- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Breitere Reifen vs. Leistungeinbußen
Hey,
habe vor mir statt meiner 195 Reifen 205 er anzuschaffen.
Könnt ihr mir sagen mit welchem Mehrverbrauch ich rechnen muss, wieviel die Vmax und die Beschleunigung zurückgeht.
18 Antworten
...hab das gleiche vor...meine müssten übermorgen da sein ^^
denke nicht dass es wirklich viel ausmacht, es sein denn du hast einen 1,2l motor drin
hallo,
habe im Sommer 205/16 und im Winter 195/15 drauf.
vom verbrauch kann ich keine Unterschiede feststellen lt. meiner Übersicht. Beim Beschleunigungsverhalten gibt auch keine subjektive Unterschiede, mit Stopuhr habe ich es noch nicht getestet.
Gruss Torsten
Naja so krass ist die Umstellung ja auch nicht. Das kein Mehrverbrauch kommt liegt wohl auch auf den Wechsel von Sommer auf Winterreifen. Wenn du jetzt 215 oder so drauf machst ok, aber bei denen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ausser du hast nur 60 PS.
205er reifen im winter: 0-100: 9,8sec
225er reifen im sommer: 0-100: 10,1sec
jeweils 16"
V/max merkt man kaum n unterschied... das sind vllt so 2-3 km/h...
der umstieg von 195er auf 205er dürfte sich ähnlich auswirken...
@eyno
aber du gehst von 205 auf 225 -- das sind 20mm
er will nur von 195 auf 205 -- das sind 10mm
....das ist das doppelte ;-)
vor allem weil du schon breitere draufhast, dann machen noch breitere wieder mehr aus ;-)
aber im endeffekt hast du schon recht....das wird wohl nicht viel unterschied machen
Ich bin auch so umgestiegen und hatte keinerlei Einbußen oder Mehrverbrauch.
es gibt da so eine mathematische formel die ich hier irgendwo
einmal gesehen habe. die hat besagt das breitere reifen
keinen unteschied in sachen leistung ausmachen. durch die höhere
breite wird nämlich mehr luft unter den reifen gedrückt,
was diesen wiederum stärker "aushebt" was wiederum zur
folge hat das der rollwiederstand sinkt. der mehrverbrauch ist
also mehr oder weniger fiktiv. auch fährt man aus dem gleichen
grund nicht langsamer.
wenn ihr mehr verbraucht liegt das wahrscheinlch daran dass
man mit breiteren reifen auch schneller fahren kann. vor allem
um kurven und zeuchs...
bin con sommer 195/60/15 auf sommer 205/40/17 umgestiegen....am anfang war anzug schlechter...aber mit fächer und gr. a ab kat is das mewhr als wett...^^ mehrverbrauch...hm...kann ich nich wirklich was zu sagen...fahre im winter aber auch 185/65/14
Das einzige wo man es noch merken kann ist beim Lenken. Vor allem wenn man große Breitenwechsel macht.
Ich bin jetzt von 195 auf 215 umgestiegen und finde es beim Lenken wirklich ziemlich heftig! Ist bei den "kleineren" Astras eigentlich wirklich die gleiche Servopumpe drin wie bei den Großen, die die 215 serienmäßig haben? Kann man die Leistung/Druck der Pumpe verstellen? Man gewöhnt sich zwar an alles, hatte früher auch mal breite Reifen + kleines Sportlenkrad und ohne Servo aber muß ja nicht sein ...
Danke erst mal für die Infos, werds dann so machen!
Bei mir standen im Fz.Schein eh diese beiden Größen drin.. also 195 60 R15 und 205 50 R16. Die Fahrleistungen dürfen sich garnicht verschlechtern weil diese Größen ja für dieses Fahrzeug abgenommen sind.
Zur Zeit fahre ich mit 205 40 R17 und die Fahrleistungen sind top. Davor bin ich 3 Jahre lang 215 40 R17 gefahren und da war das Turboloch schon etwas spürbarer ... kann aber auch am defekten Luftmassenmesser gelegen haben
Von der Vmax ist das alles gleich geblieben. Es sei denn man macht sich hinten 245er drauf...
die eine Reifenbreite merkt man beim rausbeschleunigen aus dem niedrigen Drehzahlbereich, vorallem im 5. Gang. Hab von 15zoll 195er auf 16zoll 205er im Frühling gewechselt. Pro Rad muss in meinem Fall (alles Opel-Originalalus) ein Mehrgewicht von ca.2,5 Kilo vom Drehmomentschwachen 1.6 16V auf Touren gebracht werden, der bisher gemessene Mehrverbrauch von lächerlichen 0,1 Litern ist aber zu vernachlässigen. Nachlaufen von Spurrinnen ist etwas stärker geworden, kann man aber durch Einbau einer Domstrebe etwas ausgleichen.
Den besten Durchzug erreicht meiner übrigens mit den 195er 15-Zoll Winterreifen auf Stahlfelge, die wiegen pro Rad nur 15 Kilo, meine 16-Zoll Sommeralus ca. 18,5 Kilo.
Stimmt, hast recht die 205/50R16 stehen bei mir auch drin, die werd ich dann wohl auch nehmen! Auf meiner 195 kommen Winterschlappen und Sommerbereifung wird dann komplett neu!
