- Wissen
- Reifen & Felgen
- Breitere Reifen auf Standardfelge erlaubt?
Guten Morgen!
Ich habe schon die Suche und Google bemüht, aber ich finde es nicht raus:
Darf ich auf einer Audi-Felge (4F0601025CM) auch breitere Reifen fahren als serienmässig? Aktuell sind wie vorgesehen 205/60 drauf, ich würd aber gerne 225er fahren, damit es von hinten nicht gar so fürchterlich schmal wirkt
Wie kann ich sowas rausfinden?
Vielen Dank für jede Hilfe!
MfG Milan
Das ist so nicht richtig. Welche werksseitigen Rad-Reifenkombinautionen zulässig sind, steht in der CoC, die dir eigentlich vorliegen sollte.
Dann müßtest du auch nicht nachfragen. In der Regel kann dir auch der Freundliche helfen.
17 Antworten
Du kannst auch 225/55R16 fahren.
Nachzurechnen mit diesem Instrument hier: http://www.reifenrechner.at/
Kein Problem...
Waaaahhhh...
Wir haben einen 4F in der Familie, der fährt diese Kombination...
Also "4F0601025CM" mit 225/55R16 Winterreifen...
"Das ist SO nicht richtig..."
DAS IST SO RICHTIG !!!
Du hast recht, dass das drinstehen sollte. Da ich den Wagen aber noch nicht besitze muss ich leider nachfragen um sowas vorher zu klären. Sorry.
Milan
225/55 passt auf einer Felge von 6-8j breite
Und fast alles was technisch i.o. ist und nicht in den COC Papieren steht kann man sich via Einzelabnahme eintragen lassen.
Milan
@TE
wenn Du den Vorbesitzer bzw.den Verkäufer
nicht nach "der CoC"
= "EWG-Übereinstimmungsbescheinigung"
fragen kannst,
gib doch mal ein paar mehr Daten des A6
wie z.B. Typ,kW,Motor,Fahzeugaufbau,Baujahr usw.an,
dann versuch ich das zu konfigurieren.
(selbst gelöscht)
fragen kannst,
das wäre natürlich super!
Es ist ein Audi A6 4F2, Limousine, EZ 05/2009, 2.8 FSI (190 PS).
Die Felge ist die serienmäßig vorhandene in 16 Zoll, wie oben geschrieben Audi Teilenummer 4F0601025CM.
Besten Dank
Milan
fragen kannst,
Besten Dank
Milan
Hallo Milan,
Deine Felgen sind 7x16 mit Einpreßtiefe(ET) 35 mm
Dafür ist von Audi tatsächlich nur 205/60R16
zugelassen.
> siehe "Auszug aus der CoC"
http://goodyear.tiremanager.eu/_de/popups/detaildata.aspx?view=9
Ob Du auf diesen Felgen auch 225/55R16 fahren darfst,
das heißt
>eine Abnahmebescheinigung nach §19/21 StVZO
erstellt werden kann, entscheidet der zuständige
Sachverständige.
Wenn der "touaresch" das schreibt..., dann muss man das achten...
...ich muss meiner Verwandtschaft mal auf den Zahn fühlen, bzw deren Reifenhändler..., denn die fahren -wie oben geschrieben- diese Felgen mit einem 225/55R16 Winterreifen...
Waaaahhhh...
Aber erst einmal große Töne spucken.
Waaaahhhh...
Im Gegensatz zu vielen anderen hier, bin ich der erste, der bei einer Fehleinschätzung SOFORT korrigiert...
und so eine blöde Ansage, wie von Dir gerade, die VERHINDERT das für viele Leute, weil das einschüchtert...
Eine Fehleinschätzung einzugestehen, noch dazu, wenn die Korrektur von jemandem wie "touaresch" kommt..., das sollte doch wohl drin sein, oder Kollege...???
Spar Dir Deine saublöden Kommentare, hier geht es um einen korrekten Tipp, und nicht darum, wer letztlich Recht hat...
Sowas ödet mich an...
(WAS hast DU beigetragen hier...??? > nichteinmal was Falsches...).
Du hast mich angeblasen(siehe deinen post), und im Gegensatz zu dir habe ich korrekterweise auf die CoC verwiesen. Und wie war das, "getroffene Hunde bellen".
Ansonsten Frohe Weihnachten.
