- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Bremsbeläge,Bremsscheiben aber welche????
hallo zusammen
wollte mal wissen was ihr für Bremsbeläge bzw. Bremscheiben habt. welche sind zu empfehlen?? da demnächst ein wechsel bevorsteht.
mfg opel902
18 Antworten
hatte schon das Vergnügen, vorn komplett zu wechseln.
Hab komplett Bosch genommen und seit 25tkm sehr zufrieden damit.
G
simmu
Also ich habe gerade seit 300km ATE verbaut, kann da leider noch keine Aussage darüber machen.
Aber ich kann dir sagen das die Originalen von Opel zulieferteile von FERRODO sind. Als besser geht es fast nicht.
Bei Opel Original kosten diese 100€ im zubehör wahrscheinlich wesentlich günstiger.
Hi
ATE Beläge und Jurid/Honeywell Scheiben .. so zu sagen meine Hausmarke .. hab ich auf unterschiedlichsten Autos von A Vectra über Mercedes W202 bis hin zum Fiat eingebaut .. alle bisher ohne Probleme
hab mich bei ebay auch mal umgeschaut,da meine Vorderen am Rand so dermaßen verostet sind,daß ich wahrscheinlich nicht im Juni duch den TUV komme.(Aussage vom FOH).
Also da gibt es:
Zimmermann (2 Größen)
Jurid
ATE
NK
Brembo
mehrere no-name Produkte
Welche soll man nur nehmen?
Ich kannte nur Brembo vom Namen.Aber das heißt nichts...
VGI
Original geschrieben von vectrac
Also da gibt es:
Jurid
ATE
NK
Brembo
Welche soll man nur nehmen?Da dies bis auf die no-name alles Markenprodukte sind, die in den Autowerken eingebaut werden, sind alle ok. Nimm die Marke, welche Du am günstigsten (im freien Handel!) kriegst!
Und lass Dich nicht verunsichern vonwegen "die taugen was, die taugen nichts", -alles subjektiver Schnarch...
MfG Walter
mein V6 (314mm-Anlage) hatte original ATE / Bosch drin. Die Scheiben / Beläge sind nach 130.000km (Vorderachse) rausgeflogen, die Beläge hinten schon nach ~85.000km.
wie ist das mit der Bremsverscleißanzeige habe die bremsen gewechselt und die anzeige leuchtet immer noch muß ich das via tech2 löschen???
Nein, Du musst den Kontakt mitsamt Kabel wechsel. Keine Angst, geht auch noch im zusammengebauten Zustand, d.h. neues Kabel kaufen (beim FOH ~15€) und tauschen.
130tk bzw. 85tk...davon kann ich nur Träumen....bei mir leuchtet die Verschleißanzeige schon bei knapp 43tk auf und am heizen bin ich net, dafür hab ich noch meinen Corsa B :-)
@J.M.G.
haste du evt die Teile Nr. für die beiden Kabel für vorne zu Hand???
Es gibt nur ein Kabel für die Vorderachse (Sensor vorne links).
Die Kabelstecker wurden beim Vectra C V6 jedoch mehrfach geändert, d.h. man muss mit Fahrgestellnummer bestellen, sonst bekommt man das Falsche (ist mir passiert).
Hab gestern bei 162.500 km rundum und zum ersten mal neue Beläge bekommen, Scheiben sind noch voll i.O.
Da das der erste Wechsel war, und die so lange gehalten haben, natürlich wieder org. FOH. Ist zwar etwas teurer, dafür aber auch gut. Knapp 120 EUR vorn und 60 EUR hinten + Einbau.
V2
weiterhin gibt es das Senorkabel in 2 verschieden Längen! Daher aufpassen bzw. Fahrgestellnummer checken!
Shorty
In zwei längen ok....das eine geht doch bis zum Sattel und das andere über den Sattel oder sehe ich das falsch?!?!
Und die Sensoren müssen gewechselt werden???
Nur wenn sie ausgelöst haben.
Und es gibt mindestens 3 Stecker für die V6-Bremse...also schön mit Fahrgestellnummer bestellen.
