kleben?
des wäre des einzigste was ich mri vorstellen könnt?
vorgeschrieben sit der ja eigentlich eh net wenn man 2ten aussenspiegel hat :D
wollt halt so ne silberreflexfolie,
aber mit dem schwarzen punkt in der mitte lieber net :D
Der Fuß vom Innenspiegel ist bombenfest auf die Scheibe geklebt.
Allerdings gibts es baujahrbedingte Unterschiede bei der vertikalen Position des Innenspiegels.
Also bei einer bestimmten Scheibe paßt der Streifen sicher noch dazwischen.
Ansonsten würd ich trotzdem nur bis zum Fuß gehen - wegen dem genannten schwarzen Punkt.
