  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bremsanlage bei 330,325,320,318 unterschiedlich ?
BMW 3er E46
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 20:07
Ich habe mir heute einen gebrauchten 330 Cabrio angeschaut und mußte feststellen, daß laut Brief nur 17 + 18 Zoll Räder möglich sind. Dann kann ich meine 16 Zoll Winteralu (1 Jahr alt) nicht mehr beim 330 benutzten.
Wer kann mir sagen ob beim 325 und 320 auch die große Bremsanlage eingebaut ist.
Gibt es sonst noch unterschiede zwischen den verschiedenen Motorgroßen 318-330.
Danke.
25 Antworten
16" kannste aufm 330er vergessen. Die beiden 330er (also i+d) haben größere Bremsanlagen als der Rest.
Also meines Kentnissstandes ist es so:
FL Motoren: 316i (115PS), 318i (143PS;150PS) und 320i (170PS) haben die identische Bremsanlage. (Denke 288MM an der VA) Man kann bei diesen Modellen bis 15 Zoll kleine Felgen fahren.
Der 325i hat eine größere Bremsanlage. (Denke 300MM an der VA) Mindestgröße der Felge 16 Zoll.
Der 330i eine noch größere (330MM an der VA), mindestgröße 17 Zoll. Die 330er haben wegen den großen Bremsscheiben ja die Nassbremsprobleme.
Naja, ganz so einfach ist es nicht. Teilweise sind sogar bei Limo und Touring mit demselben Motor andere Bremsen verbaut. Insgesamt wurde immer 3 verschiedene Bremsen verbaut. Die 288er für die ganz kleinen Modelle (hier passen 15"), die 300er für die etwas größeren (hier passen 16") und dann noch die ganz großen Scheiben von den 330ern i+d (mindestens 17").
Also, jetzt mal wirklich richtig:
Es gibt 5 verschiedene Scheiben beim E46
1.) 286x22 (4-Zylinder-Modelle, teilweise auch 6-Zylinder) mindestens 15 Zoll
2.) 300x22 (6-Zylinder...u.a. 328i, 320dM47N) mindestens 16 Zoll
3.) 325x25 (nur 330i/d) mindestens 17 Zoll
4.) 325x28 (nur M3) mindestens 17 Zoll
5.) 345x28 (nur M3 CSL und M3 Competition) mindestens 18 Zoll
Bei den ersten beiden Punkten sind u.a. Karosserieform, evtl. Anhängerkupplung und Baujahr ausschlaggebend.
@Kredenschel
Der 320d FL hat auch die 300er Scheiben. Und der 330d vor 6 / 2000 müsste glaub ich auch noch die 300er haben.
ich darf bei meinem 320 i auch ab 17 zoll fahren,hat mir der verkäufer gesagt weil ich grössere bremsscheiben habe!
lg christian
lg christian
 hast du einen touring mit 170 ps?
lg christian
ja habe ich!
ja habe ich!
ja das ist der einzige 320i der 300er bremsscheiben hat....
die limousinen und coupes haben nämlich 286er scheiben...;)
ja habe ich!
Dann kannst du auch 16" fahren, der Händler hat Mist erzählt. Es sei denn, der Vorbesitzer hat was an der Bremsanlage geändert.
nee mist,sollte mal früher ins bett gehen...:D
stimmt carlo,er kann mit den 300er scheiben auch 16 zoll fahren...
ja habe ich!
@Kredenschel
Ich weiß...deswegen habe ich ja auch "u.a." geschrieben.
Jeder 330 (egal welches BJ.) hat 325er Scheiben.
lg christian
16 Zöller passen bei dir auch.
@Kredenschel
lg christian
der verkäufer meinte aber das ich ab 17 zoll fahren darf! (verkäufer von volvo autohaus)
Das ist aber falsch.
Ich hatte die letzten 2 Jahre auch die 300mm-Bremse in meinem E36 und bin im Winter Original-E46-16-Zoll-Felgen gefahren (7x16 ET47).
Auf unserem E46 320d (auch mit 300mm Bremse) sind auch 16-Zöller verbaut.
