  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Ein Paar Fragen zu Brems - und Batteriewechsel
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 8:14
Guten Tag liebe Motor Talker,
Bei meinem Audi a6 4f2 C6 (0588 AJI) 3.0tdi 239ps limousine bj 06/09 benötige ich eine neue Batterie da die alte tiefenentladen ist.
Verbaut ist derzeit eine Varta Calcium 95ah 760a 12v.
Zudem wird im Display angezeigt das die bremsen verschließen sind.
Nun meine Frage.
Kann ich mit vcds auslesen ob die bremsen vorne und hinten neu müssen oder evtl. sogar nur die Bremsbeläge?
Gibt es hersteller die ihr bevorzugt?
Bei der Wahl der Batterie ich hätte eine vom hersteller "black max" gefunden mit den selben Eigenschaften.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem hersteller oder würdet ihr mir einen anderen empfehlen?
Das an lernen der Batterie ist kein Problem.
Wo sollte ich nach euren Erfahrungen nach die Ersatzteile erwerben?
Preis/Leistung ist mir wichtig.
Selbstverständlich möchte ich an der Sicherheit (bremsen) nicht sparen.
Aber natürlich auch nicht mehr bezahlen als nötig.
Ich danke euch im voraus für eure Hilfe.
Einen schönen Tag euch.
Gruß Florian
17 Antworten
Guck dir die Bremsen an, dann siehst du wo die Beläge neu müssen. Sind von den Bremsscheiben deutlich mehr als 50 % des Abnutzungsvorats weg, sollten die auch neu. Such dir die richtigen Bremsen in ATE Online Katalog raus da steht auch Neumaß und Verschleißgrenze. Um die richtigen zu finden brauchst du die PR Nummer die steht im Serviceheft.
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 9:42
@larry100
Vielen dank für die schnelle Antwort und gute Hilfe.
Werde ich mich heute Nachmittag mal drum kümmern.
Hast du evtl. noch einen Tipp bzw Erfahrungen bezüglich der Auto Batterie?
Gruß Florian
Nimm ne Banner . Ist es Start stop?
Bremse vorne wird überwacht und bei Verschleißgrenze gemeldet per Anzeige, hinten schaue ich bei jedem Reifen Wechsel z.B. Sommer-Winter auf die Steine.
Bitte immer auch die inneren anschauen, die sind meist weiter runter als die außen.
Bei den Steinen empfehle ich ATE
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 16:01
@larry100 nein kein start stop Automatik. Nur den start Knopf.
@dersentinel
Besten dank dann werde ich das alles kontrollieren und dann dementsprechend bestellen.
Schönen abend wünsche ich euch.
@larry100 schrieb am 7. Juli 2020 um 11:50:07 Uhr:
Gibt es beim 4F nicht ! ;)
Ja dann ne Banner Power Bull P95 33
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 18:56
Ist bestellt vielen Dank euch :-)
@endo87 schrieb am 7. Juli 2020 um 20:56:37 Uhr:
Weißt Du nach welcher Bremsscheibengröße zu schauen musst ?
Im Serviceheft ist ein Aufkleber wo die Typen und Aussattungen aufgeführt sind.... zB 1LT, 1KD, 1ZL usw...
es ist in dem Block mit den kleines Buchstaben/Zahlen aufgeführt, meist die erste und dritte Kombination
Bei mir: 1KW (hinten, 330er innenbelüftet) und 1ZL (vorne 347er innenbelüftet)
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 21:00
Hab jetzt erstmal die Batterie und meine Heckleuchte bestellt.
Bremsen muss ich kontrollieren was genau getauscht werden muss.
Scheckheft bzw service Heft liegt im Handschuh Fach, da die Batterie aber komplett Tod ist komme ich da nicht ran :-)
Bitte schaue im Service-Heft nach und glaube nicht einfach was ich schreibe! Aber ich denke, dass Du vorne 347mm und hinten 330mm hast, wie Senti. Beim FL mit 239PS ist das die Standardgröße. Das haben alle FL V6 TDI mit S-Line Sportpaket oder mehr als 200PS - merkt man dann auch an der Mindestfelgengröße von 17".
Ein Aufkleber im Kofferraum sollte die PR-Nummern auch aufzeigen. Da kommste immerhin ran, wenn du die Batterie eh grad ausbuddelst.
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 21:54
Perfekt ich werde das morgen früh nach der Arbeit mal raus suchen. Mein Arbeitskollege hatte mir auch diese Größen Kombination geschrieben.
Danke für eure Hilfe.
Themenstarteram 9. Juli 2020 um 13:32
Okay ich hab hier mal ein kleines Status Update;
-Batterie gewechselt, Auto läuft einwandfrei.
-Bremsen Überprüft, es müssen nur Vorne die Bremsbeläge gewechselt werden, Scheiben sind noch fast neu. Hinten alles Top.
Habe jetzt anhand des Scheckheft die PR-Nummern gefunden.
Bild ist im Anhang.
Wenn ich nicht ganz falsch liege müsste die Nummer die ich benötige ja die "1ZL" sein richtig ?
Bei ATP-autoteile.de habe ich die Fahrzeug Nummer "0588-AJI" sowie die "1ZL" als übereinstimmung für die ATE Bremsbeläge Preis liegt bei 89,50€
Florian
Img-20200709
Die passenden 1ZL-Beläge von ATE sehe ich auch für 75€ inkl. Versandt.
