  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Bremsbeläge einseitig komplett abgenutzt
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 28. Januar 2012 um 12:11
vielleicht weiß einer einen Rat! Ich habe vorgestern gemerkt, dass die Bremsbeläge an der Vorderachse links komplett abgenutzt sind und auf der anderen Seite noch fast neu sind. Die Abnutzungsanzeige "Bremsbeläge erneuern" im KI wurde aber nicht angezeigt. Ich habe dann das Rad abgemacht und dachte mir, das der Bremssattel fest hängt, oder so, er ist aber leichtgängig bzw. ich kann den Bremszylinder einfach zurückdrücken. Habe dann den Bremsattel demontiert um mir die Bremsbeläge mal anzuschauen, der Kontakt für die Verschleißanzeige ist komplett weg, aber hat keine Fehlermeldung angezeigt. (Baujahr: 05/03)
Schönen Gruß
Casper
16 Antworten
Wenn der Bremsbelag einseitig frühzeitig verschlissen ist gibts nach meiner Erfahrung folgende Ursachen:
1) schwergängiger Bremskolben
2) Bremsbacke ist in der Führung schwergängig
3) Problem mit der Rückstelleinrichtung
4) eventuell (kommt sehr selten vor) fließt die Bremsflüssigkeit nicht wieder vollst. zurück
Themenstarteram 28. Januar 2012 um 12:33
Danke für deine schnelle Antwort!
Was soll dabei defekt sein, die anderen Punkte sind meines erachtens in Ordnung.
Casper
Teste doch erst mal.
Kräftig bremsen und anschl. prüfen ob das Rad frei dreht.
Meist sitzen die Beläge im Sitz fest durch Korrosion.
Ggf. ist bei der Faustsattelbremse die Führung fest.
Kommt vor wenn die Abdichtung des Gleitlagers undicht wird.
Casper
Sehr selten, aber (nicht unmöglich: Gequollene Bremsleitung (Gummi), Fremdkörper in einer Engstelle (z.B. mal unsauber gearbeitet beim Öffnen eines Schraubanschlusses), Verschleiß (Bremssattel, Hauptbremszylinder usw.)
Wenn ein Bremssattel sich von Hand leicht bewegen lässt bedeutet das noch nicht, dass nicht doch etwas klemmen kann und zum Schleifen bei ansonsten gelöster Bremse führt.
Bsp: Bremsbelag in der Führung - da klemmt es gerne mal bei A-Klasse oder R-Klasse, ML 164 hinten, obwohl der Schwimmsattel selbst leichtgängig ist. Es sind nur diese Führungsnasen am Belag.
Manchmal verursacht durch Korrosion, Verschmutzung, oder falsches Fett (MB Vorschriften beachten, ist in der WIS genau beschrieben).
kappa9
Themenstarteram 28. Januar 2012 um 12:54
Das habe ich alles schon gemacht, habe auch schon neue Beläge drauf und man hört es immer noch schleifen. Ich habe schon die Temperaturen der Bremscheiben gemessen, sind total unterschiedlich.
Könnte das problem vielleicht vom SBC kommen
Wie sieht es den mit dem Radlager aus ..... ist evenuell nach der Fahrt , das besagte Rad/Felge wärmer als auf der anderen Seite  ?
Lisa
Welche Seite ist den wärmer?
Schon einmal in betracht gezogen, die Probleme nicht von der linken, sondern von der rechten Seite kommen= rechts bremst zu wenig= links "überlastet"?
MfG Günter
Wenn man ein schleifen hört öffnet die Bremszange nicht korrekt.
Alles relativ!
Aus der Entfernung kann man das nicht korrekt beurteilen, wir sind auf die Einschätzung von Casper 182 angewiesen!
Bedenke bitte auch, das wenn die Bremsbeläge so schleifen würden, das die einen nach XXX Kilometern verschliessen u. die anderen noch "neuwertig" sind, dann wäre die Bremsscheibe nach wenigen Kilometern sehr sehr sehr warm.... u. das würdest du merken/ riechen!
MfG Günter
Mal ganz blöd gefragt, wann war den der letzte Bremsbelagwechsel?
Kann es sein das die Werkstatt nur eine Seite gewechselt hat, und die andere einfach vergessen?
Gilt natürlich nur, wenn sonst kein Defekt an der Bremsanlage vorliegt....
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 12:52
Lisa
Hallo Lisa,
ja bzw. ich messe nur die Bremsscheibe und da habe ich einen Temperaturunterschied von 35°. Aber wenn es das Radlager wäre, wieso nutzen sich dann die Bremsbeläge so unterschiedlich ab?
Casper
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 12:57
MfG Günter
Die Fahrerseite ist wärmer, aber das kann auch nicht sein, da die Bremsbeläge und die Scheiben vor drei Monaten komplett erneuert wurden. Ich habe auch nicht das Problem das der Wagen beim Bremsen auf einer Seite zieht.
Casper
Themenstarteram 29. Januar 2012 um 13:00
Es ist nicht immer das man das Schleifen hört, dann würde ich auch sagen es liegt an der Bremszange.
gruß
casper
MfG Günter
Casper
...muss ja auch nicht...
Ein leicht klemmender Belag erzeugt beim NICHT-Bremsen genug Wärme damit die betr. Seite deutlich wärmer wird. Wenn ein Belag nicht zurückgeht (siehe Beiträge weiter oben) kann man das beim Bremsen selbst nicht unbedingt merken, da die dort auftretenden Drücke und Kräfte einige Zehnerpotenzen größer sind.
Gurß
kappa9
